E8500 oc !?
The-F-
März 2005
Kann es sein das ich nen schlechten e8500 erwischt habe??
Also, wenn er auf standart clock läuft ist alles ok.
Aber wenn ich jetzt mit oc anfange wird das teil verdammt heiss, mit heiss meine ich unter last 5-10 min Prime ca.90C mit CoreTemp 0.99.4. !!
Es liegt nicht an der Kühlung glaube ich.
CPU-Kühler Scythe Ninja2 &oder Thermaltake V1
120mm Gehäuselüfter
22cm Gehäusedeckellüfter (Inter-Tech CK-35 )
Habe 20C Gehäusetemp!
Zum OC,
Board Gigabeyte EP45-DS3,
z.b.
CPU auf 3705Mhz FSB 390Mhz, alle Voltages sind AUTO (ausser RAM 2.1V)
System läuft stabiel kann so alles machen (spielen,arbeiten usw)
Im IDLE 43-48C.
Das ist doch abnormal das das Teil so heiss wird!!??
Hatt da der CPU was??
Danke im vorraus.
Das Problem wird das "alle Voltages sind AUTO (ausser RAM 2.1V)" sein.
Wenn du den FSB anhebst overvolted das Board ziemlich stark.
Wer weiss also was dann für eine Vcore anliegt, das würde dann auch erklären warum die CPU so warm wird. Auslesen kannst du die Vcore ja z.b. mit CPU-Z.
Deshalb erstmal alle Spannungen auf "Normal" stellen.
Erstmal Danke für schnelle Antwort.
Naja CoreV geht auf max.1200V (CPU-Z 1.50)
Finde ich jetzt nicht so schlimm.
Du müsstest den Rechner belasten und dann den Vcore auslesen, im Idle schaltet sich der Vcore runter.
Das ist unter last!
Nach 6min Prime!!
Wie sehen die Lasttemperaturen mit Default-Settings aus? Bitte auch die Lastspannung unter CPU-Z angeben, danke!
Ich finde Deine Idle Temperaturen schon ziemlich hoch.
Unter Last solltest Du unter 70°C bei den Core bleiben.
Nur mal so als Anhaltspunkt:
Bei 20°C Gehäuseinnentemperatur sollten die Core im Idle um die 30° liegen (gute Durchlüftung vorausgesetzt).
Irgendwas stimmt mit Deinem CPU Kühler nicht (sitzt lose, WLP schlecht aufgetragen, Fan dreht nicht)!
Da bleibt Dir nichts anderes übrig, als den zu prüfen.
Zum Übertakten:
Man lässt keine Spannungen auf Auto!
Du brauchst erst einmal ein Basis Wissen, sonst wird das mit dem Übertakten nichts.
Bitte lese doch den [How to:Intel Übertakten]
Hat mir auch viel geholfen.
Dann gibt es noch einen [Sammelthread] Intel Core 2 Duo, wo man viel lesen kann und wo einem auch geholfen wird.
MfG Mikel
"Du müsstest den Rechner belasten und dann den Vcore auslesen, im Idle schaltet sich der Vcore runter."
Also meines Wissens nach, schaltet sich die Vcore bei Last runter. Im Idle-Modus [Desktop] dreht die doch. Da bin ich mir eig. ziemlich sicher.
Korrekt. Vcore dropt unter LAST, nicht im Idle!
Problem scheint hier wirklich die Kühlung zu sein, mit den angesprochenen Lösungswegen.
Als erstes also den Kühler überprüfen!!!
Vcore auf 1,15V fixieren
PLL auf 1,52V
CPU-Termination auf 1,2V
Ram-Teiler auf 1:1
NB-Strap auf 333MHz
NB 1,5V
SB 1,1V
Ram-Spannung auf Herstellerangabe
Ram-Timings auf 5-5-5-18
PCIe auf 100MHz
Die Kühlung läuft zu 100% richtig!!
Kühler ist verschraubt (keine Pins)!!
WLP Arctic Cooling MX-1 !
Habe ihn mehrmals ausgebaut da ich auch diese vermutung hatte.
Hab mir sogar nen andern Kühler besorgt (ThermaltekeV1) das selbe Problem.
Nach 5min Prime im Default !!
auch ziehmlich Hoch !!??
Hast du ne Stahlstrebe für den Kühler eingezogen?:D Was ein Monster.
Wie dick ist die WLP aufgetragen? Hast du den Kühler und die CPU mal komplett davon gereinigt und neu aufgetragen?
