EVGA GTX 690 mit Artic Accelero Twin Turbo 690 | Während Benchmark abgestürzt und nun
Feb. 2012
...kein Signal/Bild mehr.
ich habe heute auf meine EVGA GTX 690 einen Artic Accelero Twin Turbo 690 aufgebaut.
Nach dem Umbau startete die Grafikkarte ohne Probleme. Erst, nachdem ich bei 3D Mark11 in die 2. Szene kam, wo die Dschungel Szene kommen sollte, stürzte meine Grafikkarte plötzlich ab.
Nach einem Restart erhalte ich auch kein Bild mehr auf beiden Monitoren.
Das System fährt ganz normal hoch mit einem Piep. Ich habe nie ein Bild. Ich höre auch den Wilkommenklang bei Windows.
Mainboard zeigt bei der LED auch keinen Fehlercode an. Die Lüfter der Grafikkarte drehen auch..
Überhitzung eines Teiles? Eigentlich hatte ich während des Benchmarks alle Lüfter des Systems auf voller Drehzahl. Bei der Grafikkarte ebenfalls bei 95%.
Was könnte das sein? Habe ich etwas während dem Umbaus falsch gemacht..? :( Ich bin eigentlich völlig nach Anleitung gegangen..
Bilder vom Umbau:
http://www.shapeloft.com/imageupload/2013/01/05/0/image-120738-c70f9092.jpg
http://www.shapeloft.com/imageupload/2013/01/05/0/image-120737-3b4dea56.jpg
http://pic.sysprofile.de/images/Sad90443.jpg
http://pic.sysprofile.de/images/Yho90229.jpg
Soll ich die Grafikkarte nochmal aufschrauben und zeigen wie die WLP sitzt? :/
hmmm das problem
ist vllt das es nicht richtig plan drauf gesessen ist, und somit die warme nicht abgefuehrt wurde vllt. nach ansturz schwarzer bildschirm ist immer erstmal "schlecht" leider. und garantie koennte es vllt bei evga geben, die "dulden" luefter umbauten glaub ich
Casecooler91 schrieb:
Hast du dich vor dem Umbau geerdet?
mit Pech hast sie kaputt gemacht.
Die Karte lief vorher noch. Sie ist lediglich beim Benchmark abgestürzt.
Habe ich. Ich habe auch vorher bereits eine GTX680 auf den Twin Turbo II umgebaut... vor einem halben Jahr. Diese läuft auch immer noch :S Habe gerade bei der 690 Extra viel aufgepasst.
Chesterfield schrieb:
hmmm das problem
Soll ich einmal ein Bild der aufgeschraubten Grafikkarte hochladen?
Ja, da EVGA das duldet, habe ich das auch gemacht. Sonst nicht^^
kibotu83 schrieb:
hast du die Folien von den Chipkühlerfläche abgezogen?
Habe ich, ja.
Denke die grafikkarte ist überhitzt, weil der kühler nicht richtig aufgelegen war.
Speziell dann wenn der Kühler getauscht wurde, schaut man erstmal ob die Temperaturen in Ordnung sind. Und als stresstest für den Kühler hätte ich furmark genommen und die Temperatur mit loggen lassen, dann hättest du abbrechen können wenn die zu hoch geht. Oder halt per afterburner anzeigen lassen, wenn man mit 3D mark testet.
hast du die wärmeleitpads auf den kühler gelegt und dann zusammengebaut?
ja und nein,
es wird geduldet vorausgesetzt es wurde richtig gemacht, was wohl hier nicht der Fall ist
Im Idle liefen die beiden Chips bei 27°. Allerdings, blöderweise konnte ich auf der zweiten Monitor nicht nachsehen, wie die Temperatur aktuell ist, da der Benchmark den 2. Monitor ausgeschaltet hat.
Ich nehme die Karte nun nochmal auseinander und checke alles nochmal.
Allerdings habe ich bemerkt, dass wenn das Kabel des Monitor ausgesteckt ist, erhalte ich die Meldung "Signalkabel Prüfen" steckt es allerdings drin, dann schaltet sich der Monitor in den Ruhemodes.
Hier das Bild: http://shapeloft.com/imageupload/2013/01/05/0/medium/image-120756-475103c1.jpg
