Es muss was neues her
AW: Es muss was neues her :)
Der Warenkorb geht leider nicht, den müsstest du noch veröffentlichen und dann verlinken.
1. "Würde", nicht "Wurde"
2. Der Warenkorb ist nicht öffentlich zugänglich, ergo so nutzlos
3. Welchen Zweck soll der PC erfüllen? Wie hoch ist das Budget? Die FAQ dazu schon gelesen? Ohne den Zweck zu kennen kann man sofort sagen "nein, passt nicht!"
4. "Hallo", "Bitte" und "Danke" sind durchaus gern gesehen - das hier ist kein bezahltes Support-Forum
VG,
Mad
link geändert
1. Budget?
2. Einsatzzweck?
3. Rest vom System?
4. Graka: ok
5. Willst du übertakten?
Wenn ja: Die CPU plus Z87 Board
WEnn nein: eine CPU ohne k und H87 Board
6.Nezteil kann ich nix zu sagen
7. Ram ok
Zum Übertakten brauchst du einen -K Prozessor und ein Z87 Board.
Oder ein normaler i5 und ein B85/H87 Board.
4670K + H87 macht keinen Sinn.
Des weiteren würde ich kein Board mit nur 2 RAM-Sockeln kaufen.
1. 550 €
2. zum spielen bf4 wow cod
3. Festplatten Gehäuse sind vorhanden
5. ja später ok muss ich mir ein neues bord raus suchen
was willste denn mit der überteuerten K CPU und Z Board in Verbindung mit ner 270
spielst du so exzessiv CPU lastige Spiele? Ist doch fehldimensioniert
lieber wie oben von mir genannt und "echte" Mehrleistung beim Gaming mitnehmen
und Netzteil geht immer noch nicht klar
Wenn du übertakten willst muss aber noch ein extra Kühler rein. Und bei Haswell bringt OC nicht mehr soo viel, die werden ohne Köpfen zu schnell heiß.
@RiseAgainstx ok dann muss ich noch mal alles über denken gespielt wird wow bf4 cod
wenn es mach bar ist wurde ich alles bei mindfactory wegen Versand kosten
Guten Morgen! ;)
Also ich hätte bei dem Budget sowas vorgeschlagen (~ 454 Euro - 4/5 der Komponenten sind bei MF erhältlich):
1 x Intel Core i5-4440, 4x 3.10GHz, boxed (BX80646I54440)
1 x Crucial Ballistix Sport DIMM Kit 8GB, DDR3-1600, CL9-9-9-24
1 x HIS Radeon R9 270 iPower IceQ X² Turbo Boost Clock, 2GB GDDR5, DVI, HDMI, 2x Mini DisplayPort (H270QMT2G2M)
1 x ASRock H87 Pro4 (90-MXGPA0-A0UAYZ)
1 x be quiet! System Power 7 450W ATX 2.31 (BN143)
CPU Kühler geht definitiv der Boxed, aber falls du etwas mehr möchtest, würde ich den Raijintek Themis vorschlagen.
Da das Budget noch etwas Luft bietet, könnte man über eine R9 280X oder den Xeon E3 1230v3 nachdenken. Der Xeon bietet genug Leistung gerade bei BF4 wegen Hyperthreating. Aber das liegt im Ermessen des TE's... ;)
Also wenn du nochmal 50€ druaflegen kannst, bekommst du ein System mit vernünftiger GTX 770, da leider die Radeon R9 280x im moment ja kaum Lieferbar ist ...
https://www.mindfactory.de/shopping...220436838d0b068ff6517e5a44e0cc55eb619ebd1f9dd
Wenn 50€ nicht drinnen sind, dann nimm eben die verinkte Radeon 270x von Rise.
https://www.mindfactory.de/shopping...220bafed38a02b9be3797b8483a674f27e3137eeecd05
Wie sieht dein restliches System aus? Hast du ein Gehäuse, HDD / SSD, Laufwerke etc.? Auf welcher Auflösung möchtest du spielen? Ich würde mir die 40€ für den "K" Cpu sparen. Übertakten bringt bei weitem nicht mehr das was es früher einmal gebracht hat. Außerdem sind die Haswell sehr heißblütig ;-)
Bei der Variante 2 (mit Radeon 270) würde ich dann noch nen leisen CPU Kühler dazupacken, hast ja schließlich noch 50€ Luft.
Statt den Intel Core i5 4670K kannst du auch den fx 8320 nehmen und eine R9 280x. Kommst auch auf 550 aber dafür hast du einen höhere Spielleistung. Den FX kannst du dann auch später übertakten. Oder du legst noch 80€ drauf und holst dir den Xeon E3 1230v3
Board ist ok. CPU Xeon 1230v3.ram würde ich 1866 nehmen und dann noch ein vernüftiges Netzteil.Graka 270x 2gb.
MfG Celiman
Also wenn es eine K ist dann lieber so
Da dir das übertakten nicht wirklich mehr bringt, würde ich über einen non K i5 und eine R9 280x nachdenken. die Grafikkarte bringt dir sicher mehr.
