Jackery IFA Fireplace
Mobile
Energiesparender Rechner gesucht
holger30
Aug. 2008
ich suche einen Rechner, der möglichst wenig Strom verbraucht,
der insb. im Idle-Modus sehr energiesparend arbeitet und der idealerweise
auch recht leise sein soll.
Anwendungsgebiete:
- ich spiele sehr wenig (wenn dann Medieval II, Age of Empire)
- ich werde nicht übertakten oder undervolten
- OS: Linux, XP und später auch Vista
- ich programmiere
- es werden Webserver, AppServer, DB-Server darauf laufen,
evtl. in einer virtualisierten Umgebung
- werde mir einen 22'' Monitor zulegen
Ich schwanke zwischen Intel E7200 und AMD 4850e
sind hier boxed Versionen vorzuziehen oder lohnt sich ein eigener leiser Lüfter?
fest stehen als Komponenten
2x2 GB RAM PC 800 (MDT)
640 GB WD Blue Festplatte
DVD-Brenner von LG
MoBo soll stabil sein, P35 oder P45 im Intelfall. Gigabyte DS3 z.B.
Mir reicht zunächst was mit integrierter Grafik.
Wenn ich feststelle, dass das nicht ausreicht, werde
ich mir eine GraKa zulegen. Wahrscheinlich Radeon 3650
oder NVidia 8600 GT. (Nvidia soll ja die besseren Linux treiber haben)
Gehäuse, Netzteil habe ich aus dem Multimedia-PC FAQ
Sharkoon Rebel9 Economy schwarz
Beim Netzteil sollte ich wohl mit z.B. Antec EarthWatts 380W auskommen, oder?
(auch wenn ich mir z.B. die 8600GT noch einbaue)
Es gibt bereits einen Thread bzgl. eines stromsparenden Rechners, aber
dort findet sich eine Radeon 4870 unter den Komponenten was für mich
recht überdimensioniert ist.
Bin dankbar für Hinweise und Tipps bzgl. vernünftiger Komponenten
Viele Grüße
Holger
extra lüfter und box
was ist budget?
Wäre besser wenn du eine NVDIA Mobo nihmst und eine Nvidia Karte da kanst du mit der Onboard Graka ein Hybrid-SLI machen dh. die Graka wird nur benutzt wenn du spielst und bei OFFice nicht ^^
der rest sollte gut sein
Auf jedenfall Boxed - CPU nehmen, allein schon der Sicherheit ein Neuprodukt zu kaufen, aber auch wegen der verlängerten Garantie - 3 Jahre.
DVD-Brenner als Retail kaufen.
AMD Athlon X2 4850e
Gigabyte GA-MA78GM-S2H (Onboardgrafik HD3200), schnellste Onboardgrafik auf dem Markt.
ABIT A-S78H (Onboardgrafik HD3200)
Das Antec Netzteil reicht völlig, sogar schon zu viel des guten.
Wenn es noch nicht vorhanden ist, reicht das Seasonic S12II 330W oder das baugleiche Antec EarthWatts 330W mit Stahlgehäuse.
HD4870 ist keinesfalls Stromsparend, aber für manche Leute fängt es schon beim Stromsparen an, wenn man nicht das uneffektivste Produkt ausgewählt hat.
also nen stromsparrechner mit nem no name netzteil ist wie nen spritsparauto mit 4 liter hubraum ;-) ein 80+ sollte es schon sein. siehe die faqs über diezusammenstellung, da sind die besten aufgeführt
du hast halt bei anderen ne schlechtere effizienz was sich direkt in der rechnung bemerkbar macht.
mainboard auf jeden fall ein p45 ist in allen punkten >= p35 und kostet gleich viel
vlcht als prozzi nen e2220 oder so nehmen, reicht für deine anwendungen und kostet weniger, verbraucht weniger
nvidia hat auf jeden fall die bessere linux unterstützung :-)
4850e AMD X2 CPU
8GB RAM PC800
und eine Geforce 8400
Gutes Netzteil mit <400Watt mit hoher effizienz
Kannste alles bei Geizhals raussuchen.
