Einer von 3 Monitoren bleibt schwarz (r9 280x Toxic)
chris94oha
Cadet 1st Year
Aug. 2014
ich möchte gerne 3 Monitore mit meiner R9 280x benutzen (Alle 3 sind von verschiedenen Herstellern: Asus,HP,AoC. Aber alle sind 1080p und 22"). 2 Laufen über DVI (einer DVI-D single und einer DVI-D dual) und der 3. läuft über einen HDMI auf VGA Adapter Mein Problem ist das ich nur 2 verwenden kann (und dabei ist es egal ob ich beide DVI Monitore verwende oder einen DVI und den VGA). Wenn ich im "Bildshirmauflösungs" Menü alle 3 Aktivieren will bekomme ich die Fehlermeldung: "Die Anzeigeeinstellungen konnten nicht gespeichert werden. Versuchen Sie es mit einer anderen Kombination von Anzeigeeinstellungen".
Ich habe auch versucht einen der DVI Monitore über einen Display-Port auf DVI Adapter zu nutzen (einen passiven). Doch wenn ich das Versuche bleibt der DP Monitor einfach schwarz oder startet sich selber immer wieder neu. Ich habe auch versucht den VGA Monitor über einen billigen DVI-VGA Adapter anzuschließen (also 2 DVI und 1 DP) doch dann passiert wieder dasselbe.
Ich würde mich riesig über Hilfe freuen und bedanke mich schon mal im Voraus.
mfg Chrisit
Screens: http://gyazo.com/3e105ccbf48019e8197f08435a4f8033 DVI single + VGA
http://gyazo.com/8be9b4710c3f72169dd3cb9212ea586c
http://gyazo.com/37d43ac66e51d511db39638e6cdf0d1c DVI dual + DVI single
http://gyazo.com/98ee008ebb1d4c8e21d9bcf02a1ba1fa
http://gyazo.com/49621c6783498d93e31821c5d129bf2d DVI dual + VGA
http://gyazo.com/e36d251efd1f61577b56ac033fbb79ae
Links Adapter: http://www.amazon.de/CSL-DisplayPor...407414842&sr=1-1&keywords=display+port+zu+dvi DP zu DVI
http://www.amazon.de/Swees®-1080P-A...=UTF8&qid=1407414813&sr=1-1&keywords=hdmi+vga HDMI zu VGA
http://www.amazon.de/mumbi-DVI-Adap...TF8&qid=1407414924&sr=1-1&keywords=dvi+zu+vga DVI zu VGA
Geändert von chrisit (Heute um 14:35 Uhr) Grund: screenshots hinzugefügt/Links
das ist technisch nicht möglich bei der grafikkarte das geht nur bei einigen notebooks und selbst da ist es außerhalb der hdmi standarts
welche monitore haste denn genau
hat der eine etwa nur vga?
Das geht nicht. 3 Monitore über DVI/HDMI oder passive Adapter anschließen funktioniert nur, wenn sie alle identisch sind.
Du brauchst für einen der Monitore einen DP->VGA oder einen aktiven DP->DVI Adapter.
Ok, ich werde mir dann mal einen aktiven DP zu DVI Adapter zulegen.
Vielen Dank :D
Ja der Asus VH222D hat leider nur einen VGA Anschluss. Der war eigentlich auch nur als zweit Monitor gedacht, doch ich hatte einen dritten Monitor (den HP) für 25€ gekriegt.
Ich habe noch eine Frage.
Würde es so gehen: 1 DVI-D 1 HDMI-VGA 1 DP-DVI oder 2DVI-D 1 DP-VGA
Bei HDMI->VGA Adaptern wäre ich vorsichtig, viele sind nur passive Kabel, die nur mit bestimmten Notebooks funktionieren.
Es würde entweder gehen:
2x DVI-D
1x DP->VGA
oder, falls deine Grafikkarte einen DVI-I Anschluss hat:
1x DVI-I->VGA
1x DVI-D
1x DP->DVI (aktiv)
mit einem HDMI->VGA Wandler (wie gesagt, gut aufpassen beim Kauf!) ginge auch
1x DVI-D
1x DP->DVI (aktiv)
1x HDMI->VGA
