E8500 übertakten ?
Status
Basscal
Okt. 2009
Hi bin neu hier wollt mal fragen was mit meinen System machbar is an Übertaktung das es stabil läuft und wie es geht
Motherboard:
CPU Typ DualCore Intel Core 2 Duo E8500, 3166 MHz (9.5 x 333)
Motherboard Name MSI P7N Diamond (MS-7510) (1 PCI, 2 PCI-E x1, 4 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394)
Motherboard Chipsatz nVIDIA nForce 780i SLI
Arbeitsspeicher 3072 MB (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
DIMM1: OCZ XTC Platinum OCZ2P8001G 1 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 400 MHz) (4-5-5-13 @ 333 MHz) (3-4-4-10 @ 266 MHz)
DIMM2: OCZ XTC Platinum OCZ2P8001G 1 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 400 MHz) (4-5-5-13 @ 333 MHz) (3-4-4-10 @ 270 MHz)
DIMM3: OCZ XTC Platinum OCZ2P8001G 1 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 400 MHz) (4-5-5-13 @ 333 MHz) (3-4-4-10 @ 270 MHz)
DIMM4: OCZ XTC Platinum OCZ2P8001G 1 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 400 MHz) (4-5-5-13 @ 333 MHz) (3-4-4-10 @ 266 MHz)
BIOS Typ AMI (01/15/08)
BIOS Eigenschaften:
Anbieter American Megatrends Inc.
Version V1.0
Freigabedatum 01/15/2008
Größe 1024 KB
Bootunterstützung Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120
Fähigkeiten Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS
Unterstützte Standards DMI, APM, ACPI, ESCD, PnP
Erweiterungen ISA, PCI, USB
CPU-Eigenschaften:
CPU Bezeichnung Wolfdale
CPU stepping C0/M0
Engineering Sample Nein
CPUID CPU Name Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E8500 @ 3.16GHz
CPUID Revision 00010676h
Core Spannung 1.113 V
CPU Geschwindigkeit:
CPU Takt 3166.7 MHz (Original: 3166 MHz)
CPU Multiplikator 9.5x
CPU FSB 333.3 MHz (Original: 333 MHz)
Speicherbus 400.0 MHz
DRAM:FSB Verhältnis 6:5
CPU Cache:
L1 Code Cache 32 KB per core
L1 Datencache 32 KB per core
L2 Cache 6 MB (On-Die, ASC, Full-Speed)
Motherboard Eigenschaften:
Motherboard ID 64-0100-000001-00101111-011508-Crush55$1ADKV006_A7510NMS V1.0 011508
Chipsatz Eigenschaften:
Speicher Timings 5-5-5-15 (CL-RCD-RP-RAS)
Command Rate (CR) 2T
BIOS Eigenschaften:
Datum System BIOS 01/15/08
Datum Video BIOS 01/09/07
DMI BIOS Version V1.0
Grafikprozessor Eigenschaften:
Grafikkarte XFX GeForce 8800 GTX
GPU Codename G80GTX (PCI Express 1.0 x16 10DE / 0191, Rev A2)
GPU Takt (Geometric Domain) 576 MHz (Original: 576 MHz)
GPU Takt (Shader Domain) 1350 MHz (Original: 1350 MHz)
Speichertakt 900 MHz (Original: 900 MHz)
Temperaturen:
Motherboard 52 °C (126 °F)
CPU 33 °C (91 °F)
1. CPU / 1. Kern 49 °C (120 °F)
1. CPU / 2. Kern 46 °C (115 °F)
Grafikprozessor (GPU) 54 °C (129 °F)
GPU Diode 60 °C (140 °F)
GPU Speicher 54 °C (129 °F)
GPU Umgebung 51 °C (124 °F)
Maxtor 6L160P0 40 °C (104 °F)
Kühllüfter:
CPU 1835 RPM
Grafikprozessor (GPU) 1711 RPM (60%)
[ DIMM1: OCZ XTC Platinum OCZ2P8001G ]
Arbeitsspeicher Eigenschaften:
Modulname OCZ XTC Platinum OCZ2P8001G
Seriennummer Keine
Modulgröße 1 GB (2 ranks, 4 banks)
Modulart Unbuffered DIMM
Speicherart DDR2 SDRAM
Speichergeschwindigkeit DDR2-800 (400 MHz)
Modulbreite 64 bit
Modulspannung SSTL 1.8
Fehlerkorrekturmethode Keine
Auffrischungsrate Reduziert (7.8 us), Self-Refresh
Speicher Timings:
@ 400 MHz 5-5-5-15 (CL-RCD-RP-RAS) / 23-42-4-6-5-5 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 333 MHz 4-5-5-13 (CL-RCD-RP-RAS) / 19-35-4-5-4-4 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 266 MHz 3-4-4-10 (CL-RCD-RP-RAS) / 15-28-3-4-3-3 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
Speichermodulhersteller:
Firmenname OCZ Technology
Produktinformation http://www.ocztechnology.com/products/memory/
[ DIMM2: OCZ XTC Platinum OCZ2P8001G ]
Seriennummer 4F435A32h (844776271)
Herstellungsdatum Woche 26 / 2006
Modulbreite 64 bit
Speicher Timings:
@ 400 MHz 5-5-5-15 (CL-RCD-RP-RAS) / 22-42-4-6-3-3 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 333 MHz 4-5-5-13 (CL-RCD-RP-RAS) / 19-35-4-5-3-3 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 270 MHz 3-4-4-10 (CL-RCD-RP-RAS) / 15-29-3-5-3-3 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
[ DIMM3: OCZ XTC Platinum OCZ2P8001G ]
Modulbreite 64 bit
Speicher Timings:
[ DIMM4: OCZ XTC Platinum OCZ2P8001G ]
Seriennummer Keine
Modulbreite 64 bit
Speicher Timings:
Spannungswerte:
CPU Core 1.20 V
+3.3 V 3.22 V
+5 V 4.84 V
+12 V 2.38 V
+3.3 V Bereitschaftsmodus 3.25 V
VBAT Batterie 3.01 V
GPU Vcc 3.13 V
Debug Info F 0331 0FFF 0FFF 0FFF
Debug Info T 33 52 128
Debug Info V C9 96 8A 78 73 1B 2D CB BC
Debug Info I 03 04 10 19 34 (0541)
Im anhang bild von meiner Wasserkühlung
Danke im voraus :)
Status