PS: Du solltest dein Kabelmanagement mal überdenken, bzw neu anordnen. Da "fliesst" die Luft wohl kaum gescheit durch.
Ja ok, wenn der Kühler 100% verbaut ist und auch frische Luft bekommt, dann hast Du nicht diese Temperaturen.
Der Standard Intel boxed Kühler macht nicht solche Temperaturen.
Hast Du diese Werte auch bei offenem Gehäuse?
Ist der CPU Kühler warm oder heiß (mal anfassen)?
MfG Mikel
Hab ich schon ca. 6mal gemacht.
1.x Hab das Board getauscht da ich vorher ein defektes MSI P45 Neo3 hatte
2.x Verdacht auf Kühler sitzt nicht richtig WLP zu wenig zu Dick usw
3.x Kühler tausch auf ThermaltakeV1
4.x Kühler rücktausch auf Ninja2
5.x Kühler verschraubung & WLP Arctic Cooling MX-1
6.x Gehäuse tausch auf Inter-Tech CK-35 wegen 22cm lüfter
Ich glaube dar sitzt jetzt richtig ;-)
Ist normalerweise nicht so, aber nach 6x umbauen hatte ich dann keinen bock mehr ;-)
Glaub nicht das es daran liegt der Kühler eiskalt, wie gesagt 20C Gehäusetemp
Ist egal immer gleich.
KALT !
Sehen wir doch mal die Fakten:
Wenn die CPU auf 80°C oder 90°C ist, dann muss der Kühler zumindest warm sein, weil ja die Wärme direkt auf den Kehler übertragen wird.
Ist das nicht der Fall, dann gibt es keinen guten Kontakt zwischen CPU und Kühler oder die CPU meldet falsche Temperaturen.
Da der Sensor auf dem MB (unter der CPU) auch eine hohe Temperatur anzeigt, sollten die Core1 und 2 Temperaturen stimmen.
Bleibt nur der Kühler mit seiner Verbindung zu der CPU!
Ich glaube Dir gerne, dass Du das schon einige male gemacht hast, aber trotzdem machst Du was falsch.
Ich weiß, Dumme Frage aber trotzdem: Hast Du die Plastik kappe von dem CPU Halter raus genommen!?
Nach dem auftragen der WLP sollte man die Schrift auf der CPU noch sehen.
Hier das [How to] Wärmeleitpaste richtig auftragen.
MfG Mikel
Ich baue ständig Systeme zusammen.
habe jetzt z.b einen Q9550 @3.4Ghz, nach 15min Prime 56C zusammengebaut, nach den gleichen prinzip wie ich meinen zusammengebaut habe.
Trotz alledem stimmt etwas mit der Wärmeübertragung von CPU auf den Kühler nicht.
Es kann nicht sein, daß der Kühler arschkalt ist, und die CPU bei 90° brutzelt.
Wir wollen dir ja nix, aber wir müssen schon jeder Möglichkeit nachgehen.;)
Wie sieht es denn mit dem Anpressdruck aus? Hast du eine Retension-Platte verwendet?
EDIT:
Wie hoch ist eigentlich die VID deiner CPU angegeben? Kannste mit Coretemp auslesen.
Und welches Stepping? E0 oder C0? Auslesen mit CPU-Z.
Seine VID ist 1,1625V Stepping = C0
Also kleine VID und altes (oder schlechtes) Stepping.
Sollte bei 1,18V Vcore unter Last trotzdem nicht so warm werden!
Nach meiner Meinung ist das Problem zwischen CPU und Kühler zu suchen.
Ansonsten weiß ich nicht mehr weiter. Vielleicht hat jemand anderes noch eine Idee.
MfG Mikel
Habe soben dan Kühler nochmal, abmontiert, greinigt, neue WLP, wieder montiert.
Da ich ja einen Q9550 zusammenbaue wo ich nen Noctua U12P verbaut habe, hab ich gleich die WLP vom Noctua (WLP NT-H1) genommen. Ist übrigens ein super Kühler.
KEINE VERBESSERUNG.
glaub wirklich der CPU hat was!
setz ihn mal mit intel burntest unter last dann machst du coretemp auf und drückst auf den kühler lässt los drückst nochmal.... um zu gucken ob der kühler richtig aufliegt weil wenn die temperaturen dann plötzlich mehr als 2-3grad sinken wenn du drückst solltest du schauen ob er iwo hängt
zweite möglichkeit wäre deine cpu zu undervolten da du eine sehr niedrige vid hasst sollte das ziemlich gut finktionieren
viel glück
MfG DeathG
