E6600 Multi
Bea68
Nov. 2005
ich habe leider noch nicht so den Überblick über die Foren hier. Meine Frage wurde ggf. schon irgendwo besprochen / Beantwortet. Leider konnte ich über die Suchfunktion nichts diesbezügliches finden.
Zu meiner Frage
in meinem Sys läuft ein E6600, derzeit @ 3150 MHZ mit dem Multi 9, also 350 MHz FSB
Mainboard ist ein P5B Deluxe
der RAM, OCZ 667 läuft bei dem Speicherteiler 1:1 dementsprechend @ 700 MHz
Ich habe den Ram, ohne den FSB zu erhöhen mal bei 800 Mhz getestet und er lief stabil bei 2,0 oder 2,1 Volt (weiß ich nicht mehr ganz genau).
Ich würde daher gern den Speicher auch bei 800 MHz betreiben, was bei den oben genannten Einstellungen nicht geht.
Ich könnte den Multi auf 8 runtersetzen und den FSB später auf 400 MHZ setzen was dann 3200 MHz ergeben würde. Demnach müsste nach meiner Laienmeinung der Ram bei Voreinstellung 533, also Teiler 1:1, bei 800 MHz laufen.
Liege ich mit dieser, ich sag mal Theorie richtig und ist es der CPU egal, was die tatsächliche Leistung angeht, ob der Multi 9 oder 8 ist?
Ist durch einen FSB von 400 eine weitere Erhöhung der VCore notwendig, oder liegt diese in einem ähnlichem Bereich wie derzeit, da ja 3150 MHz und 3200 MHz nicht wirklich weit auseinanderliegne?
Derzeit liegt meine VCore, Einstellung Bios 1.360, Real bei 1.340.
Temps unter Last CPU 52-53C°, beide Cores etwa bei 57-59C° etwas schwankend
Danke für Antworten.
Gruß Bea68
Hallo, welcome on base :-)
ja du liegst richtig mit deiner Theorie.
Du musst den Speicher auf 533Mhz setzten und dann eben hochtakten auf 400Mhz FSb und 400Mhz Ram.
Die Volt musst du nicht verändern, es ist in der tat fast das gleiche aber nicht ganz. Könnte sein das du minimal erhöhen musst. Um 0.0125V oder ähnlich.
Aber du wirst mehr Leistung haben, weil es schießlich 50Mhz mehr sind und der FSB bei der Leistung auch eine Rolle spielt.
Und dein Ram wird ja auch höher getaktet sein.
Sollte also nichts im Weg stehen.:)
du könntest aber auch den speicherteiler verändern. aber so wie du es beschreibst, gehts auch.
Versteh ich das richtig:
3150 Mhz, Multi 9, 350 Mhz FSB, Ram 700 Mhz oder
3200 Mhz, Multi 8, 400 Mhz Fsb, Ram 800 Mhz.
+50Mhz CPU, +200Mhz FSB, +100Mhz RAM
Aber ob du es Leistungsmässig merkst (zB in Spielen, Encoden..) glaub ich nicht, höchstens in Benchmarks.
