externe Festplatte wird nach Nutzung von Testdisk 6.10 nicht mehr erkannt
omit11
Aug. 2008
Hallo, ich bin neu in diesem Forum und hoffe mir kann jemand helfen. Versuche schon seit zwei Tagen mein Problem zu lösen. Ich habe dieses Problem auch noch nicht in einem anderen Forum gefunden.
Vorgeschichte:
Ich habe eine externe Festplatte mit 300gb von Samsung (HD300LD). Diese habe ich in drei Partitionen aufgeteilt und funktionierte auch längere Zeit. Vor drei Tagen konnte ich einzelnen Ordner nicht mehr öffnen, weil die Platte angeblich nicht formatiert sei. D. h. , ich konnte die Partition öffnen, aber manche Ordner nicht. Auch die gesamte erste Partition nicht. Da ich dachte, dass die Partitionstabelle beschädigt ist, habe ich Testdisk drüber laufen lassen. Testdisk fand auch die drei Partitionen und ich gab den Befehl "write". Darauf sollte ich neu starten, was ich tat.
Effekt:
Die Platte wurde im Arbeitsplatz nicht mehr angezeigt. Auch in der Datenträgerverwaltung nicht, wobei man sagen muss, dass es etwas länger dauert, bis er was anzeigt, als ob er was findet, aber nicht damit zurecht kommt. Im Geräte-Manager steht sie fehlerfrei. Ich kann sie auch wie jeden USB-Speicher "sicher entfernen".
Versuch:
Darauf habe ich weiter versucht, die Platte mit Testdisk zu retten, auch mit der Boot-Cd. (Ich habe die Platte in zwei verschiedenen Rechnern eingebaut) Bei beiden Varianten treten die gleichen Probleme und Effekte auf. Bei der Analyse steht "Partition: Read Error". Nach einem "Quick Search" findet er dann die drei Partitionen, wobei ich mit der Taste p auf Teile der Platte gucken kann und einen Teil durch die Kopierfunktion gesichert habe. In der Partition eins ist angeblich nichts. "Deeper Search" funktioniert auch nicht, weil er bei 87/36480 stehen bleibt. (Read Error at 89/254/63 lba=1445849)
Wenn man die Partition schreibt, macht es für einen neuen Versuch keinen Unterschied.
Es wäre nett, wenn mir jemand helfen kann
das Problem ist das sie nur über USB läuft, da ich ein Notebook habe. Die wir im DOS Modus nicht erkannt.
Probiere mal UBCD und / oder INSERT, sie bringen USB Unterstützung mit. Evtl. musst Du im BIOS auch nur Optionen bezüglich USB (USB-Legacy Support etc.) nur umstellen.
danke, gibt es evt auch eine einfache Möglichkeit die Festplatte ohne Datenrettung wieder in den Grundzustand zu bringen?
Edit:
ich habe das auch schon mit Konppix versucht. Kann die Platte aber nicht einbinden oder drauf zugreifen
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator: (Doppelpost! Bitte Forenregeln beachten und die Ändern Funktion nutzen.)
Du kannst ein sogenanntes Low-Level-Format machen, einige BIOSse haben kennen solche Optionen sogar. Sonst bekommt man kleine Tools für derartige Aufgaben, einfach mal googlen. Mit Knoppix und etwas Linux-Kenntnissen kann man das auch mit dd erledigen.
Testdisk kennt z.B. die Funktionen 'Delete', dabei werden alle Informationen zu Partitionen entfernt. Da Deine Disk am USB hängt greift das Herstellertool i. d. R. nicht, diese haben auch eine Funktion zum löschen. Die zuvor genannten CD'S bieten wenn ich nicht irre auch Tools um die gewünschte Aufgabe zu bewerkstelligen.
