Eigene Zusammenstellung, Multimedia-Office PC
NoMad2048
Cadet 1st Year
Juli 2009
Hallo liebe Community !
Ich habe jetzt selber einen PC Zusammengestellt, den ich vor allem im Bereich Office und Multimedia einsetzen möchte.
Also dann:
Gehäuse:
Cooler Master CM 690
http://geizhals.at/eu/a271165.html
Netzteil:
Eines von be. queit mit ca. 500 Watt aus einem etwas älteren PC, das müsste denke ich reichen :)
Motherboard:
Gigabyte GA-MA770-UD3, 770 (dual PC2-8500U DDR2)
http://www.pcgameshardware.de/m,preisvergleich/a397999.html
Das Motherboard wurde so gewählt, dass es den DDR2 1000 Ram locker schafft.
Desweiteren entspricht es vom funktionsumfang dem, was ich mir von ihm erwarte.
Der prozessor sollte auch mit dem Board harmonieren.
Prozessor:
AMD Phenom II X4 955 Black Edition, 4x 3.20GHz
http://www.pcgameshardware.de/m,preisvergleich/a415253.html
Richtig, einen so starker Prozssor ist wahrscheinlich bei meinen Anforderungen nicht nötig.
Aber dennoch ! Ich bearbeite auch sehr viel Bilder am PC mit diversen Fotoprgrammen darunter auch bald Photoshop. Hinzu kommen noch diverse Videokonvertierungen etc und zu guter letzt ist WinRAR bei mir fast im Dauereinsatz.
Von daher ist die CPU mit ihrer Leistung meiner Meinung nach gut gewählt, macht ihren Job und ist obendrein auch noch zukunftssicher.
RAM:
G Skill 4 GB DDR2 1000 RAM
Da ich den PC nie zum Spielen benutzen werde, muss es kein Übertakter Ram sein.
RAM war noch nie so billig, von daher habe ich mich für die 4 GB entschieden, um für Vista bzw Windows 7 gewappnet zu sein.
Grafikkarte:
NVIDIA GeForce 9500GT
Ansich würde der Onboard Chip des Mainboards bereits ausreichen.
Dennoch bin ich der Meinung das eine Grafikkarte noch immer etwas mehr Leistung aufbringt. Ganz besonders da Photoshop neuerdings auch von der grafikkarte profitiert, habe ich mich für eine nVidia 9500 GT entschieden. Sie ist mit ca. 50€ recht billig und garantiert mir dennoch ein tadelloses Bild und eignet sich perfekt zum anschauen von HD Videos. Der niedrige Stromverbrauch tut sein übriges :)
Soundkarte:
Creative X-Fi Music
Die Soundkarte ist wirklich sehr gut, besonders der Treiber.
habe diese Soundkarte anfang des Jahres bei Saturn erworben und bereue keine Minute.
Tadeloser Klang, diese Karte kommt mit aus dem alten PC in den neuen.
Festplatte:
3xWestern Digital WD10EADS
Insgesamt also 3 TB.
Ich brauche wirklich sehr sehr viel Speicherplatz und die WD Festplatten bilden meiner Meinung nach den besten Kompromiss aus Speicherplatz, Stromverbrauch und Kosten.
Von daher habe ich mich für diese Festplatte entschieden.
320/640GB WD Caviar Blue
-> Wird als System Festplatte genutzt werden.
So nun bitte eure Verbesserungsvorschläge. ;)
Danke im Vorraus :)
EDIT: Fettdruck, ist das was geändert wurde.
Man Könnte bei den Anforderungen auch auf ein AMD System hinweisen, mit einem x3 drinen oä. Ob du nun von der dezidierten Grafik in PS mehr hast ist noch die Frage, würde mir da eher das Geld sparen und eventuell später eine bessere kaufen wenns benötigt wird. Die Festplatten gehen iO, greife auch immer wieder zu WD da mir die Sicherheit meiner Daten immer sehr wichtig ist und ich über WD noch nie bzw sehr selten etwas schlechtes von Totalausfällen ganzer Reihen etc gehört habe ;)
Sonst das Board ist natürlich super, vorallem auch wenn erwünscht für OC, denn eigentlich bringt dir auch dann erst der Speicher was.
