Einige allgemeine Fragen
Der_Typ_
Sep. 2011
ich habe mir bereits die FAQs durchgelesen und diese konnten mir bereits mehrere Fragen beantworten. Allerdings handelt es sich bei dem geplanten Projekt um etwas spezielleres.
Es geht um ein "Showsystem" d.h. es wird ausgestellt und soll daher möglichst gut aussehen, dazu später mehr.
Folgende Systeme/Komponenten sollen wassergekühlt werden:
Nvidia System:
  • CPU: Dual Socket 2x 6-Core Xeon Sandy Bridge
  • GPUs: 3x GeForce Titan SLI
  • Gehäuse (geplant): Corsair 900D
AMD System:
  • GPUs: 3x AMD 290x Crossfire
Allgemein zur Kühlung/Aufbau:
Die Systeme sollten in ihren entsprechenden Farben gestaltet sein (Nvidia=grün, AMD=rot). Der Radiator sollte intern sein (bei dem Gehäuse hoffentlich kein Problem). Wie man vlt an den Systemen schon sieht spielt Geld eine eher untergeordnete Rolle.
Da ich selbst eher wenig Erfahrung mit Wasserkühlung habe möchte ich nun einige eher allgemeine Fragen stellen:
Wenn die CPUs Wassergekühlt sind, gibt es da Probleme mit den Temperaturen der Spannungswandler am Mainboard (CPUs sind nicht übertaktet)?
Was ist bei der Kühlung von hochleistungs SLI Systemen zu beachten (angenommen Volllast über längere Zeit)?
Ist es notwendig auch andere Komponenten (außer CPUs,GPUs) mit Wasser zu kühlen?
Was ist beim Transport zu beachten (Lecks o.ä)?
Sollten alle Komponenten von dem selben Hersteller kommen oder kann man da mischen?
Wie kann man die Komponenten am besten "in Szene" setzen (beleuchtete AGB hab ich schon gelesen, gibts noch weitere (einfache) Möglichkeiten)?
Wie groß sollte der Radiator sein?
Wenn diese Fragen geklärt sind wird vermutlich noch ein Thread mit mehr Details und einer Auswahl an Komponenten folgen. Es geht mir hier erstmal um die grundsätzliche Eignung einer Wasserkühlung für diese Systeme, nicht um eine konkrete Zusammenstellung.
Na ja, nur weil es groß ist, heisst das nicht, dass man da genügend optimal platzierte Radis für 1kW Last intern unterbringen kann.
Ich weiss, es ist böse: Wieso meinst du dann, einfach kurz ne Wakü auf so ein System schnallen zu können? Es ist zwar nur wie Lego, trotzdem sollte man zumindestens mit den Basics vertraut sein.
Wenn Luftkühler drauf sind und du für ein wenig Luftumschwung sorgst, ist das normal kein Thema. Und einen Hecklüfter braucht man ja immer.
Ausser genügend Radifläche nix.
Normal nicht
Nicht runterfallen lassen
Aus allen Herstellern immer das Bestmögliche zusammenwürfeln.
Never ending Story, fängt bei Anschlüssen & Schlauch an und hört bei Kühlerwahl auf.
1080er++
wenn Geld keine, bzw. nur eine kleine Rolle spielt würde ich ein Case nehmen was salopp ausgedrückt "ordentlich Haare auf der Brust" hat.
Meine Vorschläge:
CaseLabs Magnum TH10: Das Case wurde für große, sehr potente Wasserkühlungen gebaut. Hat Platz für vier 480er Radis. Passen auch die Monsta von Alphacool mit Push-Pull-Bestückung rein. Kommt in zerlegtem Zustand. Muß also noch zusammengebaut werden. Kann auch ohne Lack, nur mit Grundierung bestellt werden. Top für eigene Farbvorstellungen.
Mountain Mods Ascencion: Wie das CaseLabs für große Wasserkühlungen gemacht. Hat Platz für einen 9*120mm und 2 weitere 360er. Durch die großen Windows für ein Showsystem sehr interessant. Muß ebenfalls zusammengebaut werden und muß mMn auch noch ein wenig gemoddet werden, damit es fertig ist.
LianLi D600WB: Etwas kleiner und günstiger als die anderen beiden. Platz für zwei 420er Radis (3*140), einen 240er und einen 140er. Würde also auch noch gut passen.
Enthoo Primo und Corsair 900D würden auch gehen, sind aber schon die absolute Untergrenze um diese Hardware nur mit internen Radis zu kühlen.
Jan
Gamescom
