Engeschränkte Konnektivität + lange Ladezeiten
manu91
Apr. 2013
Hallo liebe Community,
habe seit mehreren Wochen große Probleme mit dem Heimnetzwerk.
Angeschlossen sind 2 Pc's über Lan und ein Laptop über Wlan. Internet beziehen wir von Telekom Dsl 16000 über
einen Speedport W723V. Am Laptop und auch ab und zu an den Pc's habe ich direkt nach dem Systemstart eine eingeschränkte Konnektivität oder der Aufbau von Seiten dauert ewig. Zum beheben dieses Problems muss ich öfters mal die Verbindung trennen oder den Pc / Router neustarten. Kann auch sein das ich wenige Minuten normale Leistung habe und dann kommt wieder die eingeschränkte Konnektivität.
Kabel sind alle gecheckt, Router ist neu nur der Splitter schon etwas älter.
Internet-Protokoll Version 4
Gateway-Adresse:
217.0.116.217
Primärer DNS-Server:
217.0.43.145
Sekundärer DNS-Server:
217.0.43.129
Gerät:
Speedport W 723V
WLAN (Wireless LAN):
Betriebszustand:
Ein
WLAN-Sicherheitseinstellungen:
SSID (sichtbar):
WLAN-577075
Verschlüsselung:
WPA2-Personal
Schlüssel:
Internetzugang:
Telekom
Verbindung aktiv
Immer online:
Nein
Öffentliche WAN-IPv4:
217.233.33.60
>> Geräteliste
3 Geräte
>> Internetzugang
DSL-Verbindung Telekom
>> Medienwiedergabe
Aus
>> LAN
IPv4-Adresse: 192.168.2.1
>> DHCP-Funktion
Ein
>> WLAN (Wireless LAN)
Ein
>> Repeater
1 Repeater aktiviert
>> Gerät als DSL-Modem nutzen
Aus
>> NAT & Portregeln
0 Regeln aktiv
>> Dynamisches DNS
Aus
Welche Infos fehlen noch? Würde sofort alles abfragen, weiss nur ned was alles nötig ist.
Vielen Dank im voraus.
ist das bei allen pc/lappis gleich, egal ob lan oder wlan? falls ja, resette mal den router/modem auf werksrückstellung (vorsicht, alle daten wie z.b. provider-login, weiterleitungen, wlan-passwort, ip adresse und routerpasswort werden auch zurückgesetzt. schau im handbuch wie das geht)
PS: die öffentliche WAN adresse solltest du tunlichst Löschen
wie nehm ich die denn raus?
also mein PC und der Laptop haben es sehr oft...pc eher einfach langsam, laptop eher eingeschränkte konnektivität
trotz vollem Empfang. (auch schon ohne firewall uns antivirus probiert).
Beim dritten gehts meistens normal.
in den du dein beitrag bearbeitest
die öffentliche wan-ip adresse ist ein direktzugang zu dir. jetzt weiss jeder, welche adresse er anwählen muss, um zu dir rein zu kommen.
schau mal im logfile des routers, was sich da genau abspielt, wenn es langsamer wird.
beim langsamen aufbau könnte auch eine proxy-umleitung (gewollt oder ungewollt) verantwortlich sein. das heisst, dein internet wird über ein anonymizer-tool geschickt, damit deine ip verschleiert wird (warum auch immer) oder jemand hat deine pc/router manipuliert und liest alles mit.
oder telekom hat ein problem mit dem dns-server 217.0.43.145 und 217.0.43.129.. wechsle mal auf google-dns (8.8.8.8 und 8.8.4.4) an einem pc...
Hier wäre noch was:
Es werden alle Systemereignisse des Routers gezeigt.
