Externe 500 Gb Festplatte: nicht zugreifbar
fizzers84
Okt. 2009
hallo alle miteinander!
Habe vor kurzem einen neuen 64bit vista rechner bekommen und meine alte festplatte angehängt: darauf die meldung von vista: "der datenträger weist fehler auf"mit der empfehlung: datenfehlerüberprüfung und fehler beseitigen, was ich gemacht habe.
beim nächsten start der festplatte jedoch fuhr zwar die festplatte hoch, im arbeitsplatz erschien jedoch nur: lokaler datenträger. beim anklicken dieses "lokalen datenträgers" kommt die fehlermeldung: "der datenträger muss formatiert werden, bevor sie ihn verwenden können"
Habe die festplatte bereits auch bei windows xp versucht hochzufahren, ohne erfolg!
auf der festplatte befinden sich extrem wichtige daten (sehr viele fotos, selbst geschnittene gr0ße 15 gb filmdateien etc.!
bitte um eure hilfe!!!!
vielen vielen dank
mfg florian
Es gibt Programme, wie GetDataBackNTFS, die die Daten retten können, ich hatte mal auch so ein Problem, und konnte die Daten mit diesem Programm wiederherstellen.
Hier hat jemand dasselbe Problem und ihm wurde geholfen, was sagt uns das?
Die SuchFunktion benutzen!
BTW:
Willkommen bei CB! :schluck:
@Mueli:
STRG + c FTW :D
Führe mal eine Diagnose mit Testdisk wie folgt aus.
Lade Dir dazu Testdisk 6.12.
Nach dem Start von Testdisk beantwortest Du die Frage nach einer Logdatei mit Y. Den Partitionstyp solltest Du mit Intel beantworten. Dann wird Analyse aus dem dann erscheinenden Menü gewählt. Mit Quick Search wird dann der Vorgang fortgeführt (bei Vista mit Y antworten, wenn die Partitionierung unter diesem OS gemacht wurde).
Wichtig:
Wenn jetzt Partitionen gefunden wurden, kannst Du sie jeweils mit den Pfeiltasten anwählen und mit P deren Inhalt sichtbar machen. Mit Q geht es zurück ins Menü. Sollten keine Partitionen in der ersten Suche gefunden worden sein, wird mit Enter weiter gemacht, hier ist dann im Menü [ Quit ] [ Deeper Search ] [ Write ], die tiefere Suche mit Deeper SEARCH auszuwählen (dieser Vorgang kann dann schon eine Weile dauern).
Wenn jetzt Partitionen (sie sollten jetzt u.U. grün dargestellt werden) gefunden werden, solltest Du sie wieder mit den Cursor Tasten auswählen und mittels P deren Inhalt kontrollieren, also ob alle Daten sichtbar werden. Mit den Cursor-Tasten kann gescrolled werden. Aus dem Menü, beim listen des Inhalts kann man mit c Files und ganze Partitionen kopieren.
Nach jedem elementaren Schritt (also nach der ersten Analyse, nach dem Quick Search mit der Abfrage ob die Disk unter Vista eingerichtet wurde oder nicht und nach dem deeper SEARCH) solltest Du einen Screendump (oder Photo) machen und hoch laden, alternativ kann auch die Logdatei gepostet werden.
Bilder und andere Dateien kannst Du unter Anhänge verwalten (unter dem Edit Feld) hochladen.
Der Weg einer Diagnose ist hier recht anschaulich beschrieben.
Fiona hat auch den folgenden Artikel Beratung: Datenrettung mit „TestDisk“ verfasst, um den Usern das Programm etwas näher zu bringen.
Alternate 2
