Externe Festplatte wird nicht erkannt!
burmese
März 2009
Hallo =)
Habe das Problem das meine neue externe Festplatte nicht erkannt wird.
Die Suchfunktion habe ich auch schon bemüht, leider ohne Erfolg.
Es handelt sich um eine Western Digital von WD Elements 640GB USB 2.0.
Mein OS ist WinXP Home neuester Stand – mein System steht in der Signatur.
Die Festplatte hat eine externe Stromversorgung – habe schon alle USB Steckplätze durch.
Es ist immer die gleiche Fehlermeldung – USB Gerät wurde nicht erkannt.
Habe noch ein Bild Screenshot angefertigt – ich hoffe der hilft weiter.
Ich bin für jeden Tipp dankbar =)
Free Image Hosting by ImageBam.com
Das ist keine blöde Frage! Hätte ich ja noch dazu schreiben können das KEINE Treiber CD dabei war.
Das Gerät soll "Plug and Play sein"
Ist die Platte formatiert?
Cu
Lasyx
Cu
Lasyx
Das kann ich leider nicht sehen weil ich keinen Zugriff habe.
Und ob die schon ab Werk formatiert ist steht auch nicht in der mageren Anleitung.
hast du vielleicht die möglichkeit ,die externe platte, in einem anderen system zu testen?
Ja, die Platte kann ich morgen mal in der Firma anstöpseln - aber der Rechner ist noch älter als meiner :D - aber ein Versuch ist es wert.
bei den western digtal elements platten, gibt es viele ausfälle .
Ich habe 2 Platten von WD in meinen Rechner und hatte nie Probleme - hoffe das bleibt auch so =)
Ich hatte das gleiche Problem und frag mich nicht warum, aber seit dem ich die Festplatte an einen USB Hub angeschlossen habe, gehts. Ist natürlich nicht Sinn der Sache, aber wenn es funzt.
gibt ja auch viele, die diese ext. platten nutzen ... ist ziemlich populär.
... ein usb-hub mit stromversorgung kann evtl. funktionieren.
Erstmal vielen Dank für die vielen Antworten und Hilfestellungen!
Habe die Platte nun probehalber an einen anderen Rechner geklemmt und siehe da sie wurde erkannt =)
Nun habe ich wie beschrieben einen einen USB Hub mit externer Stromversorgung zwischengeschaltet – nun läuft sie auch auf meinen Rechner. Sogar mein USB Stick der vorher nicht erkannt wurde wird nun ordnungsgemäß gelesen.
Also vielen Dank noch mal =)
Alternate 2