NoMad2048 schrieb:
RAM:
Du willst nicht übertakten, aber ddr2 1000er RAM? Irgendwie ein Widerspruch.. 800er reicht dicke..
Ich würde Eher sowas nehmen....
Phenom 2 955BE 160€
Gigabyte GA-MA770T-UD3P 70€
4 GB DDR3 1066 cl7 50-70€
Scythe Mugen 2 35€
HD 4650 oder so(Passiv) 50€
Antec 300 +Slip Stream Lüfter 70€
Dann dazu die HDDs und Laufwerke
3x 1 TB als Datenplatte hast du ja vorgeschlagen, dabnn würde ich aber noch ne kleine 320/640GB WD Caviar Blue als Systemplatte nehmen.
Moin,
also von meiner Sicht würd ich nicht mehr auf den Sockel 775 setzen. Denke das man sich immer die Option offen lassen sollte bei einem Neukauf später mal aufzurüsten und sich nicht wieder ein neues System zu kaufen. Entweder du baust auf den neuen Intel Sockel 1366 oder auf den AMD Sockel AM3 auf.
Intel: i7 920
AMD: Phenom II 955
Der Einsatz für CS4 mit einer Grafikkarte rentiert sich im Vergleich zu einer starken CPU nur wenn auch die Graka dementsprechende Leistung hat da wird eine 50€ Karte doch etwas schwächeln um hier große Performance rauszuholen.
Beim RAM bei deinem System würd ich auf jeden Fall 800er nehmen und eher überlegen ob du nicht sogar 8 GB einbaust. (Kenne deine Video- und Bildbearbeitungsgrößen nicht). Falls doch ein Sockel 1366 oder AM3 in betracht gezogen wird hier auf jeden Fall DDR3 1333.
Die Festplatten sind auf jeden Fall in Ordnung ich setze schon seit vielen Jahren WD´s ein und hab noch nie Probleme gehabt aber immer an Backup denken drauf verlassen darf man sich nie.
Als Gehäuse kann ich dir das Cooler Master CM 690 ans Herz legen dieses hat OBEN folgende Anschlüsse:
- Firewire
- Sound
- USB
- eSATA
Für die Zusammenstellung wäre noch ein interessant wieviel du ausgeben möchtest.
Gruß Pimpi
Ich würde dir auch von Intel So. 775 abraten.
Für deine Anwendungen lieber AM2+ oder AM3.
Bessere P/L Verhältnis und sparsamer.
1. Gehäuse (ist Geschmacksache) z.B. (laut deine Beschreibung):
Antec Three Hundred http://geizhals.at/deutschland/a327602.html (USB front, oben)
oder Cooler Master CM 690 http://geizhals.at/eu/a271165.html (USB deckel, oben)
2. Netzteil hast du ja, reicht auch von der Leistung
3.Mainboard ASUS M3A78-EM https://www.computerbase.de/preisvergleich/a345900.html
4. ProzzesorAMD Phenom II X4 945 https://www.computerbase.de/preisvergleich/a446999.html
(weil du ehe nicht übertakten willst kannst dir auch 20,- für ein 955 BE sparen
5. RAM 4GB wobei der 800 reicht aus A-DATA 4GB CL5 DDR2-800 https://www.computerbase.de/preisvergleich/a275562.html
6. Grafikkarte brauchst du ansich nicht für deine Anwendungen reicht die onBoard.
Aber wenn du unbedings brauchs nimm lieber ATI Radeon HD 4650 https://www.computerbase.de/preisvergleich/?cat=gra16_512;asuch=4650&sort=p
7. Soundkarte hast du ja schon. Ist auch Ansicht sache. Ich find mitlerweile reicht die onBoard aus.
Aber wie gesagt Ansicht sache
8. Festplatte Western Digital Caviar Black 1000GB http://geizhals.at/deutschland/a342988.html
Kannst dich hier noch umschauen
https://www.computerbase.de/forum/threads/der-ideale-multimedia-pc.336072/
abgesehen von der Grafikkarte ist der im Bereich Multimedia / Office hoffnungslos überdimensioniert.
