Fireplace April 2026
Endlich ein kühler Rechner
humancore
Juni 2006
Wie einige in diesem Forum bereits wissen, hatte ich vor ein paar Wochen zum ersten Mal über die hohen Temperaturwerte in meinem Gehäuse geklagt, was z.B. die Grafikkarte (fast 50° im Idle-Bertrieb) und die CPU betraf.
Ich habe daraufhin einige Gehäuselüfter, einen neuen Kühler für die Grafikkarte und einen CPU-Kühler gekauft, jedoch ohne großen Erfolg.
Jetzt hab ich mir den Antec P180 Tower geholt und für die CPU den Scythe Ninja Plus. Das Gehäuse kann ich jedem bedenkenlos empfehlen, es ist wirklich genial, nur der Einbau ist etwas langwierig. Der Scythe Ninja hat mich zunächst weniger überzeugt, zumal er riesengroß ist und der Einbau äußerst diffizil war (um nicht zu sagen eine einzige Qual).
Um euch nicht weiter zu langweilen, will ich jetzt zu den Temperaturwerten kommen.
Vorher (Idle):
CPU 46 °C
Motherboard 43 °C
Grafikprozessor (GPU) 47 °C
SAMSUNG HD160JJ 44 °C
SAMSUNG SP2504C 37 °C
Nachher (Idle):
CPU 34 °C
Motherboard 33 °C
Grafikprozessor (GPU) 38 °C
SAMSUNG HD160JJ 30 °C
SAMSUNG SP2504C 25 °C
Ist doch eine ziemliche Verbesserung - und die Lautstärke ist auch beträchtlich gesunken. Wundert mich eigentlich, dass man von den 3 120mm-Lüftern im Antec kaum etwas hört. Ich hab momentan den CPU- und VGA-Lüfter voll aufgedreht, trotzdem ist es sehr angenehm im Vergleich zu vorher.
So viel zu meinem kleinen Erfahrungsbericht. ;)
AW: Endlich... ein kühler Rechner
mich hätten die load-temps mehr interessiert?!
is dem nch nachzuhelfen?
würde mit freuen ...
ansonsten - umbau gelungen :D
cYa
Ich seh gerade du hast auch ein A8N-E. Lässt du die Lüfter übers Mainboard steuern oder per Fancontroller?
Die Gehäuselüfter lass ich übers Mainboard steuern, haben auch alle jeweils ne kleine Lüftersteuerung mit 3 Stufen (Low, Medium, High), sind derzeit auf Low. CPU-Lüfter und VGA-Lüfter hängen an einer Lüftersteuerung (Coolermaster Aerogate 2), habe aber die aber bisher nicht runtergedreht.
Wo kann ich denn sehen wie sich die Temps unter Volllast verhalten? Ein Spiel starten und während des Betriebs kurz rausgehen, um die Temps auf Everest abzulesen ist ja nicht wirklich authentisch. Gibts da eventuell ein anderes Programm, mit dem das möglich ist? Mein System kennt ihr ja, steht in der Signatur.
//edit:
Eine kleine Frage noch: Wieviel °C ist bei ner Geforce 7900 im Idle auf Dauer gesund? Wenn ich die Lüfterdrehzahl runterschraube, würd ich gern mal einen Temperaturwert zur Orientierung haben. Es soll dann bis auf z.B. Spiele etc. immer so auf diesem Level bleiben, damit es schön leise beim Arbeiten ist.
Mit rthdribl stresst man sowohl CPU und Grafikkarte gleichzeitig. Einfach für mindestens 60 Minuten laufen lassen und dabei die Temperaturen beobachten.
solange deine grafikkarte nich heißer als 110° C wird,ist alles ok eigentlich;)
sieht halt bloß blöd aus,weil man so niedrige zahlen von den CPUs gewöhnt ist:D
kann man sich auch bei den grafikkarten-tests hier auf cb ansehen:
einige ati karten gehen beängstigend nah auf die 100° zu,dennoch ist es unbedenklich.
Die Temperaturen nach 60 Minuten mit rthdribl:
Motherboard: 34 °C
CPU: 45 °C
Grafikprozessor (GPU): 44 °C
SAMSUNG HD160JJ: 30 °C
SAMSUNG SP2504C: 26 °C
Die CPU ist also um knapp 10 Grad gestiegen, die VGA-Temperatur ist 6 Grad höher. Denke das sind schon gute Werte oder?
Yepp, sieht gut aus, vor allem deine GPU-Temperatur kann imponieren. Rechne aber mal zu den Festplattenwerten 5°C dazu, die Samsung übermitteln im Schnitt 5°C zu wenig. :)
Gibts denn einen ungefähren Richtwert für Festplatten? Würde gern den 120er Lüfter für die Platten ausschalten aber ich weiß nicht wie heiß sie dann werden und ob ein paar Grad mehr im Dauerbetrieb schaden würden.
Mehr als 40°C sollte man Festplatten im Dauerbetrieb nicht zumuten, Zeitweise gehen auch maximal 45°C, aber nur ein paar Minuten. Normalerweise sind Festplatten bis 55-60°C zugelassen, aber solche Temperaturen würde ich ihnen der Lebensdauer zuliebe niemals zumuten. Wenn ein RAM-Riegel aufgrund zu hoher Temperaturen kaputtgeht, ist das eher verschmerzbar als wnen eine Festplatte kaputtgeht, auf der Daten drauf sind.
Lian Li O11 Vision-M
