EVGA Precision GTX 460
danielstark
Nov. 2010
hab die GTX 460 von EVGA und bin sehr sehr zufrieden. Doch hab ich ein kleines Problem mit EVGA Precision im Vollbildmodus. Die Onscreen Anzeige zeigt alles an bis auf die FRAMES.
In den Einstellungen wo du dies auswählen kannst steht,
"Tick checkmark to activate the graph and access properties".
Beim Start von EVGA Precision kommt diese Meldung,
"Failed to load 460.usf skin, reverting to default skin!".
Alles läuft einwandfrei bis auf die Frames Anzeige!
bei meiner 460 er MSI Hawk funktionierts
hab die Version 2.0.1 installiert mit Forceware 260.99
gruß Daniel
ps: hast du in den Einstellungen also beim Schraubenschlüssel unter Monitoring die FPS aktiviert also für Eigenschaften in OSD
Ja genau um das gehts ja die Einstellunng Frames ist grau und nicht auswählbar????
Afterburn msi genau der gleich Fehler.
Bei Afterburhn MSI tritt genau das gleiche Problem auf.
Hast du die neuste Treiberversion?
Ja alles die Karte läuft ja einwandfrei habe ja sonst keine Probleme mit Ihr.
Es geht lediglich um die Framesanzeige im Fenstermodus.
mhm bei mir ists nur grau unterlegt wenn ich den Haken vor Framerate rausnehme bzw. deaktiviere
Ich kanns gar nicht auswählen.
psy187 schrieb:
gruß Daniel
Woher hast du die 2.0.1 Version???
Es geht weder mit EVGA Precision noch mit Afterburn beides auf der Herstellerseite downgeloaded.
Hab mal bei mir nach *.usf dateien gesucht sind bei mir im Skin Odner
von
- Afterburner
- EVGA Prec.
- RivaTuner
eine 460.usf gib bei mir aber nicht
@ TE sieht es genauso aus wie bei dem Threadersteller ?
-> http://www.evga.com/forums/tm.aspx?m=745970
Danke psy187 das war der erlösende Link.