@Jens87KS
Die EarthWatts - Serie von Antec hat 80+ Zertifizierung. P45 ist nicht effizienter als P35.
was ist PC800? meinst wohl DDR2-800 oder PC-6400 ;) ... und was soll er mit 8GB RAM!?
Schau dir doch einfach seine Anforderungen an. Mehrere Server können schon einiges verbrauchen. Allerdings müssen die Anforderungen vom Threadsteller noch präzisiert werden. Wie viele Server sollen laufen und wozu?
Ich würde mich der Empfehlung von 68Marcus69 anschliessen ...
der PC in dieser zusammenstellung sollte unter windows nicht mehr als 50W ziehen.
Mit der onboard-grafik solltest eignetlich schon Deine spiele gut spielen können,
falls notwendig kannst aber auch noch eine 3850 nachrüsten, die relativ stromsparend
ist und sogar perfekt für aktuelle spiele geeignet ist.
In meiner Sig siehst Du ähnliche komponenten, damit kann man perfekt UT3, Crysis u.ä.
in hoher auflösung und guter qualität spielen und der rechner braucht unter windows
trotzdem nur ~70W.
Als schmankerl hat die onboard-graka auch HDMI, so dass HDTV gucken und
BlueRay nachrüsten nix im wege steht ...
PS: als netzteil würde ich Dir das seasonic S12II 330W empfehlen,
80+ zertifiziert und sehr leise ... ich selbst habe das S12II 430W und man
hört wirklich nichts von dem teil ...
ja DDR2-800, schnell getippt
8 GB RAM sind eher zu viel.
Ich wollte virtuelle Maschinen aufsetzen, weil ich
a) hoffe, dem XP-Zumüll-durch-Installation-Problem
zu umgehen. Neue Sachen zum Ausprobieren auf der virtuellen Instanz installiert und
dann irgendwann wieder platt gemacht.
b) verschiedene Serverinstanzen für Web, AppServer etc. installieren wollte
wobei immer nur eine VM-Instanz zusätzlich läuft
Ich plane noch nicht ein 64-bit OS zu nutzen,
weil ich hoffe mit 4 GB auszukommen.
Mein Budget ist max. 650€
Dazu kommt noch ein neuer 22'' Monitor
Schon mal danke für die Antworten. Es scheint sich ja bei den Antworten
der AMD 4850e als Favorit herauszukristalisieren.
Wobei im Vergleichstest auf computerbase
https://www.computerbase.de/artikel...2-4850e-test.783/seite-24#abschnitt_sonstiges
der Intel E7200 bei den Benchmarks etwas besser abschneidet
und z.B. bei der Leistungsaufnahme beide fast gleich sind.
Viele Grüße
Holger
> Es scheint sich ja bei den Antworten der AMD 4850e als Favorit herauszukristalisieren.
Ja natürlich ... das paket aus AMD780G + 4850e ist im moment für Deine anwendung
das beste ... nicht zuletzt auch durch die im moment schnelleste onboard-grafik,
die man kaufen kann.
Bzgl. des CB-tests bitte bedenken, dass die verbrauchswerte mit einer sehr
stromhungrigen grafikkarte gemacht wurden !
Mit onboard-grafik sollte der 4850e PC ca. 50W unter windows und 100W
unter volllast brauchen ... falls Du eine HD3850 einbaust solltest Du 200W
gesamtverbrauch haben wenn ein 3D spiel läuft ...
Es stimmt natürlich, dass der E7200 ein kleines bischen schneller ist,
dafür ist das paket aus AMD780G mainboard und 4850e mit ca. 110€
aber konkurrenzlos günstig ...
