EV Kauf einer Grafikkarte
djschlod
Dez. 2013
Hallo
Habe einen HP Rechner geschenkt bekommen jetzt wollte ich eine
Grafikkarte einbauen und irgend wie funktioniert das nicht.
Rechner:
HP Compaq dx6100MT
Grafik Onboard
Bios 786c1 v02.15
Windows xp prof sp2
Rechner hat 2.8 Ghz
Ram 4 GB
Netzteil 300Watt
Jetzt ist die Frage ob ich mir eine Kaufe oder die Karte die ich noch habe passt.
Gigabyte GV-NX73G256D-RH
Läuft in einem anderen Rechner kann nicht defekt sein.
Bräuchte nämlich an dem Rechner 2 Grafik Ausgänge.
Das Problem Rechner läuft mit on Board Graka wenn ich die Grafikkarte einstecke
bleibt er Bildschirm schwarz egal was ich mache.
Im Bios kann ich leider keine Slots ein oder ausschalten.
Wenn jemand eine Idee hat währe ich dankbar.
Ich würde auch eine Kaufen wenn mir jemand sagen kann welche passt.
Ich möchte eigentlich nur erreichen das ich 2 Bildschirme anschliessen kann.
MFG
Djschlod
Mit den PCIe Slots hat das weniger zu tun, du musst die iGPU deaktivieren, dann sollte er normal auf diskrete Grafiklösung umschalten (also die Grafikkarte).
Frag mich aber nicht wie das geht, hab noch nie ein DELL Bios gesehen!
Wenn Du etwas kaufst, dann im unteren preissegment. sonst kannst du nach und nach alles wechseln. radeon 7770/7790 oder 260x. etwas, das keinen stromanschluß braucht.
im biso mußt du nach einer funktion suchen, die die reihenfolge der GPUs angibt. direkt deaktivieren einer igpu habe ich als funktion noch nicht gesehen in einem bios. macht ja auch keinen sinn. eine deaktivierte iGPU kann man ja ohne graka dann auch gar nicht mehr aktiviren.
Ich schon...
Automatische Reaktivierung wenn keine PCIe/PCI (AGP) Graka vorhanden ist...
Siehe Seite 26 des Handbuchs... Option schaltet sich erst ein wenn eine Graka oder mehrere vorhanden ist...
Frage: Was machts du denn genau? In der Regel, bleibt der OnBoard VGA Ausgang ja aus, wenn eine Graka im System eingesteckt ist, ergo musst du den Monitor auch an der GraKa anschließen...
Wenn du aber umsteckts, auf die GraKa die du eingebaut hast, und der Rechner zeigt kein Bild am Monitor, ist entweder die Graka oder der PCIe/AGP Slot defekt oder es besteht eine Incompatibilität...
Manchmal hilft es auch einfach ein CMOS Reset durchzuführen, dieses Model hat einen Knopf bei den SATA Ports, drücke diesen bei ausgeschaltetem PC für einige Sekunden...
Manual/Handbuch: http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c00283274.pdf
Hallo
Ich stecke die Graka in den Rechner und schließe Monitor dort an.
Nun schalte ich ihn an und der Bildschirm bleibt schwarz.
Wenn ich nun den Stecker umstecke bleibt er dennoch schwarz.
Die Graka habe ich in einen anderen Rechner gesteckt und der Läuft mit ihr
ohne Probleme hoch und das Bild ist da.
Das mit dem Reset Probiere ich heute abend mal aus.
Danke