24.04.2013 15:59:17 192.168.2.100 Anmeldung erfolgreich. (G101)
24.04.2013 15:50:10 DHCP ist aktiv: LAN MAC Adresse <68:05:CA:11:41:EC> IP-Adresse <192.168.2.100> Subnetzmaske <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway <192.168.2.1> Lease Time <1 Tage> (H001)
24.04.2013 15:42:17 Repeater-Verbindung zum Partner-Gerät 2a:65:11:9d:4b:26 getrennt. (R007)
24.04.2013 15:36:25 DHCP ist aktiv: LAN MAC Adresse <68:05:CA:11:41:EC> IP-Adresse <192.168.2.100> Subnetzmaske <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway <192.168.2.1> Lease Time <1 Tage> (H001)
24.04.2013 15:33:37 DHCP ist aktiv: LAN MAC Adresse <68:05:CA:11:41:EC> IP-Adresse <192.168.2.100> Subnetzmaske <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway <192.168.2.1> Lease Time <1 Tage> (H001)
24.04.2013 15:33:33 DHCP ist aktiv: LAN MAC Adresse <68:05:CA:11:41:EC> IP-Adresse <192.168.2.100> Subnetzmaske <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway <192.168.2.1> Lease Time <1 Tage> (H001)
24.04.2013 15:33:30 DHCP ist aktiv: LAN MAC Adresse <68:05:CA:11:41:EC> IP-Adresse <192.168.2.100> Subnetzmaske <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway <192.168.2.1> Lease Time <1 Tage> (H001)
24.04.2013 15:33:30 DHCP ist aktiv:fe80:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0001. (DH101)
24.04.2013 15:30:17 Repeater-Verbindung zum Partner-Gerät 2a:65:11:9d:4b:26 getrennt. (R007)
24.04.2013 15:24:48 Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert. (T101)
24.04.2013 15:24:16 Repeater-Verbindung zum Partner-Gerät 2a:65:11:9d:4b:26 getrennt. (R007)
24.04.2013 15:18:16 Repeater-Verbindung zum Partner-Gerät 2a:65:11:9d:4b:26 getrennt. (R007)
24.04.2013 15:12:16 Repeater-Verbindung zum Partner-Gerät 2a:65:11:9d:4b:26 getrennt. (R007)
24.04.2013 15:10:51 Konfigurations-Service wird kontaktiert. (A103)
24.04.2013 15:10:42 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt.(R010)
24.04.2013 15:10:41 Vom Internetanbieter zugewiesene Gateway-IP-Adresse:217.233.41.190 (R022)
24.04.2013 15:10:21 Internetverbindung wurde getrennt.(R009)
24.04.2013 15:06:16 Repeater-Verbindung zum Partner-Gerät 2a:65:11:9d:4b:26 getrennt. (R007)
24.04.2013 15:00:16 Repeater-Verbindung zum Partner-Gerät 2a:65:11:9d:4b:26 getrennt. (R007)
24.04.2013 14:45:20 Repeater-Verbindung zum Partner-Gerät 2a:65:11:9d:4b:26 getrennt. (R007)
24.04.2013 14:39:20 Repeater-Verbindung zum Partner-Gerät 2a:65:11:9d:4b:26 getrennt. (R007)
24.04.2013 14:27:20 Repeater-Verbindung zum Partner-Gerät 2a:65:11:9d:4b:26 getrennt. (R007)
24.04.2013 14:21:20 Repeater-Verbindung zum Partner-Gerät 2a:65:11:9d:4b:26 getrennt. (R007)
24.04.2013 14:15:20 Repeater-Verbindung zum Partner-Gerät 2a:65:11:9d:4b:26 getrennt. (R007)
24.04.2013 14:11:39 DHCP ist aktiv: LAN MAC Adresse <90:2B:34:5F:7F:19> IP-Adresse <192.168.2.104> Subnetzmaske <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway <192.168.2.1> Lease Time <1 Tage> (H001)
24.04.2013 14:08:57 DHCP ist aktiv: LAN MAC Adresse <90:2B:34:5F:7F:19> IP-Adresse <192.168.2.104> Subnetzmaske <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway <192.168.2.1> Lease Time <1 Tage> (H001)
24.04.2013 14:08:54 DHCP ist aktiv: LAN MAC Adresse <90:2B:34:5F:7F:19> IP-Adresse <192.168.2.104> Subnetzmaske <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway <192.168.2.1> Lease Time <1 Tage> (H001)
24.04.2013 14:08:49 DHCP ist aktiv:fe80:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0001. (DH101)
24.04.2013 14:08:49 DHCP ist aktiv: LAN MAC Adresse <90:2B:34:5F:7F:19> IP-Adresse <192.168.2.104> Subnetzmaske <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway <192.168.2.1> Lease Time <1 Tage> (H001)
24.04.2013 14:03:20 Repeater-Verbindung zum Partner-Gerät 2a:65:11:9d:4b:26 getrennt. (R007)
24.04.2013 13:58:46 Konfigurations-Service wird kontaktiert. (A103)
24.04.2013 13:58:35 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt.(R010)
24.04.2013 13:58:34 Vom Internetanbieter zugewiesene Gateway-IP-Adresse:217.233.2.142 (R022)
