einfache Netzteil Frage
David Aames
Nov. 2006
Mal eine allgemeine Frage zu Thema Netzteil im PC.
Wenn man z.B. ein 450W Netzteil und ein 750W Netzteil hat, die internen Komponenten sind aber gleich.
Welches verbraucht mehr Strom? Ist das Abhänging von der Effizienz?
Um es kurz zu machen :p:
Wenn (!) beide NT auch exakt den gleichen Wirkungsgrad innerhalb des Leistungsbereichs aufweisen, den das jeweilige System einnehmen kann (also zB. zwischen 200 W im Idle-Bereich nur mit Win und 350 W bei voller Auslastung), dann verbrauchen beide NT stets exakt gleich viel Strom :D
Ansonsten hängt es ausschließlich von der Effizienz ab, die maximale Gesamtleistung ist unerheblich! (Bei 80 % Effizienz würden beide NT z.B. im Idle-Bereich 250 W und unter Vollast 437,5 W verbrauchen).
(Unterschiedlich kann allerdings noch der Verbrauch im stand-by-Betrieb sowie bei ausgeschaltetem Gerät sein, das hängt aber von der verbauten Technik und ebenfalls nicht von der Nominalleistung ab!)
LG N.
Das 750-er wird mehr Strom verbrauchen!
Warum?
Ganz einfach, mit deinem System wirst du ein 750-Watt Netzteil geringer auslasten als eins mit 450 Watt, wodurch beim 750-er (weniger Auslastung=weniger Effizienz) aufgrund der vergleichsweise geringeren Effizienz ein höherer Stromverbrauch entsteht - aber maximal 10-15 % Unterschied!
Ein weiterer Vorteil ist aber, dass das 750-er Netzteil leiser sein wird, da die Belastung für dieses minimal ist...;)
MfG
Crash
