Eyefinity speichert Setup nicht
-Rayz-
Okt. 2010
Guten Tag,
hoffe das Thema passt hier her..
Also ich habe eine Asus Prime 9070 XT, , drei Monitore mit DP Anschluss und einen Fernseher mit HDMI. Die drei Monitore wollte ich zwecks SimRacing als Triple Setup konfigurieren. Dazu habe ich den Fernseher abgesteckt und nur die Monitore angeschlossen gelassen.
Nach der Erstellung über Eyefinity habe ich den Fernseher wieder angeschlossen und unter Windows Anzeige wurde auch alles richtig erkannt. Es gab zwei Anzeigen, eine mit dem Triple Setup und die andere war der Fernseher.
Und dann.... kam der Neustart...
Fenster wurden an Stellen geöffnet, die nicht vorhanden waren und die ich mir dann per Windows+Pfeiltaste holen musste. Die Windows Anzeige zeigte vier Anzeigen an.
1. mein Triple Setup
2. den Fernseher
3. Anzeige 2
4. Anzeige 3
Wobei es Anzeige 2 und 3 gar nicht gab, und sobald und an denen eine Einstellung ändern wollte, frierte der PC komplett ein.
Anschließend alles abgeklemmt und nach und nach noch mal das ganze mit dem selben Ergebnis.
Da ich die Triple Monitore nur für SimRacing nutze, schließe ich sie nur an, wenn benötigt. Aber auch hier gibt es Probleme. Selbst wenn nur die drei Monitore angeschlossen sind, verliere ich nach einem Neustart immer das Eyefinity Setup. Die drei Monitore duplizieren irgendeine Anzeige, die nicht da ist. Dadurch kann ich auch die Windows Anmeldung nicht sehen, was nicht so schlimm ist da ich ja den Fokus auf der Anmeldung habe und eh nur das Passwort eingeben muss..
Nach der Anmeldung funktionieren die Eingaben dann immer nur auf einem der drei Anzeigen, sobald ich Eyefinity erneut ausführe, klappt wieder alles im Betrieb. Aber nur bis zum nächsten Neustart...
Eine Neuanordnung mache ich auch jedes mal mit damit Windows die Anzeigen auch neu sortiert.
Ja, ich habe auch ChatGPT gefragt und dennoch bin ich hier. Treiber wurden frisch installiert und sind aktuell.
Danke schon mal für die Hilfe :)
Eyefinity über die Adrenalin-App ist eher meh ... versuch das mal über die eyefinitypro.exe (oder so ähnlich), findest du mit in dem Installationsordner. Bin nur gerade nicht zuhause, um genau nachzuschauen. Da kann man die Einstellungen auch so ändern, das man einen Monitor nicht mit nutzen will ;)
Reaktionen: -Rayz-
Ne noch nicht, ist das wieder was wo ich X und Y angeben muss + die gewünschte Höhe, Breite? Habe schon zwei Drittanbieter ausprobiert. Da ist aber das Problem, dass mein Rennspiel ( AMS2) die Auflösung und Hz nicht richtig erkennt da es ja nicht ein triple Setup ist, sondern weiterhin 3 einzelne Monitore.
Auch die Berechnung der Positionen war nie so einfach da mein Fernseher eine Skalierung mit drin hat welche ich dann gegenrechnen muss.
Werde es mir aber mal ansehen! :)
Ich hab noch mal wegen dem EyefinityPro geschaut, bei mir liegt es unter folgendem Pfad: C:\Program Files\AMD\CNext\CNext\EyefinityPro.exe
mit EyefinityPro.exe leider das gleiche Problem. Nach dem Neustart wird der Fernseher nicht erkannt und die Triple Screen sind nur nur kopien von einer Anzeige, die es gar nicht gibt.
Anzeige 2 und 3 existieren eigentlich gar nicht.
Dann probier ich mal Resize Raccoon. Wobei ich befürchte, dass der Fehler an irgendwas anderem liegt... Fast Boot hab ich auch mal deaktiviert aber daran lag es auch nicht.
