Extremer Leistungseinsturz
Fehlermeldung
Apr. 2010
Hallo :)
Ich hab ein Problem mit meinem MSI GE 60. In allen Spielen habe ich seit neustem massive Performanceeinbrüche. In Black Ops 2 konnte ich immer auf Full HD alle Effekte aktivieren (AA/AF ausgenommen) und hatte permanent 60 FPS (ohne VSync 70-100 je nach Map). Nun habe ich sowohl im Multiplayer, als auch im Zombiemode nur noch 40-50 FPS, es spielt sich aber wie mit 20 FPS. Spielen ist so nicht mehr möglich. In Battlefield 3 konnte ich in FullHD mit einem Mix aus Mittel und Hoch problemlos spielen. Nun läuft es nur noch in 1600x900 in Low mit maximal 30-40 FPS und ständige Framedrops sind verbunden mit heftigen Rucklern. Auch hier ist es unspielbar geworden. Spielbar ist noch Payday. Hier ruckelt es in FullHD und alles @ max nur ein klein wenig wenn viel Rauch zu sehn ist. Die Probleme ließen sich auch nicht durch den neusten Treiber lösen. Der VRAM (2GB GDDR 5) ist auch nie vollgefüllt.
Interressant ist, dass weder GPU noch CPU voll ausgelastet sind. Die GPU Temperatur liegt selbst unter Furmark bei 70-80°C.
Hardware:
CPU: Intel i5 3210m
GPU: nVidia GT650m (OC zu irgendwas zwischen GTX 660m und 670m)
RAM: 8GB
Was ist los mit meinem NB?
Gruß,
Fehlermeldung
Wie lange hast du dein OC schon drin ?
MfG
xhardcoreunit
Schon eine ganze Weile. Bestimmt seit 3 Monaten. Ich lass das OC Profil aber nur laufen wenn ich auch wirklich spiele. Die Frequenz ist stabil und liegt auch bewusst ein Stück unter der Grenze bevor es instabil wird. Die Spannung habe ich unangetastet gelassen.
EDIT
Wenn ich mit dem MSI Afterburner übertakte, kann ich zwar nicht so weit erhöhen (Regler am Limit), aber es läuft so deutlich besser.
EDIT2
Hab das Problem gefunden: nVidia Inspector hat scheinbar keinen Zugriff auf die Taktfrequenz. Es wird lediglich angezeigt die Frequenz wäre erhöht. Wenn ich mit dem MSI Afterburner übertakte (der auf +135 beschränkt ist -.-) läuft es deutlich flüssiger.
und die letzte EDITH
Mit einem älteren Treiber läuft es wieder.
Gut , dann ist das ja geklärt !
Glückwunsch :)