24.04.2013 13:48:24 Repeater-Verbindung zum Partner-Gerät 2a:65:11:9d:4b:26 getrennt. (R007)
24.04.2013 13:42:24 Repeater-Verbindung zum Partner-Gerät 2a:65:11:9d:4b:26 getrennt. (R007)
24.04.2013 13:39:20 Repeater-Verbindung zum Partner-Gerät 2a:65:11:9d:4b:26 getrennt. (R007)
24.04.2013 13:37:08 Internetverbindung wurde getrennt.(R009)
24.04.2013 13:34:56 DHCP ist aktiv: LAN MAC Adresse <88:30:8A:55:48:E6> IP-Adresse <192.168.2.106> Subnetzmaske <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway <192.168.2.1> Lease Time <1 Tage> (H001)
24.04.2013 13:31:50 Konfigurations-Service wird kontaktiert. (A103)
24.04.2013 13:31:40 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt.(R010)
24.04.2013 13:31:39 Vom Internetanbieter zugewiesene Gateway-IP-Adresse:217.233.60.111 (R022)
24.04.2013 13:24:45 Internetverbindung wurde getrennt.(R009)
24.04.2013 13:21:06 Konfigurations-Service wird kontaktiert. (A103)
24.04.2013 13:20:56 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt.(R010)
24.04.2013 13:20:55 Vom Internetanbieter zugewiesene Gateway-IP-Adresse:217.233.27.49 (R022)
24.04.2013 13:12:24 Repeater-Verbindung zum Partner-Gerät 2a:65:11:9d:4b:26 getrennt. (R007)
24.04.2013 13:11:01 Internetverbindung wurde getrennt.(R009)
24.04.2013 13:06:24 Repeater-Verbindung zum Partner-Gerät 2a:65:11:9d:4b:26 getrennt. (R007)
24.04.2013 13:04:36 Konfigurations-Service wird kontaktiert. (A103)
24.04.2013 13:04:29 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt.(R010)
24.04.2013 13:04:27 Vom Internetanbieter zugewiesene Gateway-IP-Adresse:217.233.17.94 (R022)
24.04.2013 12:51:28 Repeater-Verbindung zum Partner-Gerät 2a:65:11:9d:4b:26 getrennt. (R007)
24.04.2013 12:45:28 Repeater-Verbindung zum Partner-Gerät 2a:65:11:9d:4b:26 getrennt. (R007)
24.04.2013 12:42:24 Internetverbindung wurde getrennt.(R009)
24.04.2013 12:39:28 Repeater-Verbindung zum Partner-Gerät 2a:65:11:9d:4b:26 getrennt. (R007)
24.04.2013 12:33:28 Repeater-Verbindung zum Partner-Gerät 2a:65:11:9d:4b:26 getrennt. (R007)
24.04.2013 12:27:28 Repeater-Verbindung zum Partner-Gerät 2a:65:11:9d:4b:26 getrennt. (R007)
24.04.2013 12:21:28 Repeater-Verbindung zum Partner-Gerät 2a:65:11:9d:4b:26 getrennt. (R007)
24.04.2013 12:15:28 Repeater-Verbindung zum Partner-Gerät 2a:65:11:9d:4b:26 getrennt. (R007)
24.04.2013 12:09:28 Repeater-Verbindung zum Partner-Gerät 2a:65:11:9d:4b:26 getrennt. (R007)
24.04.2013 11:54:32 Repeater-Verbindung zum Partner-Gerät 2a:65:11:9d:4b:26 getrennt. (R007)
24.04.2013 11:48:32 Repeater-Verbindung zum Partner-Gerät 2a:65:11:9d:4b:26 getrennt. (R007)
24.04.2013 11:42:32 Repeater-Verbindung zum Partner-Gerät 2a:65:11:9d:4b:26 getrennt. (R007)
24.04.2013 11:36:32 Repeater-Verbindung zum Partner-Gerät 2a:65:11:9d:4b:26 getrennt. (R007)
24.04.2013 11:24:32 Repeater-Verbindung zum Partner-Gerät 2a:65:11:9d:4b:26 getrennt. (R007)
24.04.2013 11:09:36 Repeater-Verbindung zum Partner-Gerät 2a:65:11:9d:4b:26 getrennt. (R007)
24.04.2013 11:07:17 WLAN-Station abgemeldet: Mac-Adresse: 88:30:8a:55:48:e6 (W001)
24.04.2013 11:06:54 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse <24:65:11:9D:4B:26> IP-Adresse <192.168.2.101> Subnetzmaske <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway <192.168.2.1> Lease Time <1 Tage> (H001)
24.04.2013 11:06:54 WLAN-Station angemeldet: Mac-Adresse: 24:65:11:9d:4b:26 (W103)
24.04.2013 11:00:57 192.168.2.100 Abmeldung erfolgreich. (G102)
24.04.2013 10:56:26 192.168.2.100 Anmeldung erfolgreich. (G101)
24.04.2013 10:55:12 DHCP ist aktiv: LAN MAC Adresse <68:05:CA:11:41:EC> IP-Adresse <192.168.2.100> Subnetzmaske <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway <192.168.2.1> Lease Time <1 Tage> (H001)
24.04.2013 10:52:51 192.168.2.100 Abmeldung erfolgreich. (G102)
24.04.2013 10:52:51 Konfigurator Sitzung abgelaufen. (G103)
24.04.2013 10:52:25 DHCP ist aktiv: LAN MAC Adresse <68:05:CA:11:41:EC> IP-Adresse <192.168.2.100> Subnetzmaske <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway <192.168.2.1> Lease Time <1 Tage> (H001)
