Eure Erfahrungen mit 5770HD . Undervolting
Shaav
Fleet Admiral
Okt. 2009
Hallo Leute,
ich bin am Überlegen ob ich nicht noch die GPU ein wenig undervolte. Allerdings habe ich noch ein paar offene Fragen:
- Was passiert, wenn ich zuwenig Spannung angesetzt habe und die Graka nichtmehr startet?
- Wie sind eure Spannnungswerte so? Ich habe im idle 1,00V bei 157/300 und 1,125V unter last (850/1200). Ist da Luft nach unten, oder lohnt da eh kein Undervolting?
meine läuft im Idle und unter Last (mit Standardtakt) - auf 0,95 Volt.
Ich habs aber nicht im BIOS gespeichert, sondern per ATT so eingestellt.
Obs was bringt hab ich bisher nicht ausgemessen - aber viel wird's vermutlich nicht sein.
Also ich habe mit ATI Tray Tools undervoltet.
Laut Treiber läuft das Ding im IDLE mit 0,7V, was unglaublich ist.
Die Sensoren zeigen knapp über 1V an im IDLE, unter Last gleichen sich beide wieder aus, dann sind es 1,1V.
Ich lade mal GPU-Z runter, mich hat es bis jetzt nicht sonderlich interessiert, ich konnte 16Watt unter Last sparen, im IDLE war se auch leiser...
@Shaav:
ATT = ATI Tray Tool
@Sturm91
Hast du ne 5770?
Da lässt sich doch meines Wissens keine Andere Spannung anlegen, als die 0,95v und 1,125v oder gibt es welche wo die Spannung geändert werden kann?
was ist denn am besten geeignet um auf Stabilität zu prüfen? Furmark?
Sooo,
1,025V (1,125stock) scheinen unter Last bei OC auf 925(860stock) und 1300(1200stock) zu gehen :)
Im idle ist der nicht instabil zu bekommen. Selbst bei angeblich nur 0,001V läuft der. Ich glaube das BIOS der Grafikakrte hat da irgend eine Schranke eingebaut.
