Externe FP Teac // WD250BB usb defekt
blackcore
Juni 2008
ich bin hier neu.
Ich habe eine externe FP von Teac 250GB. Die Platte selber habe ich wieder zum laufen bekommen (im PC). Aber wenn ich diese wieder in das ex Gehaeuse einbaue zuckt sie wieder nur. Windows erkennt sie nicht, laeuft auch garnicht erst an.
Hatte einer schon mal so ein Problem?
Gibt es eine Software fuer die Schnittstelle zwischen USB und der FP?
Vielen Dank und Gruss
na wenn die platte im PC funktioniert, aber im Gehäuse nicht, würde ich sagen das das Gehäuse bzw. der Controller kaputt ist...
bekommt das Gehäuse überhaupt Strom - wenn nicht könnte es auch am Netzteil liegen
wie soll ich das verstehen?
ja Strom liegt an LED leuchtet, aber die Platte zuckt nur.
hatte mal etwas gelesen das es ein prog gibt, mit dem man den chip wiederherstellen kann
finde dazu aber nichts mehr :(
also die schnittstelle zwischen usb --> wd-platte
also wenn der Controller (Chip) kaputt ist, dann wirst du nicht wirklich was wiederherstellen können
was du meinst ist eine neue Firmware einspielen, nur bei externen Festplatten ist dies in der Regel nicht möglich
Bau mal eine andere Platte ins Gehäuse ein. Wenn die auch nicht geht, dann kannst du das Gehäuse wegschmeißen. Außer du hast noch Garantie!
werde das mal probieren, aber viel hoffnung mache ich mir nicht :(