24.04.2013 10:52:21 DHCP ist aktiv: LAN MAC Adresse <68:05:CA:11:41:EC> IP-Adresse <192.168.2.100> Subnetzmaske <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway <192.168.2.1> Lease Time <1 Tage> (H001)
24.04.2013 10:52:18 DHCP ist aktiv:fe80:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0001. (DH101)
24.04.2013 10:52:16 DHCP ist aktiv: LAN MAC Adresse <68:05:CA:11:41:EC> IP-Adresse <192.168.2.100> Subnetzmaske <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway <192.168.2.1> Lease Time <1 Tage> (H001)
24.04.2013 10:40:26 Konfigurations-Service wird kontaktiert. (A103)
24.04.2013 10:40:20 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt.(R010)
24.04.2013 10:40:18 Vom Internetanbieter zugewiesene Gateway-IP-Adresse:217.233.31.240 (R022)
24.04.2013 10:40:17 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse <88:30:8A:55:48:E6> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway <192.168.2.1> Lease Time <1 Tage> (H001)
24.04.2013 10:40:16 WLAN-Station angemeldet: Mac-Adresse: 88:30:8a:55:48:e6 (W103)
24.04.2013 10:31:27 Internetverbindung wurde getrennt.(R009)
24.04.2013 10:16:35 Konfigurations-Service wird kontaktiert. (A103)
24.04.2013 10:16:30 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt.(R010)
24.04.2013 10:16:28 Vom Internetanbieter zugewiesene Gateway-IP-Adresse:217.233.26.99 (R022)
24.04.2013 10:16:13 Internetverbindung wurde getrennt.(R009)
24.04.2013 09:47:10 Konfigurations-Service wird kontaktiert. (A103)
24.04.2013 09:47:05 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt.(R010)
24.04.2013 09:47:03 Vom Internetanbieter zugewiesene Gateway-IP-Adresse:217.233.52.226 (R022)
24.04.2013 09:43:19 Internetverbindung wurde getrennt.(R009)
24.04.2013 09:24:45 Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert. (T101)
24.04.2013 08:54:32 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse <88:30:8A:55:48:E6> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway <192.168.2.1> Lease Time <1 Tage> (H001)
24.04.2013 08:54:32 WLAN-Station angemeldet: Mac-Adresse: 88:30:8a:55:48:e6 (W103)
24.04.2013 08:54:27 WLAN-Station abgemeldet: Mac-Adresse: 88:30:8a:55:48:e6 (W001)
24.04.2013 08:54:01 WLAN-Station angemeldet: Mac-Adresse: 88:30:8a:55:48:e6 (W103)
24.04.2013 08:23:14 WLAN-Station angemeldet: Mac-Adresse: 88:30:8a:55:48:e6 (W103)
24.04.2013 05:27:07 WLAN-Station angemeldet: Mac-Adresse: 88:30:8a:55:48:e6 (W103)
24.04.2013 05:12:43 WLAN-Station angemeldet: Mac-Adresse: 88:30:8a:55:48:e6 (W103)
24.04.2013 04:11:08 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse <88:30:8A:55:48:E6> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway <192.168.2.1> Lease Time <1 Tage> (H001)
24.04.2013 04:11:08 WLAN-Station angemeldet: Mac-Adresse: 88:30:8a:55:48:e6 (W103)
24.04.2013 04:11:03 WLAN-Station abgemeldet: Mac-Adresse: 88:30:8a:55:48:e6 (W001)
24.04.2013 04:10:48 WLAN-Station angemeldet: Mac-Adresse: 88:30:8a:55:48:e6 (W103)
24.04.2013 04:06:43 WLAN-Station angemeldet: Mac-Adresse: 88:30:8a:55:48:e6 (W103)
24.04.2013 03:31:54 WLAN-Station angemeldet: Mac-Adresse: 88:30:8a:55:48:e6 (W103)
24.04.2013 03:24:43 Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert. (T101)
24.04.2013 01:59:40 WLAN-Station angemeldet: Mac-Adresse: 88:30:8a:55:48:e6 (W103)
24.04.2013 01:49:22 WLAN-Station angemeldet: Mac-Adresse: 88:30:8a:55:48:e6 (W103)
24.04.2013 01:29:15 Konfigurations-Service wird kontaktiert. (A103)
24.04.2013 01:29:07 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt.(R010)
24.04.2013 01:29:06 Vom Internetanbieter zugewiesene Gateway-IP-Adresse:217.233.0.90 (R022)
24.04.2013 01:28:44 Internetverbindung wurde getrennt.(R009)
24.04.2013 01:24:45 Konfigurations-Service wird kontaktiert. (A103)
24.04.2013 01:24:37 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt.(R010)
24.04.2013 01:24:35 Vom Internetanbieter zugewiesene Gateway-IP-Adresse:84.131.242.120 (R022)
24.04.2013 01:22:34 Internetverbindung wurde getrennt.(R009)
24.04.2013 01:16:39 Konfigurations-Service wird kontaktiert. (A103)
24.04.2013 01:16:29 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt.(R010)
