Ext. HDD mit Y-Kabel aber nur 1 USB Port
c-mate
Rear Admiral
Aug. 2010
manche externe HDDs haben ja ein USB Y-Kabel.
An meinem TV ist aber nur ein USB Port und die HDD funktioniert auch wenn ich nur einen der USB Anschlüsse einstecke.
Kann da irgendwas passieren an der HDD oder dem TV?
THX
kommt drauf an was die HDD für nen Anlaufstrom hat und was der USB Oort am TV maximal liefert => kann gehen, muss nicht.
Im Notfall so nen USB Netzteil für 5 € besorgen.
Dh wenns funktioniert dann kann mans auch mit nur einem USB Anschluss machen, ansonsten gehts halt einfach nicht.
Passieren kann nix.
Prima danke!
Ja, der zweite Anschluss dient nur zur optionalen zusätzlichen Stromzufuhr.
Doch die meisten aktuellen TVs haben extra eine USB Buchse, die mit "HDD" oder "1 A" o.ä. gekennzeichet ist, also das doppelte des vom Standard (bis USB 2.0) maximal 500 mA zulässigen.
Wenn die Platte an dem Anschluss mit nur einem USB Stecker richtig läuft, dann kannst du dir auch ein zweites Kabel zulegen, ohne den Y-Stecker für Strom.
Also rein aus optischen Gründen, dass der Stecker da nicht rumhängt.
Das Y-Kabel ist wirklich nur für den Fall nötig, dass ein USB Port nicht genug Strom für die Platte liefert.
