F1 F1 2010 Stürzt beim Laden ab Windows 7 x64
-Franky-
Okt. 2010
Habe leider wieder ein Problem und zwar
Wenn ich F1 2010 Starte und ich Ein Rennen Wochenende Mache (Egal ob Karriere modos oder nicht)
Kann ich Training 1-3 und die Qualifikation Ohne Probleme Spielen
Wenn ich dann das Rennen Starten will dann Lädt Das Spiel Was ( Mann ist in der Box ) und wenn man von da das Rennen Starten will Fährt das Auto ja Aus der Box Raus und es kommt ein Ladebild und genau da Bleibt das Spiel Hängen
Habe Folgende Patch Installiert
F1 2010 Patch 1.01 und AMD 6 core fix
Habe auch schön Mehre Treiber Ausprobiert aber das bringt leider nichts
Das Spiel ist Natürlich ORIGINAL
So Hofe das ich nichts vergessen Habe wenn doch dann einfach danach Fragen
also soweit ich weiß, tritt das problem erst seit einführung des Patches 1.01 auf, somit könnte man den weglassen, allerdings kommen dann die ganzen gefixten Bugs wieder hinzu. Allerdings soll dieses Problem mit dem aufhängen nur ab und an vorkommen.
Bei dir tritt das wirklich immer auf?
Ja ich Deinstalliere mal kurz dem Patch 1.0 und melde mich dan wieder
was auch sein kann - ich weiß nicht, ob du das schon gesehen hast - dass du den hotfix falsch installiert hast, weil codemasters da nen Fehler gemacht hat.
siehe hier(KLICK MICH ;) )
dort dann der letzte post
darus werde ich leider nicht schlau weil ich kein Enhlisch kann
aber ich habe den AMD 6 core fix in C:\Program Files (x86)\Codemasters\F1 2010\system rein kopiert
also:
im letzten Post findet sich ein Link für die .xml Datei: Downloaden. Da du das Spiel original hast würd sich anbieten, das Spiel einmal komplett zu deinstallieren, bevor du alles wieder einspielst, da dann die Daten im "Auslieferungszustand" sind. Dann den 1.01 Patch installieren.
Anschließend die runtergeladene Datei in den Systemordner packen, also nicht wie beim Hotfix 2 Dateien, nur die eine. Dann testen, obs geht. Sollte dann eigentlich funktionieren, da die 2. Datei nicht für den Patch 1.01 geschrieben war und nach dem Patch unnötig war.
also
Habe alles so gemacht wie du Geschrieben Hast
und es geht jetzt
Vielen Dank Für Deine Hilfe
Hast du ne Creative Xfi Soundkarte, denn das war die geminsamkeit aller Spieler im offiziellen Forum von Codemasters.
Gamescom