24.04.2013 01:16:28 Vom Internetanbieter zugewiesene Gateway-IP-Adresse:217.233.4.192 (R022)
24.04.2013 01:13:24 Internetverbindung wurde getrennt.(R009)
24.04.2013 01:09:55 Konfigurations-Service wird kontaktiert. (A103)
24.04.2013 01:09:46 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt.(R010)
24.04.2013 01:09:45 Vom Internetanbieter zugewiesene Gateway-IP-Adresse:217.233.28.89 (R022)
24.04.2013 01:08:21 Internetverbindung wurde getrennt.(R009)
24.04.2013 01:04:14 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse <88:30:8A:55:48:E6> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway <192.168.2.1> Lease Time <1 Tage> (H001)
24.04.2013 01:04:13 WLAN-Station angemeldet: Mac-Adresse: 88:30:8a:55:48:e6 (W103)
24.04.2013 00:48:25 Konfigurations-Service wird kontaktiert. (A103)
24.04.2013 00:48:15 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt.(R010)
24.04.2013 00:48:14 Vom Internetanbieter zugewiesene Gateway-IP-Adresse:217.233.62.208 (R022)
24.04.2013 00:47:33 Internetverbindung wurde getrennt.(R009)
24.04.2013 00:38:48 WLAN-Station abgemeldet: Mac-Adresse: 24:65:11:9d:4b:26 (W001)
24.04.2013 00:38:44 WLAN-Station angemeldet: Mac-Adresse: 88:30:8a:55:48:e6 (W103)
24.04.2013 00:38:39 Repeater-Verbindung zum Partner-Gerät 2a:65:11:9d:4b:26 getrennt. (R007)
24.04.2013 00:29:51 Repeater-Verbindung zum Partner-Gerät 2a:65:11:9d:4b:26 getrennt. (R007)
24.04.2013 00:23:51 Repeater-Verbindung zum Partner-Gerät 2a:65:11:9d:4b:26 getrennt. (R007)
23.04.2013 23:59:51 Repeater-Verbindung zum Partner-Gerät 2a:65:11:9d:4b:26 getrennt. (R007)
23.04.2013 23:50:55 Repeater-Verbindung zum Partner-Gerät 2a:65:11:9d:4b:26 getrennt. (R007)
23.04.2013 23:44:55 Repeater-Verbindung zum Partner-Gerät 2a:65:11:9d:4b:26 getrennt. (R007)
23.04.2013 23:32:55 Repeater-Verbindung zum Partner-Gerät 2a:65:11:9d:4b:26 getrennt. (R007)
23.04.2013 23:26:55 Repeater-Verbindung zum Partner-Gerät 2a:65:11:9d:4b:26 getrennt. (R007)
23.04.2013 23:24:10 192.168.2.100 Anmeldung erfolgreich. (G101)
23.04.2013 23:15:25 DHCP ist aktiv: LAN MAC Adresse <90:2B:34:5F:7F:19> IP-Adresse <192.168.2.104> Subnetzmaske <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway <192.168.2.1> Lease Time <1 Tage> (H001)
23.04.2013 23:12:42 DHCP ist aktiv: LAN MAC Adresse <90:2B:34:5F:7F:19> IP-Adresse <192.168.2.104> Subnetzmaske <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway <192.168.2.1> Lease Time <1 Tage> (H001)
23.04.2013 23:12:39 DHCP ist aktiv: LAN MAC Adresse <90:2B:34:5F:7F:19> IP-Adresse <192.168.2.104> Subnetzmaske <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway <192.168.2.1> Lease Time <1 Tage> (H001)
23.04.2013 23:12:35 DHCP ist aktiv:fe80:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0001. (DH101)
23.04.2013 23:12:35 DHCP ist aktiv: LAN MAC Adresse <90:2B:34:5F:7F:19> IP-Adresse <192.168.2.104> Subnetzmaske <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway <192.168.2.1> Lease Time <1 Tage> (H001)
23.04.2013 23:11:59 Repeater-Verbindung zum Partner-Gerät 2a:65:11:9d:4b:26 getrennt. (R007)
23.04.2013 23:10:55 DHCP ist aktiv: LAN MAC Adresse <68:05:CA:11:41:EC> IP-Adresse <192.168.2.100> Subnetzmaske <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway <192.168.2.1> Lease Time <1 Tage> (H001)
23.04.2013 23:10:51 DHCP ist aktiv: LAN MAC Adresse <68:05:CA:11:41:EC> IP-Adresse <192.168.2.100> Subnetzmaske <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway <192.168.2.1> Lease Time <1 Tage> (H001)
23.04.2013 23:10:47 DHCP ist aktiv: LAN MAC Adresse <68:05:CA:11:41:EC> IP-Adresse <192.168.2.100> Subnetzmaske <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway <192.168.2.1> Lease Time <1 Tage> (H001)
23.04.2013 23:10:47 DHCP ist aktiv:fe80:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0001. (DH101)
23.04.2013 22:59:59 Repeater-Verbindung zum Partner-Gerät 2a:65:11:9d:4b:26 getrennt. (R007)
23.04.2013 22:56:11 DHCP ist aktiv: LAN MAC Adresse <90:2B:34:5F:7F:19> IP-Adresse <192.168.2.104> Subnetzmaske <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway <192.168.2.1> Lease Time <1 Tage> (H001)