In dem Bereich geht es locker preiswerter. Das Mainboard ist klasse, die CPU über jeden Zweifel erhaben. Aber wie gesagt, für einen Officeknecht bzw. eine Multimediamaschine total overdressed.
Grüße
Rolf
Würde eher AM3 als AM2+ nehmen...
Begründung: Dank der aktueller Preislage bekommt man für 50€ aupfreis ein AM3/DDR3 System anstatt eines AM2+/DDR2. Außerdem ist der AM3 Sockel zukunfstsicherer.
Ein MB mit AMD 770 Chip + HD4650 reicht da vollkommen... Andererseits könnte man ein MoBo mit AMD790er Chip nehmen, hat bessere Onboard Grafik die auch vollkommen ausreichen sollte.
Caviar Black würd ich nicht nehmen. Grund? Zu Teuer, Zu laut, zu warm...und kaum schneller...bei WinRar würde man die geschwindigkeit evtl merken, aber um da wirklich große Geschwindigkeitsschübe zubekommen wäre eine SSD oder ne Raptor das einzig Sinnvolle....
Deswegen würd ich sagen der Rechner ist nich Oversized
Wenn der TE Ein Budget genannt hätte könnte man etwas mehr für ihn machen.
Viele Dank für diesen kompetenten Antworten, genau das hate ich mir aber auch von euch erwartet :)
Also erst mal zu der Problematik, dass dieser PC überpowered wäre.
Das ist er nur zum jetzigen Zeitpunkt. Ich baue diesen Computer für meinen Vater.
Seinen jetzigen PC hat er bereits seit ca. 8 Jahren. Und den PC den ich ihm jetzt bauen werde möchte er auch so lange behalten. Von daher wird dieser PC für Multimedia z.B. die X-te Version von Photoshop in 4 Jahren nicht mehr überpowered sein. Schliesslich ist es wahrscheinlich, dass es bis dahin 6 Kern oder vllt schon sogar 8 Kern CPUs geben wird.
Von daher ist der 4 Kerner schon meinerseits mit bedacht gewählt worden.
Ich würde ja auch einen 2 Kerner nehmen, wenn ich wüsste, dass ich den PC in 2, 3 Jahren wieder aufrüsten werde, doch das wird nicht der Fall sein, von daher den 4 Kerner.
Mittlerweile bin ich auch vollends vom AMD Phenom überzeugt.
Das preis leistungs Verhältnis ist genial. Er ist billiger als der Q9550 jedoch meist immer +- gleich schnell oder sogar besser, ist gekauft :D
Von der Grafikkarte her muss ich dan nochmal überdenken.
Das mit der 640 GB Festplatte fürs System ist übrigens einen klasse Idee, danke.
Die vorgesclagenen Gehäuse sind auch genau das was ich gesucht habe, vielen dank nochmals.
Da gebe ich dir selbstverständlich recht. Nur ist es so, dass ich vor einem halben Jahr 4 GB DDR 2 1000 Ram gekauft habe, diesen in meinem PC jedoch nicht mehr nutze.
Also liegen jetzt bei mir 4 GB Ram ungenutzt rum. Von daher werde ich diese in den neuen PC meines Vaters verbauen anstelle wieder neuen RAM kaufen zu müssen. Ansonsten hätte ich mich jedoch auch für den DDR 800 Ram entschieden.
Werde den ersten Post dann mal aktualisieren.
Danke an euch alle ! :D
EDIT: Manche von euch hatten nach einem Budget gefragt:
700€, teurer sollte es nicht werden....
EDIT 2: Jemand aus einem anderen Forum meinte, dass das Board nicht mit dem Prozessor funktionieren würde, aknn das sein ?
Hat niemand mehr Vorschläge oder neue Ideen bezüglich des Mainboard Problems parat ? :/
