Explorer stürzt bei Ordner öffen ab
Freak46
Mai 2004
Windows besitzt ja von Haus aus die Ordner Bilder, Videos, Musik, ...
Im Ordner Videos hab ich einige Filme drin. Wenn ich den Ordner aber öffne kommt nach ca. 2 Sekunden die Meldung "Windows Explorer funktioniert nicht mehr. Es wird nach einer Lösung des Problems gesucht." Dann nach ca. 5 Sekunden kommt die Meldung "Windows Explorer wird neu gestartet." Danach startet der Windows Explorer neu, aber wenn ich den Ordner wieder aufmachen will fängt das Spiel von vorne an.
Ich hab dann mal im Abgesicherten Modus gestartet und es da probiert und es funktioniert. Die Filme lassen sich dann auch abspielen.
Wenn ich aber im normalen Modus bin kann ich sie auch nicht abspielen indem ich erst den VLC-Player öffne und die Datei auswähl, weil die gleiche Fehlermeldung mit dem Explorer kommt.
Das komische ist, dass der Fehler am Anfang nur bei einem Film war. Der Ordner Videos ließ sich öffnen und alle anderen Filme die darin waren auch. Nur bei einem bestimmten kam immer die Meldung. Und seit neuesten kommt sie schon wenn ich den Video Ordner aufmach.
Betriebssystem ist Windows 7. Ich lass ihn regelmäßig updaten.
Laptop ist ein Samsung RF510.
Sonst funktioniert alles wunderbar. Bei einem anderen Ordner tritt das Problem nicht auf.
Freak46
das hatte ich auch.
Ich denke mal DivX ist installiert? dort in den Einstellungen muss es irgendwo den Punkt geben dass DivX keine Thumbnails generieren soll. Wenn du den Ordner in der "Details" ansicht öffnest sollte der explorer nicht abstürzen, oder?
MfG
Damon
edit: das habe ich grad gefunden, sieht ganz interessant aus. Habe ich noch nicht getestet, aber da es von DivX direkt kommt, ist es den Versuch wohl wert.
http://www.divx.com/de/faq/view/supportFAQde001
Wie meinst du das in der Details Ansicht öffnen?
Ja, DivX hab ich, aber die Einstellung hab ich noch nicht gefunden. Wo find ich die?
Ich habs Installiert und jetzt stürzt er nicht mehr ab wenn ich den Videos Ordner öffne. Allerdings ist der erste Fehler jetzt wieder da. Bei einem bestimmten Film stürzt er ab.
Temperaturprobleme kannst ausschliessen?
Welches Format hat der besagte Film?
