Desktop
Mobile Footer
E6550 + 260GT = 50003D Murks 2k6?
GuaRdiaN
Captain
Mai 2001
Ich hätte es nicht für möglich gehalten, dass ich mich nochmal über geringe 3D Murks wundere, aber ist es möglich, dass meine CPU derart stark limitiert, oder geht da etwas anderes schief?
Ist ein P35 Chipset auf einem ASUS P5B WS + 4GB (2x 2) Kingston 1066Mhz Arbeitsspeicher. Nichts Overclocked. Das Netzteil leifert 485Watt und ist von Enermax.
Jemand eine naheliegende Idee?
Gruß, GuaRdiaN
meinst du 3d mark 06?
grafikkarte eine gtx 260 ?titel steht was anderes
Also 50003D Murks ist wohl Weltrekord.
Herzlichen Glückwunsch!
Man verzeih das fehlende Leerzeichen:
5000 3D Marks meine ich natürlich.
Ich habe gerade auf den karton geschaut, es ist in der Tat eine gtx260 - hatte die nur für CUDA berechnungen gekauft, nur dachte ich eine runde daddeln wird nicht schaden.
WinXP 32 - mit 3d Mark 2006
:D es sind nur 5000 Punkte
Ich glaub die Zahl gibts gar nicht 50003D :freaky:
Also natürlich sind die Punkte viel zu wenig
Guck mal mit GPU-Z ob die Grafikkarte mit x16 angebunden ist!
Vielleicht ist aus irgendeinem Grund die Graka nur mit PCI-E 1x angebunden, kannste mit GPU-Z überprüfen.
Das die CPU so stark limitiert kann ich mir nicht vorstellen.
die punkte sind zu wenig ,auch wenn die cpu nicht übertaktet ist .
wird deine grafikkarte mit 16 lanes angebunden ?
gpu-z >businterface>pcie x16 @x16 sollte da stehen.
da stimmt was nicht !
________________
da wäre jetzt keiner darauf gekommen wenn Du es nicht gepostet hättest.
Vor allem finde ich deine Tips nicht zu Toppen.
Beide Stromanschlüsse der Karte angeschlossen?
Ansonsten würde ich auch mal auf die Theorie mit der PCIe-Anbindung tippen, die ja 16x sein müsste.
So 9000 Punkte oder eigtl. noch ne Ecke mehr müssten da schon bei rumkommen.
Anderen Treiber mal probiert?
@Trackballfan: Owned! Hast doch selber nix Sinnvolles zu dem Thema hier beigetragen.
MfG M.R.
Edit: Falls die Karte mit PCIe 1x angezeigt werden sollte, dann geh mal ins BIOS und stell die PCIe-Frequenz auf 101MHz, meine mal gehört zu haben, dass das manchmal dieses Problem gelöst hat bei bestimmten Boards!:)
Teste am besten alles mal durch.
Temps und Stabilität der Cpu mit Coretemp und Prime95
Das selbe mit der Graka mit Furmark
Dann kannste den Speicher auch gleich testen, wenn du schon dabei bist mit Memtest86+
Hast du sonst in Spielen irgendwelche Probleme?
Mal ne Frage: Warum nimmst du einen 3 1/2 Jahre alten syntetischen Benchmark um die Leistungsfähigkeit deines System zu testen?
Takte dein CPU auf 3 ghz (die Standard 2,3 ghz bremsen eine gtx 260) und teste dein System mit aktuelleren Spielen wie COD 4-5, Stalker, Far cry 2, GTA4, Grid, Assasins Creed usw evtl auch CS:S für die CPU.
http://www.fraps.com/download.php
Bei mir war mal die Installation von 3D Mark nicht i.O. habs dann neu installiert und hatte dann das "gewünschte" Ergebnis - wobei ich sagen muss das man nur einen groben generellen Performancetest mit 3D Mark 06 machen kann - viel wichtiger sind da Games - es sei denn man braucht was für's Ego ;)
@ shadow_one:
1.)
