Externe USB Festplatte intern einbauen
Pidel0
Feb. 2002
hallo
ich habe mal eine frage zu externen usb fesplatten. normal sind doch handelsübliche Festplatten da eingebaut, oder sehe ich das falsch und es gibt vielleicht extra Festplatten dafür?
ich habe hier noch eine medion drive-n-go 320gb ohne verwendung.
wenn ich diese zerlege, könnte ich diese sicherlich in einen pc über sata einbauen, oder sehe ich das falsch?
mfg
Einfach ausbauen, stecker abziehen und in den Rechner einbauen. Ob es IDE oder SATA ist, siehst Du dann ja.
Das Gehäuse kannst Du auch aufheben, denn da kannst du ne andere Platte reinmachen.
So isses. Beim Ausbauen nur aufpassen, dass man keine Teile oder Schrauben des externen Gehäuses verliert, die sind mitunter später wichtig, wenn man eine neue Platte einbaut. Wegen der Stoßresistenz und auch wegen der abschirmung, auch wenn die nicht sooo wichtig ist.
Bei externen Platten werden meist "langsamere" Varianten (z.B. mit 5400U/Min und 8MB Cache) verwendet,
da die USB 2.0-Schnittstelle der Flaschenhals ist.
Für (fast) das gleiche Geld bekommt man aber auch 7200er mit 16 oder 32 MB.
Beachte auf jeden Fall
-den Anschlusstyp IDE oder SATA (ältere Boards haben nur IDE-Controller)
und die Baugröße: 3.5er passen in normale Rechnergehäuse
2.5er brauchen Adapter-Rahmen und -Stecker.
Back Friday 2026
