Error - New CPU Installed...
gamer200002
Dez. 2010
Tach Zusammen
Ich habe seit etwa 2 Wochen ein etwas komisches Problem, und zwar meldet das BIOS bei jedem Boot: New CPU installed - (please enter to Setup to configure your system), und das obwohl ich gar keine neue CPU installiert habe. Ich habe bereits mehrere Sachen versucht wie CMos Reset und BIOS update. Hat alles nicht geholfen.
Kann mir da jemand sagen, an was dies liegen könnte??
Vielen Dank für die Hilfe
gamer200002
Meine Hardware:
CPU: AMD Phenom II x4 965
GPU: Sapphire ATI Radeon HD 6870
Motherboard: Asus M4A87TD-EVO
HDD's: 2x 1TB WD Caviar Black
Speisung: Corsair T650W
An den BIOS-Einstellungen wurde nichts verändert ?
Versuch es mal mit : MB starten - ins BIOS - dieses mit "Save & Exit" wieder verlassen, OHNE etwas an den Einstellungen zu verändern - was passiert ?
Nein, habe ich gewechselt und die neue die ich eingesetzt habe habe ich gemessen...
An Hanne:
Nach Save and Exit: PC geht aus (Speisung belibt an), startet und geht durch das BIOS und dann kommt das Windows.
Manchmal ja, manchmal nein. Ich habe aber boch keine Regelmässigkeit feststellen können..
Wird der PC des öfteren aus WIN / beim Start des MBs abgeschaltet oder der Reset ausgeführt ?
Dann erscheint im Anschluss hieran beim Start des MBs diese Meldung -
An Chris-Nobody: Habe die Seite genau durchgelesen, cpu war richtig im sockel und es waren auch keine Pins beschädigt.
An Hanne: Nein, es wird kein reset ausgeführt beim Start des MBs
Im Normalfall mit Sicherheit nicht - die MBs von AUSUS (AMD-MBs) haben diese Angewohnheit, wenn man den Resetknopf vom MB beim Start des MBs drückt, eine Fehlermeldung erscheint, obwohl nichts verändert wurde -
vielleicht hilft ein BIOS Update - VORHER DAS BIOS AUF "default" setzen !!
...dann sollte es keine Probleme geben -
überprüfe NOCHMALS alle Anschlüsse vom NT zum MB / den Festplatten / LW und vom MB zu den Festplatten / LW / Frontanschlüssen genau -
den Sitz der Grafikkarte / ALLER Steckkarten überprüfen -
hat zwar mit dieser Fehlermeldung nicht unmittelbar zu tun - aber ....
Habe alles getestet, ich glaube auch nicht dass es an den Kabel liegt. Habe noch ein Chipset update gemacht, da ich gelesen habe, dass jemand wegen dem selbiges Problem hatte. Mal schauen...
"Nach Save and Exit: PC geht aus (Speisung belibt an), startet und geht durch das BIOS und dann kommt das Windows. "
Es ist meist ein Hardwareproblem / eine Einstellung, mit der das MB/BIOS nicht klarkommt -
Welche Steckkarten sind eingesetzt ?
Ist ein HUB mit eigener Stromversorgung aufgesteckt ?
Welche RAM-Module sind eingesetzt und von wem sind diese ?
Sorry, die Ram habe ich am Anfang vergessen... es sind Kingston ValueRAM, 4x2GB, DDR3-1333, CL9
Steckkarten hat es 2, die Graka und eine Zyxel Wlan-Netzwerkkarte. Mir ist aber nicht ganz klar was du unter Hub mit eigener Stromversorgung meinst.
Daran liegt es sicher nicht, ich habe sie schon viel gewechselt, z.B. habe ich ein neues Gehäuse gekauft und den PC umgebaut. Es gab vorher und nachher die Meldung wegen dem CPU und die Wlan Karte ist jetzt in einem anderen Slot.