23.04.2013 22:53:28 DHCP ist aktiv: LAN MAC Adresse <90:2B:34:5F:7F:19> IP-Adresse <192.168.2.104> Subnetzmaske <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway <192.168.2.1> Lease Time <1 Tage> (H001)
23.04.2013 22:53:25 DHCP ist aktiv: LAN MAC Adresse <90:2B:34:5F:7F:19> IP-Adresse <192.168.2.104> Subnetzmaske <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway <192.168.2.1> Lease Time <1 Tage> (H001)
23.04.2013 22:53:22 DHCP ist aktiv:fe80:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0001. (DH101)
23.04.2013 22:53:21 DHCP ist aktiv: LAN MAC Adresse <90:2B:34:5F:7F:19> IP-Adresse <192.168.2.104> Subnetzmaske <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway <192.168.2.1> Lease Time <1 Tage> (H001)
23.04.2013 22:47:59 Repeater-Verbindung zum Partner-Gerät 2a:65:11:9d:4b:26 getrennt. (R007)
23.04.2013 22:44:58 DHCP ist aktiv: LAN MAC Adresse <88:30:8A:55:48:E6> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway <192.168.2.1> Lease Time <1 Tage> (H001)
23.04.2013 22:44:57 DHCP IP-Address-Vergabe gescheitert. (H003)
23.04.2013 22:44:53 DHCP IP-Address-Vergabe gescheitert. (H003)
23.04.2013 22:44:29 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse <24:65:11:9D:4B:26> IP-Adresse <192.168.2.101> Subnetzmaske <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway <192.168.2.1> Lease Time <1 Tage> (H001)
23.04.2013 22:44:29 WLAN-Station angemeldet: Mac-Adresse: 24:65:11:9d:4b:26 (W103)
23.04.2013 22:44:17 WLAN-Station abgemeldet: Mac-Adresse: 88:30:8a:55:48:e6 (W001)
23.04.2013 22:44:00 Konfigurations-Service wird kontaktiert. (A103)
23.04.2013 22:43:52 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt.(R010)
23.04.2013 22:43:50 Vom Internetanbieter zugewiesene Gateway-IP-Adresse:217.233.33.60 (R022)
23.04.2013 22:43:48 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse <88:30:8A:55:48:E6> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway <192.168.2.1> Lease Time <1 Tage> (H001)
23.04.2013 22:43:48 WLAN-Station angemeldet: Mac-Adresse: 88:30:8a:55:48:e6 (W103)
23.04.2013 22:40:31 Repeater-Verbindung zum Partner-Gerät 2a:65:11:9d:4b:26 getrennt. (R007)
23.04.2013 22:34:31 Repeater-Verbindung zum Partner-Gerät 2a:65:11:9d:4b:26 getrennt. (R007)
23.04.2013 22:22:31 Repeater-Verbindung zum Partner-Gerät 2a:65:11:9d:4b:26 getrennt. (R007)
23.04.2013 22:15:11 Internetverbindung wurde getrennt.(R009)
23.04.2013 22:07:35 Repeater-Verbindung zum Partner-Gerät 2a:65:11:9d:4b:26 getrennt. (R007)
23.04.2013 22:01:35 Repeater-Verbindung zum Partner-Gerät 2a:65:11:9d:4b:26 getrennt. (R007)
23.04.2013 21:49:35 Repeater-Verbindung zum Partner-Gerät 2a:65:11:9d:4b:26 getrennt. (R007)
23.04.2013 21:47:43 Repeater-Verbindung zum Partner-Gerät 2a:65:11:9d:4b:26 getrennt. (R007)
23.04.2013 21:43:35 Repeater-Verbindung zum Partner-Gerät 2a:65:11:9d:4b:26 getrennt. (R007)
23.04.2013 21:37:35 Repeater-Verbindung zum Partner-Gerät 2a:65:11:9d:4b:26 getrennt. (R007)
23.04.2013 21:25:12 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse <24:65:11:9D:4B:26> IP-Adresse <192.168.2.101> Subnetzmaske <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway <192.168.2.1> Lease Time <1 Tage> (H001)
23.04.2013 21:25:07 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse <24:65:11:9D:4B:26> IP-Adresse <192.168.2.101> Subnetzmaske <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway <192.168.2.1> Lease Time <1 Tage> (H001)
23.04.2013 21:24:54 Konfigurations-Service wird kontaktiert. (A103)
23.04.2013 21:24:40 Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert. (T101)
23.04.2013 21:24:37 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt.(R010)
23.04.2013 21:24:36 Vom Internetanbieter zugewiesene Gateway-IP-Adresse:217.233.2.161 (R022)
23.04.2013 21:23:59 DHCP ist aktiv:fe80:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0001. (DH101)
23.04.2013 21:16:37 Repeater-Verbindung zum Partner-Gerät 2a:65:11:9d:4b:26 getrennt. (R007)
