F9 Pro PWM Drehzahl-Frage!
schakal87
Aug. 2005
habe gerade einen Arctic Cooling F9 Pro PWM eingebaut, der das PWM Signal weiterleiten kann. Habe ihn an der gehäuse Rückseite eingebaut.
Habe ihn so angeschlossen, wie man es laut anleitung amchen soll.
F9 auf den CPU-Fan-Stecker (Mainboard), den CPu Lüfter mit an den F9 angeschlossen. Als CPu Kühler habe ich einen Arctic Freezer 64 Pro PWM.
Jetzt wollte und dachte ich, dass der F9 mit der gleichen Drehzahl dreht wie der Freezer, aber dies passiert leider nicht, obwohl sie am gleichen CPU Stecker drannhängen.
Der freezer dreht mit 700 U /min (Idle) bis 1800 (Load), mein F) dagegen dreht mit 1700 bis 2000. Und dies ist mir leider zu laut.
Wie bekomme ich es hin, dass der F9 mit der gleichen Drehzahl läuft, wie der Freezer???
Im Bios ist eingestellt, CPU Smart Fan controll : Enable und CPU Fan mode: Auto/PWM.
vielen dank schonmal im Voraus
Mein PC:
Gehäuse: Sharkoon Venga
Mainboard: Gigabyte GA-MA770T-UD3P
CPU: Phenom II 955 C3
Kühlung: Luft
Ram: 4 Gb G.Skill
Grafik: HD 5770 VTX3D
Storage: WD 500GB
Netzteil: Arctic Cooling Fusion 550R
Betriebssystem: Win 7 64Bit
Stell mal im Bios auf Voltage um.
Aber die gleichen Drehzahlen wirst nicht hinbekommen weil es nicht die gleichen Lüfter sind und demnach unterschiedlich auf die Signale(Spannungen)reagieren z.b. der eine Lüfter braucht 3V und der andere 6V zum anlaufen.
Ich wusst gar nicht das es ein PWM Kabel als Y gibt um 2 Lüfter anzuschließen.
Ah von Xilence bekommt man eins.
Naja bei den Arctic cooling ist das kabel dran :-)
Ich würde ein Gehäuselüfter lieber an 5 oder 7 Volt dran hängen da hast mehr von.
