eine Frage
Origami
Okt. 2004
Schön guten Abend,
ich hab da mal eine Frage: und zwar hab ich mir einen neuen Rechner zusammengestellt
8GB DDR3 Ram
Intel i5-2500K Processor
Z68AP-D3Motherboard
nVidia Geforce GTX570
LG blue-ray brenner
ich hab alles zusammengebaut (bin mir eigentlich auch sicher das ich alles richtig zusammengebaut habe)
dann habe ich meine alte Festplatte (samsung sp2504c 250gb) noch angeschlossen und wollte das ganze starten. Es laufen alle Kühler und es leuchtet auch alles was leuchten soll und es kommt das normale piepen, nur leider fährt er nicht hoch und nach einer weile kommt das piepen wieder.
Ich habe schon die Batterie vom Motherboard gegen eine neue getauscht, ram raus genommen und wieder rein gesteckt, alle kabelverbindungen aus und neu zusammen gesteckt...nichts ändert sich.
Kann es sein das ich die Festplatte erst formatieren muss oder woran könnte es liegen?
Vielen Dank schonmal für die Hilfe
Kann sein, dass der PC Probleme hat die Arbeitsspeicher zu erkennen.
..Und origami hats funktioniert was seth vorgeschlagen hat hat bei meinen OCZ defekten auch geklappt
hab das mit der null-methode gemacht und naja laut null-methode ist die graka im arsch...
wie kann denn das sein? hab ich da jetzt was falsch gesteckt? kann ich die umtauschen?
Analysieren wir das mal:
2x Stromversorgung für die Graka eingesteckt ?
sind die beiden Arbeitsspeichermodule in den weißen Speicherbänken drin ?
Noch wichtiger , was für ein Netzteil hast du verwendet ?
hab voin be quiet ein straight power 580w netzteil
und in der graka is nur ein stecker, der mitgelieferte, der sich in 2 hdd stecker aufteil
der andere slot ist frei, sollte ich da noch ein stecker vom netzteil direkt hinlegen, passende kabel wurden mitgeliefert seh ich gerade
Nene, nimm die Stecker direkt vom Netzteil , da müssen doch welche dran sein.
Welche Serie ist das Netzteil E5,6,7,8,9 usw. ?
E8
also den stecker der mit der graka mitgeliefert wurde nicht nehmen und dafür den vom netzteil mit den 2 anschlüssen in die graka?
genau, du hast Kabelmanagment , da müssen die Kabel noch in der Verpackung vom Netzteil sein.
es geht, vielen vielen dank
hast mit den arsch gerettet
schön abend noch und danke danke
