Erster POST am Tag schlägt fehl
Waldchiller
Okt. 2007
interessantes Phänomen -> Mein Rechner failed im POST aber nur beim ersten hochfahren morgens. Dannach läuft alles einwandfrei. Die Komponenten sind komplett neu bis auf das Netzteil. Ich habe Schwierigkeiten das Problem einzugrenzen da der Rechner ab dem zweiten hochfahren immer sauber anspringt. An der GRAKA wird es nicht liegen da diese im vorherigen Rechner ohne Problem lief. Ich habe auch schon die Null Methode mit einem RAM Riegel Strom und CPU probiert sofern es nicht der erste POST des Tages ist läuft das auch einwandfrei. Ich bekomme immer den einen kurzen Beep bei jedem Start des Rechners was normal sein sollte. Das NT ist 5 Jahre alt kann es daran liegen. Die Kabel sitzen alle korrekt. Es ist der 10te Rechner den ich gebaut habe und ich hatte nie so ein Problem. Meint Ihr ich sollte ein anderes NT ausprobieren?
Interessanterweise hat sich beim alten Setup kurz vor der Ablösung ein DIMM-Slot verabschiedet es waren nur noch 3 nutzbar. Keina Ahnung ob das als Hinweis dienlich ist. Im normalen Betrieb läuft alles 1a keine Abstürze etc.
Specs:
Ryzen 2600x
Asus TUF B450
Viper DDR4 3200
Coolermaster V550 NT (aus vorherigem Rechner 5 Jahre alt)
PowerColor Vega 56
Samsung 860 SSD
Wie sind die Taktraten vom Ram eingestellt? Denke der ist OCed oder?
Wenn ja, dann soweit runtergehen wie eben zum booten nötig
aktuelles bios `?
Google mal nach "Kaltstart Problem".
Netzteil über Nacht hast du bestimmt vom Strom getrennt...
Ist bestimmt mit irgendeiner BIOS-Einstellung zu lösen, aber da wird dir der Asus-Support mehr sagen können.
Ich habe den RAM OC zurückgesetzt und ein BIOS Update eingespielt. Wenn es jetzt immernoch Kalstartprobleme geben sollte teste ich das NT als nächstes. Das Netzteil ist immer am Strom.
Reaktionen: Rokitt
Ich habe auch den Ryzen 2600X und habe fast das gleiche Problem:
Bei mir tritt es nur einmal oder zweimal die Woche auf... aber nachdem das Mainboardlogo zu sehen war blinkt dann nur links oben eine Command-Line und es geht nicht weiter...
Ich muss dann resetten und danach bootet Windows 10 immer problemlos!!!
Sonst auch keine Abstürze/ Bluescreens oder ähmliches. Mein System ist stabil. Aber ab und zu bootet es nicht beim ersten Mal... sehr seltsam...
Ryzen 2600X
X470 Gaming Plus (MS-7B79)
2x G.Skill 8GB DDR4 1066MHz
AMD Radeon 6900 Series
Netzteil?
Die Ryzen Boards scheinen sehr emfpindlich zu sein, was stabile Spannungen angeht und vor allem ein hier vertretener Hersteller von Netzteilen scheint genau damit in letzter Zeit Probleme zu haben.
War bei mir so und kenne noch jemanden....
Also bitte alle das Netzteil prüfen.
Möglich ist mehreres aber wenn der Fehler noch bestehen bleibt ist das Netzteil wie schon gesagt wurde sicher einer der heißesten Kandidaten.