Ich verwende ihn auch noch, da er ein (I.d.r) leicht einzuschätzendes Ergebnis ausspuckt. Wenn er weniger Punkte ausgibt als erwartet, kann man sich auf Fehlersuche begeben.
2.)
3Dmark06 kostet nix ;)
3.)
Langeweile?
5000 Punkte kommt mir auch etwas gering vor.
Konnte evtl ein "Stromsparmechanismus" aktiv sein bei der CPU und diese Taktet nicht mehr korekkt hoch (unter Leistung) - schalte mal E1st und C1E im Bios ab.
Hi, erstmal danke für die Antworten,
bin gerade in der Uni, werde der PCIe 1x mal nachgehen, bin mir aber zu 99% sicher, dass beim letzten Start von GPU-Z dort 16 @ 16 oder sowas stand. Die Temperaturen habe ich unter Last untersucht, die Temperatur der Karte (das ist so ein geschlossenes Gehäuse um die Karte drum) liegt bei ca. 80°. Ist zwar recht viel, allerdings scheint man ganzes System nicht derart gut gekühlt zu sein.
Um eine Neuinstallation des Systems wollte ich eigentlich herum. Allerdings habe ich darin vorher eine x1950xt betrieben, sodass eventuell Treiberresste dieses Problem verursachen könnten?
Beide Leitungen vom Netzteil stecken.
Treiber ist von vor etwa 4 Wochen.
WinXP 32 mit allen Updates.
Ist es möglich, dass GPU-Z falsch ausließt?
Kann ein "schlechter" Treiber derart niedrige Punkte bringen?
Zur Frage warum 3DM06 - Ich habe a) keine Alternative, da ich kein aktuelles Spiel besitze, mit dem ich das ausprobieren könnte. Das neuste ist CS:S :), und b) war der Anschaffungsgrund lediglich CUDA, da ich Videos und AudioFiles auf der Karte kodieren lassen möchte.
Dachte nur, dass man an der 3D Performance was ändern kann. :p
Werde die Vorschläge von euch zu Hause nachher mal testen. Wenn ihr noch Ideen habt, schreibt gerne.
Gruß, GuaRdiaN
GuaRdiaN schrieb:
... vorher eine x1950xt betrieben, sodass eventuell Treiberresste dieses Problem verursachen könnten?
... Das wird wahrscheinlich dein Problem sein. Mit DriverCleaner reinigen.
Das wird warscheinlich nicht das Problem sein.. ganz erlich Jungs, XP heult bei 2 verschiedenen Treibern nicht rum.. habe auch noch nen NVidia Treiber drauf, obwohl ich mir vor 2 Wochen ne ATI Karte besorgt habe. NAtürlich ist der ATI Treiber auch drauf^^.
Bei XP kommt es da nur sehr sehr selten zu Problemfällen, wenn überhaupt.
Naja, ich bin mir jetzt nicht so 100% sicher wie das mit WindoofXP ist, beim Vista war der Umstieg ohne neuinstalliertem System von ner 8800GTX auf ne 4870HD erstmal ein Performanceverlust. Erst nach einer Neuinstallation des Systems ging da mehr als zuvor. Ich würde dir auf jeden Fall mal ne Neuinstallation deine Betriebssystems empfehlen!
"Bei XP kommt es da nur sehr sehr selten zu Problemfällen, wenn überhaupt." <- Selten heisst nicht nie und wenn überhaupt ist auch nix sicheres! Wie du deine Treiber auf deinem System verhaust ist deine Sache, wenn man Performance will (für die man ja schließlich Geld bezahlt hat) würd ichs gescheit machen. Ist nur meine Meinung, darf ja jeder selber entscheiden.
... XP verträgt im Vergleich zu Vista tatsächlich 2 unterschiedliche Treiber.
