E8500 max temp?
- Ersteller owN
ähm doch... ca 10
.etz hat ich letztens schon 2 stunden mit lüfter raus lüfter rein rumgeschissen. und der lüfter ist so schwer reinzubekommen brauch ich wirklich mindestens ne stunde ^^ da das nice asus board (p5q) passiv kühler um den cpu hat das die arbeit sehr vereinfacht... NOT!
Leider: Kühler demontieren und Boxed_Kühler montieren.
Coretemperaturen von über 100°C und eine zwar nicht ganz aussagekräftige
"CPU" Temperatur im Bios von 60°C sind jetzt Beweis genug.
Der Kühler sitzt definitiv nicht richtig.
Bei der Demontage kannst du gleich nachsehen warum das so ist.
Möglicherweise ein Push_Pin der sich mittlerweile wieder gelöst hat.
Auch wenn nur 3 Push-Pins verankert sind glaubt man Er sitzt noch fest,
allerdings fehlt dann auf einer Seite der Kontakt zur CPU.
Besser den Boxed_Kühler verwenden, als einen Mugen der nicht kühlt.
Außerdem würde es mich interessieren welche Temps. du mit dem Boxed dann hast.
An der VCore liegt es nicht.
MfG.
MfG.
Vielleicht besorgst du dir besser einen anderen Kühler.
Wenn es billig sein soll: Leicht zu montieren, gut, aber nicht sehr leise:
Artic Cooling Freezer Pro:
http://geizhals.at/deutschland/a165452.html
Wenn du die Heatpipeenden des Mugen nicht so brutal abgezickt hättest,
wäre das "Scythe Universal Retention Kit" interessant gewesen:
http://geizhals.at/deutschland/a214672.html
Keine Push-Pins mehr.
MfG.
MfG.
S
Scriptkid
@own,
ich finde Deine Temps. bei dem bischen OC absolut zu hoch!
Nachdem was Du mittgeteilt hast, kann ich mich nur Cyberpepi anschließen:
Dein Kühler ist defekt und zwar durch das Abzwicken der Röhrenenden. Dadurch hast Du das Prinzip der Kühlleitung zerstört. Auch wenn sich das noch nicht so dramatisch ausgewirkt hat.
Aber ich denke, Du hast den Kühler schon von Anfang an nicht richtig installiert. Die Sache beginnt schon mit der WLP, die nur so dünn aufgetragen werden darf, dass die silberne Farbe des CPU-Heatspreaders noch durchscheint, also nicht nach dem Motto: Viel hilft viel.
Dann muss die Montage sorgfältig geschehen, d.h. der Kühler muss fest auf der CPU sitzen, da sonst der Wärmeaustausch nicht gewährleistet ist. Die hohe Temp. Deiner CPU ist ein sicheres Indiz -neben anderen-, dass der Kühler nicht regelgerecht saß.
So viel Mühe es nun macht, so wichtig ist es für die Lebensaduer der CPU. Alles noch mal abmontieren und sorgfältig wieder draufmachen.
ne er hatte mein cpu auch schon auf 36 grad stabil und bei last auf ca 45 grad bei 3,4 ghz geschafft und das ohne gehäuse lüfter... ned schlecht aber dann kam das erst mit der wlp hab se auch wieder entfernt was ich dazu hab. und das mit lüfter is korrekt mein bruder hat bestätigt er ist hinne
. naja vll mal bei geschäft gucken ob neuen bekomme. nur was schnipple ich dieses mal ab?
HeHe
HeHe
nicoc
Fleet Admiral
- Jan. 2008
... vielleicht bei der CPU diesmal etwas, z. B. die Führungsnasen: https://www.computerbase.de/forum/threads/cpu-problem.465175/
S
Scriptkid
Also dieser Thread muss wirklich nicht weiter kommentiert werden!
Ich glaub´es nicht.
Ich glaub´es nicht.
Da es da schon um Temperaturen geht, mache ich keinen neuen Thread auf.
Ich habe einen Intel Q6600 auf einem Asus Board mit dem Boxed Kühler. In einem Asus-eigenen Tool wird mir im Desktoptbetrieb nach ein bis zwei Stunden eine Temperatur zwischen 50 und 65 angezeigt.
Ist das in Ordnung, sollte ich mir Sorgen machen?
Grüße
Grüße