Das gesparte geld kannst ja in einen eizo stecken ...
den augen zuliebe ...
habe gerade mal die empfohlenen Konfigurationen zusammengesucht
1. Hardwareversand
AMD Athlon64 X2 4850e AM2 "box" 2x512kB, Sockel AM2 59,34 €
Gigabyte GA-MA78GM-S2H, AMD 780G, mATX 63,67 €
4096MB-KIT DDR2 MDT , PC6400/800, CL5 59,29 €
NZXT Alpha, ATX, ohne Netzteil 53,83 €
ATX-Netzt.Seasonic S12II-330 330 Watt 42,83 €
WD Caviar 640GB, SATA II, WD6400AAKS 62,40 €
LG GH20N bare schwarz 19,89 €
Zusammenbau 20,00 €
Summe 381,25 €
2. Atelco
AMD Athlon64 X2 4850e AM2 "box" 2x512kB, Sockel AM2 63,00 €
Gigabyte GA-MA78GM-S2H, AMD 780G, mATX 71,00 €
4096MB-KIT DDR2 MDT , PC6400/800, CL5 69,00 €
NZXT Alpha, ATX, ohne Netzteil 58,00 €
ATX-Netzt.Seasonic S12II-330 330 Watt 47,00 €
WD Caviar 640GB, SATA II, WD6400AAKS 69,00 €
LG GH20N bare schwarz 29,00 €
Zusammenbau 20,00 €
Summe 426,00 €
bei mindfactory und alternate haben best. Komponenten gefehlt
Das Gehäuse ist ein NZXT. Kennt das jemand? Hat jemand ne andere Empfehlung.
Das MoBo ist ne mATX-Karte. Gibt es bei hardwareversand auch für einen Euro mehr +
als ATX (als DS3)
Ist ziemlich günstig bei hwv.
Falls hier keine guten Argumente für den E7200 mehr kommen, bestelle ich wohl morgen
Vielen Dank
Holger
Zumahl die Testkonfiguration nicht gerade zum Stromsparen einlädt:
AMD: Gigabyte MA790FX-DQ6 (790FX) – Rev. 1.0 BIOS: F3, für 4x50e BIOS F4 (für Erkennung der CPU benötigt) - Ein Energiehungriges Board.
Intel: Gigabyte X38T-DQ6 (X38) – Rev. 1.0 BIOS: F3h, für E7200 BIOS F6 (halber Multiplikator benötigt) -auch nicht gerade der Stromsparer.
Bei AMD wurde DDR2 und bei Intel DDR3 eingesetzt.
Hier sollte man sich wohl eher zum Preis oder zur Leistung hin orientieren, da doch ziemlicher gleichstand im Verbrauch besteht, denke zwar das AMD in der Praxis besser im Verbrauch dasteht, aber gross wird der Unterschied nicht sein.
@holger30
Was steht denn im Vordergrund die Leistung oder der Kaufpreis?
Hallo 68Markus69
Habe mich bei meiner gerade getätigten Konfiguration vom Kaufpreis
überzeugen lassen.
Falls ich mehr Leistung brauche, kann ich ja dann in 1-2 Jahren
einen dann stromsparenden AMD 4xxxE Prozessor oder Qyyyye kaufen.
(der dann hoffentlich noch auf mein Board passt)
Viele Grüße
Holger
Ok, sollte passen ...
Damit der PC leise und stromsparend läuft, solltest darauf achten,
dass Cool&Quiet im BIOS aktiviert ist und als Energieprofil "Minimaler Energieverbrauch"
eingestellt ist ... dann taktet die CPU automatisch herunter wenn mal weniger
zu tun ist.
Außerdem mal "speedfan" anschauen, mit dem man prima den CPU-Lüfter
temperaturabhängig steuern kann (und bei windows sogar evtl. ganz ausschalten kann!)
falls dies vom Mainboard nicht vernünftig gemacht wird.
Bei meinem PC gehen in Windows sowohl CPU- als auch GraKa-Lüfter aus, so dass ich
von dem PC fast nichts mehr höre außer ganz leise die festplatte.
Falls Du noch die letzten 10-20W rausquetschen möchtest, kannst Dir auch
mal "rmclock" ansehen ...
Viel Spaß mit dem neuen PC!