23.04.2013 21:10:37 Repeater-Verbindung zum Partner-Gerät 2a:65:11:9d:4b:26 getrennt. (R007)
23.04.2013 21:04:37 Repeater-Verbindung zum Partner-Gerät 2a:65:11:9d:4b:26 getrennt. (R007)
23.04.2013 20:58:37 Repeater-Verbindung zum Partner-Gerät 2a:65:11:9d:4b:26 getrennt. (R007)
23.04.2013 20:52:37 Repeater-Verbindung zum Partner-Gerät 2a:65:11:9d:4b:26 getrennt. (R007)
23.04.2013 20:46:37 Repeater-Verbindung zum Partner-Gerät 2a:65:11:9d:4b:26 getrennt. (R007)
23.04.2013 20:31:41 Repeater-Verbindung zum Partner-Gerät 2a:65:11:9d:4b:26 getrennt. (R007)
23.04.2013 20:07:41 Repeater-Verbindung zum Partner-Gerät 2a:65:11:9d:4b:26 getrennt. (R007)
23.04.2013 19:46:45 Repeater-Verbindung zum Partner-Gerät 2a:65:11:9d:4b:26 getrennt. (R007)
23.04.2013 19:40:45 Repeater-Verbindung zum Partner-Gerät 2a:65:11:9d:4b:26 getrennt. (R007)
23.04.2013 19:34:45 Repeater-Verbindung zum Partner-Gerät 2a:65:11:9d:4b:26 getrennt. (R007)
23.04.2013 19:28:45 Repeater-Verbindung zum Partner-Gerät 2a:65:11:9d:4b:26 getrennt. (R007)
23.04.2013 19:22:45 Repeater-Verbindung zum Partner-Gerät 2a:65:11:9d:4b:26 getrennt. (R007)
23.04.2013 19:03:23 Internetverbindung wurde getrennt.(R009)
23.04.2013 19:01:49 Repeater-Verbindung zum Partner-Gerät 2a:65:11:9d:4b:26 getrennt. (R007)
23.04.2013 18:52:29 WLAN-Station abgemeldet: Mac-Adresse: 88:30:8a:55:48:e6 (W001)
23.04.2013 18:51:11 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse <24:65:11:9D:4B:26> IP-Adresse <192.168.2.101> Subnetzmaske <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway <192.168.2.1> Lease Time <1 Tage> (H001)
23.04.2013 18:51:11 WLAN-Station angemeldet: Mac-Adresse: 24:65:11:9d:4b:26 (W103)
23.04.2013 18:50:37 Repeater-Verbindung zum Partner-Gerät 2a:65:11:9d:4b:26 getrennt. (R007)
23.04.2013 18:50:32 WLAN-Station angemeldet: Mac-Adresse: 88:30:8a:55:48:e6 (W103)
23.04.2013 18:41:41 Repeater-Verbindung zum Partner-Gerät 2a:65:11:9d:4b:26 getrennt. (R007)
23.04.2013 18:23:41 Repeater-Verbindung zum Partner-Gerät 2a:65:11:9d:4b:26 getrennt. (R007)
23.04.2013 18:13:29 WLAN-Station abgemeldet: Mac-Adresse: 88:30:8a:55:48:e6 (W001)
23.04.2013 18:12:11 DHCP ist aktiv: LAN MAC Adresse <90:2B:34:5F:7F:19> IP-Adresse <192.168.2.104> Subnetzmaske <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway <192.168.2.1> Lease Time <1 Tage> (H001)
23.04.2013 18:11:41 WLAN-Station angemeldet: Mac-Adresse: 88:30:8a:55:48:e6 (W103)
23.04.2013 18:09:38 WLAN-Station angemeldet: Mac-Adresse: 88:30:8a:55:48:e6 (W103)
23.04.2013 18:01:23 DHCP ist aktiv: LAN MAC Adresse <90:2B:34:5F:7F:19> IP-Adresse <192.168.2.104> Subnetzmaske <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway <192.168.2.1> Lease Time <1 Tage> (H001)
23.04.2013 17:58:40 DHCP ist aktiv: LAN MAC Adresse <90:2B:34:5F:7F:19> IP-Adresse <192.168.2.104> Subnetzmaske <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway <192.168.2.1> Lease Time <1 Tage> (H001)
23.04.2013 17:58:37 DHCP ist aktiv: LAN MAC Adresse <90:2B:34:5F:7F:19> IP-Adresse <192.168.2.104> Subnetzmaske <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway <192.168.2.1> Lease Time <1 Tage> (H001)
23.04.2013 17:58:33 DHCP ist aktiv: LAN MAC Adresse <90:2B:34:5F:7F:19> IP-Adresse <192.168.2.104> Subnetzmaske <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway <192.168.2.1> Lease Time <1 Tage> (H001)
23.04.2013 17:58:33 DHCP ist aktiv:fe80:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0001. (DH101)
23.04.2013 17:56:45 Repeater-Verbindung zum Partner-Gerät 2a:65:11:9d:4b:26 getrennt. (R007)
23.04.2013 17:50:45 Repeater-Verbindung zum Partner-Gerät 2a:65:11:9d:4b:26 getrennt. (R007)
23.04.2013 17:44:45 Repeater-Verbindung zum Partner-Gerät 2a:65:11:9d:4b:26 getrennt. (R007)
23.04.2013 17:44:27 WLAN-Station angemeldet: Mac-Adresse: 88:30:8a:55:48:e6 (W103)
23.04.2013 17:38:45 Repeater-Verbindung zum Partner-Gerät 2a:65:11:9d:4b:26 getrennt. (R007)
23.04.2013 17:37:25 WLAN-Station abgemeldet: Mac-Adresse: 88:30:8a:55:48:e6 (W001)
23.04.2013 17:36:30 WLAN-Station angemeldet: Mac-Adresse: 88:30:8a:55:48:e6 (W103)
