Ein Paar Tipps zur GTX 670 benötigt
Status
Xardas220
Juni 2012
Hallo Leute,
ich brauche da mal ein Paar Tipps zu meiner baldigen neuen Grafikkarte.. Also ich habe mir vor, die GTX 670 von Gigabyte zu holen. Wenn ich diese aus mir noch unerklärlichen Gründen (Wahrscheinlich des habenswillen - Lässt sich drüber streiten, ob es not tut) übertakten möchte, brauche ich da noch etwas an Tipps. Folgende...:D
- Wie hoch darf ich die Spannung MAXIMAL für den 24/7 Betrieb setzen
- Die MAXIMALE noch erträgliche Temperatur der Karte
- Welches Programm benutzen, um zu übertakten (Dieses Evga-Programm oder eins mir NOCH unbekanntes Programm von Gigabyte selbst?! - Ungern MSI Afterburner)
- Reicht mein Netzteil für den Betrieb (Vielleicht noch +Übertaktung)
Das wars eigentlich schon...:p
lg,
Xardas220
Naja wieviel Watt hat denn dein Netzteil?
Meistens sind die Grafikkarten welche von anderen Herstellern kommen schon so gut übertaktet das du da wirklih nicht mehr viel Spielraum hast!
Das kann schon sein. Und außerdem sind sie ja auch so wie CPU's. Es sind zwar alle im Prinzip alle gleich gebaut, aber dennoch verschieden im Übertakten, sprich in der Stabilität. Ich habe ein "BeQuiet Pure Power BQT L7-530W" (Sorry, habe ich vergessen zu schreiben). Und es ist ja auch nicht nur die Watt-Zahl, sondern auch die Ampere-Zahl auf der 12V-Schiene wichtig..
Ich weiß, dass es auch bei so einer Grafikkarte (eigentlich) nicht mehr not tut zu übertakten, aber des "habenswillen" oder "weil man es kann" würde ich das schon machen wollen.. :D Man kann sich drüber streiten, ich weiß. Wollte eigentlich auch nur die "Fragen" beantwortet haben.. ^^
Also meine Grafikkarten liefen mit Wakü jahrelang 15% schneller. Hatte immer die mit Originallayout ohne Supermegaoverclocked Arctic Freezing Pro Storm Editions.
Also mit der 670er sollte das mindestens möglich sein. Wenn 24/7 Fehler auftreten einfach etwas runtergehen^^ Oder mehr Spannung drauf.
Ok, das weiß ich wohl auch, wie das mit der Übertaktung an sich ist. ;) Auch das mit dem "Auf Fehler Prüfen" nach dem Übertakten, wenn Fehler auftauchen runterregeln oder mehr Spannung drauf. Aaaber bis wie hoch darf ich mit der Spannung gehen, ohne dass die Karte im 24/7-Betrieb auf dauer beschädige? Das war die Frage.. :D Und die maximale Temperatur wäre wie hoch? Wenn man die Spannung erhöht, gibt es ja (viel) mehr Hitze, wegen der höheren TDP (Abwärme/Stromverbrauch) des GPU's.
Moment ich suche mal die Specs raus auf der Herstellerseite und in den OC Foren. Sekunde.
Die Spannung geht nur bis 1,175V
~85°C, aber so warm wird meine Gigabyte nichtmal bei OC
MSI Afterburner oder EVGA Precision
Kommt auf deine CPU an, OC und was noch alles vom NT versorgt wird.
jop zZ geht die spannung nur auf 1,175V, vllt kann man sie später aber auch noch freigeschalten werden.
max würd ich der karte 90° geben aber das nur aus bench zwecken.
denn desto höher die spannung & temperatur desto früher macht sie in der regel den arsch hoch.
was für ne gigabyte willste holen? die mitn ref kühler oder die windforce?
hol dir die windforce 3. powertarget auf max und oc so in etwa wie meine. die karte wird mit oc nach 1 stunde max payne 3 maxxed out 64° warm bei einer zimmertemperatur von 28° und ist flüsterleise.
ich hab die gigabyte 670 OC (windforce kühlung)
spannung geht wirklich nur bis 1,175 und power target nur bis +11% trotz 8PIN+6PIN
ich hoffe ebenso, dass die TDP grenze mal freigeschaltet wird, sollte doch dem nutzer überlassen sein ;)
denn allein 300W können die PCI stecker bringen zuzüglich zum PCI-E slot
temps bei GPU bost clock 1250(+100Mhz) memory vlock 1750 (+496Mhz) sind max 68°C @ 27°C raum im schallgedämmten gehäuse (macht paar °C+ aus)
und ja, im "warmen" zustand (4-5h BF3)
die karte ist im idle übrigens nicht hörbar (per MSI afterburner auf minimum gestellt)
Willkommen im Forum.
Jede Karte verhält sich anders und ist ein Unikat, das gut oder schlecht auf Übertaktung reagiert. Bitte nutze in Zukunft die Suchfunktion für Themen, die offensichtlich schon tausende vor dir als Frage hatten. ;)
Status
