Externe Festplatte öffnet sich nicht mehr (CRC-Fehler)
  • Ersteller Ersteller Fabipro
  • Erstellt am Erstellt am
F
Fabipro
ich habe ne Freund meine Externe Festplatte ausgeliehen. Der wollte dann Musik drauf kopieren doch die Festplatte machte kein Autoplay und man konnte sie auch nicht unter Computer öffnen. Dabei kam bei ihm dann die Fehlermeldung "CRC-Fehler". Jedoch kommt der Fehler bei mir nicht. Bei mir stürzt dann immer "windows explorer" ab. Die Festplatte ist auf jeden Fall zu sehen, denn ich kann sie "sicher entfernen" bzw "auswerfen"!
Da ich kein Programm habe/finde, um den CRC-Fehler zu beheben, hab ich erst mal Datenrettungsprogramme genommen. Jedoch stürzt jedes der Programme ab, sobald ich auf irgendeine Weise die externe Festplatte auswähle. Ich hab also noch keinen Weg gefunden die Daten zu retten. (Die Daten sind auf jeden Fall noch vorhanden, da ich die Festplatte an meine XBox360 angeschlossen habe.)
Ich habe die Festplatte außerdem an zig anderen rechner angeschlossen, doch da passiert dann das gleiche wie bei mir!
Ich wäre sehr dankbar wenn mir jemand bei dem Problem helfen kann!
Mfg FAbi
hab ich schon versucht, doch der kopier vorgang dauerte dann 147 stunden ???
Außerdem wurden zB alle MP3´s folgendermaßen aufgelistet: Titel 1, Titel 2, Titel 3
Und das ist schön n bisschen blöd, denn auf der Festplatte sind ca. 15000 Titel.
Ich werde es jetzt mal mit der Anleitung probieren, denn man kann ja einzelne Ordner rüberkopieren.
Hoffentlich klappts wie gewünscht!
Gruß FAbi
PS: Am liebsten wäre es mir den CRC-Fehler zu beheben!
mal ausgebaut das teil uns so angeshclossen?
Ich denke, dass er das bedacht hat :)
Er hat sich wohl gefragt, ob du die externe Platte mal aus dem Gehäuse ausgebaut und dann anstatt über USB mal direkt über SATA/IDE-Kabel angeschlossen hast.
Achso sry :)
aber ich kann die Festplatte nicht direkt anstecken da ich einen Laptop habe und außerdem will ich nicht die Festplatte auseinander bauen!
Mir wäre am liebsten den CRC-Fehler zu beheben.
Mfg FAbi
Die Ursache des Speicherfehlers mit Cyclic Redundancy Check kann nicht zugeordnet werden.
Schaue mal in deiner Ereignisanzeige unter System ob du dort was findest.
Kann Hardware aber auch Dateisystem sein.
Daher bevor du chkdsk oder irgend etwas machst um das Dateisystem zu reparieren, solltest du wenn möglich Daten sichern.
Viele Grüße
Fiona
also unter der Ereignisanzeige finde ich Fehler, aber nichts über HDD oder ähnliches welches auf meine externe Festplatte hinweißen könnnte. Ich soll also chkdsk ausführen?
Mfg FAbi