23.04.2013 17:35:31 DHCP ist aktiv:fe80:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0001. (DH101)
23.04.2013 17:35:29 DHCP ist aktiv:fe80:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0001. (DH101)
23.04.2013 17:35:28 DHCP ist aktiv:fe80:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0001. (DH101)
23.04.2013 17:34:35 DHCP ist aktiv:fe80:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0001. (DH101)
23.04.2013 17:34:27 DHCP ist aktiv: LAN MAC Adresse <E0:06:E6:77:F9:5A> IP-Adresse <192.168.2.105> Subnetzmaske <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway <192.168.2.1> Lease Time <1 Tage> (H001)
23.04.2013 17:34:26 DHCP IP-Address-Vergabe gescheitert. (H003)
23.04.2013 17:17:49 Repeater-Verbindung zum Partner-Gerät 2a:65:11:9d:4b:26 getrennt. (R007)
23.04.2013 16:59:49 Repeater-Verbindung zum Partner-Gerät 2a:65:11:9d:4b:26 getrennt. (R007)
23.04.2013 16:27:06 DHCP ist aktiv: LAN MAC Adresse <68:05:CA:11:41:EC> IP-Adresse <192.168.2.100> Subnetzmaske <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway <192.168.2.1> Lease Time <1 Tage> (H001)
23.04.2013 16:27:03 DHCP ist aktiv: LAN MAC Adresse <68:05:CA:11:41:EC> IP-Adresse <192.168.2.100> Subnetzmaske <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway <192.168.2.1> Lease Time <1 Tage> (H001)
23.04.2013 16:27:00 DHCP ist aktiv:fe80:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0001. (DH101)
23.04.2013 16:20:51 DHCP ist aktiv: LAN MAC Adresse <90:2B:34:5F:7F:19> IP-Adresse <192.168.2.104> Subnetzmaske <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway <192.168.2.1> Lease Time <1 Tage> (H001)
23.04.2013 16:18:09 DHCP ist aktiv: LAN MAC Adresse <90:2B:34:5F:7F:19> IP-Adresse <192.168.2.104> Subnetzmaske <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway <192.168.2.1> Lease Time <1 Tage> (H001)
23.04.2013 16:18:06 DHCP ist aktiv: LAN MAC Adresse <90:2B:34:5F:7F:19> IP-Adresse <192.168.2.104> Subnetzmaske <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway <192.168.2.1> Lease Time <1 Tage> (H001)
23.04.2013 16:18:01 DHCP ist aktiv:fe80:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0001. (DH101)
23.04.2013 16:18:01 DHCP IP-Address-Vergabe gescheitert. (H003)
23.04.2013 16:02:53 Repeater-Verbindung zum Partner-Gerät 2a:65:11:9d:4b:26 getrennt. (R007)
23.04.2013 15:58:16 WLAN-Station abgemeldet: Mac-Adresse: 88:30:8a:55:48:e6 (W001)
23.04.2013 15:56:53 Repeater-Verbindung zum Partner-Gerät 2a:65:11:9d:4b:26 getrennt. (R007)
23.04.2013 15:54:30 WLAN-Station angemeldet: Mac-Adresse: 88:30:8a:55:48:e6 (W103)
23.04.2013 15:47:12 DHCP ist aktiv: LAN MAC Adresse <68:05:CA:11:41:EC> IP-Adresse <192.168.2.100> Subnetzmaske <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway <192.168.2.1> Lease Time <1 Tage> (H001)
23.04.2013 15:41:57 Repeater-Verbindung zum Partner-Gerät 2a:65:11:9d:4b:26 getrennt. (R007)
23.04.2013 15:17:15 DHCP ist aktiv: LAN MAC Adresse <68:05:CA:11:41:EC> IP-Adresse <192.168.2.100> Subnetzmaske <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway <192.168.2.1> Lease Time <1 Tage> (H001)
23.04.2013 15:17:11 DHCP ist aktiv: LAN MAC Adresse <68:05:CA:11:41:EC> IP-Adresse <192.168.2.100> Subnetzmaske <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway <192.168.2.1> Lease Time <1 Tage> (H001)
23.04.2013 15:17:08 DHCP ist aktiv:fe80:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0001. (DH101)
23.04.2013 15:17:08 DHCP ist aktiv: LAN MAC Adresse <68:05:CA:11:41:EC> IP-Adresse <192.168.2.100> Subnetzmaske <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway <192.168.2.1> Lease Time <1 Tage> (H001)
23.04.2013 15:11:42 DHCP ist aktiv: LAN MAC Adresse <68:05:CA:11:41:EC> IP-Adresse <192.168.2.100> Subnetzmaske <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway <192.168.2.1> Lease Time <1 Tage> (H001)
23.04.2013 15:11:16 WLAN-Station abgemeldet: Mac-Adresse: 88:30:8a:55:48:e6 (W001)
23.04.2013 15:10:20 DHCP ist aktiv: LAN MAC Adresse <68:05:CA:11:41:EC> IP-Adresse <192.168.2.100> Subnetzmaske
stell mal bitte den repeater ab.
