Externe Festplatte / Laufwerksbuchstaben
H
hddr2d2
Hallo liebes Forum,
bin leider mittlerweile ratlos:
habe eine Intenso 2,5'' 500GB Festplatte welches jedesmal den Laufwerksbuchstaben verliert.
Gehe über Computerverwaltung > Datenträger und lösche das Volume, leg es frisch an, vergebe einen Laufwerksbuchstaben. Alles klappt, kann auf Platte zugreifen, kann zwischen Benutzer wechseln, Festplatte bleibt erkannt.
Trenne ich jedoch die Festplatte (egal ob "Hardware sicher entfernen" oder einfach abstecken)
verliert Windows bzw. die Festplatte den Laufwerksbuchstaben.
Muss wieder unter Computerverwaltung Volume löschen + neu anlegen (inkl. Buchstaben)
  • mehrere Buchstaben probiert (X,Y,Z)
  • OS ist Windows 7 64bit
  • verschiedene Computer versucht
  • USBDLM versucht
Wiso löschst du dazu das Volumen?
Kannst du sonst keinen neuen Laufwerksbuchstaben zuweisen? Sollte eigentlich auch ohne das Löschen eines Volumens gehen - ebenfals in der Datenträgerverwaltung!
Lösche mal mit USBdeview alle unnötigen USB Gerätetreiber raus, starte dann neu und erst dann richtest du die externe HDD nochmal ein.
Wenn sogar der USBDLM versagt, ist da was komisch.....
EDIT: Du kannst die Platte auch per Diskpart nochmal komplett zurücksetzen.
starte mal "Diskpart"
geb dann mal ein "list volume" und schau welches volume die HDD ist.
dann "select volume x" und für x die nummer des volumes.
Dann mal "attributes volume" eingeben, und schauen ob das auf "nein" steht.
Fall nicht, dann mal eingeben:
attributes volume clear nodefaultdriveletter
  • danke für die vielen Ratschläge, probiere sie durch
  • Gerät verliert auch auf anderen PC seine Kennung
