Falsche Spannung?
biophemoc
Juli 2011
Guten Morgen CB,
ich habe ziemlich planlos vor ein paar Jahren DDR3 RAM für meinen Rechner gekauft.
Board: Gigabyte GA-MA790XT-UD4P
CPU: AMD Phenom II X4 955
RAM 2x OCZ 3P116002G (1600MHz, 2Gb)
Den RAM habe ich im BIOS auf 1333MHz eingestellt, da er auf 1600 nicht stabil lief (was mir schon zu denken hätte geben müssen). Nun habe ich bemerkt, dass der RAM nur auf 1066 MHz läuft (laut CPU-Z und HWiNFO) außerdem lautet die SPD-Spannung nur 1,5 Volt:
Laut Internetquellen wäre 1,9 Volt richtig und auf der Internetseite von OCZ lese ich gerade 1,7 Volt. Ich habe im BIOS eigentlich 1,9 Volt eingestellt. (warum auch immer, ich mach die Kiste gleich mal lieber aus)
Also mal kurz was rumgelesen und von diversen Seiten gelesen, dass ich bei der CPU nicht in Speicher-Spannungsbereichen über 1,6 Volt rangieren sollte.
Blockt die CPU also die 1,9 Volt ab und geht deswegen der RAM Takt runter? Sollte ich (evtl. schleunigst?) den Rechner ausschalten und neuen RAM mit 1,5 Volt kaufen?
Ich habe gerade etwas Angst, dass mir die Kiste gleich abraucht. :D
Aufgefallen ist es mir deswegen wohl nie, weil Prime95 nie Probleme geliefert hat, außerdem habe ich mich scheinbar nicht genug mit der Materie beschäftigt.
Danke im vorraus und ein paar schöne Feiertage wünsche ich euch. :)
http://geizhals.at/de/324163
Ich gehe mal davon aus du hast diesen Arbeitsspeicher? 1,9V ist der echt ein bisschen hart bedient, das ist schlechter als bei DDR2. :D
Ich denke aber mal, dass Geizhals sich das vertan hat und der Arbeitsspeicher nur auf 1,65V laufen sollte so wie es OCZ schreibt:
http://www.ocztechnology.com/ocz-ddr3-pc3-12800-platinum-low-voltage-dual-channel-eol.html
1,9V wären schon echt hart. Stell ihn also auf 1,65V ein und hör' auf den armen Arbeitsspeicher zu grillen.
Der Prozessor hat nichts mit der Spannung des Arbeitsspeichers zutun, lediglich das Mainboard kann dieses regeln und hat etwas damit zutun. Ich würde also probieren den Arbeitsspeicher auf 1,65V laufen zu lassen und ihn dann manuell auf die Standardwerte anpassen.
So, ich bin mal auf die 1,7V gegangen wie es auf der Herstellerseite steht, auf 1600MHz tut es der Speicher allerdings trotzdem nicht (Windows startet nicht), also bleibe ich wohl bei 1333 MHz oder besser gesagt: 1066MHz, höher will er immer noch nicht.
Da werde ich wohl andere Module testen müssen. :(
Teste die Riegel mal einzeln durch, ich kann mir gut vorstellen, dass sich das was durch deine 1,9V getan hat und die Riegel den Dienst deswegen streiken. Den Unterschied zwischen 1600Mhz und 1066Mhz wirst du eigentlich eh' nicht bemerken solange du nicht übertaktest nur schade wegen dem Aufpreis.
Nunja, da ich momentan sowieso mit 4 GB fahre und ich plane aufzurüsten (bei den derzeitigen Preisen) ist es fraglich ob es nicht einfacher wäre 2 neue 8GB Module zu kaufen und mit einer vernünftigen Spannung zu betreiben...
Dann werde ich das so machen, wofür hab ich denn auch in ein paar Tagen Geburtstag. ;)
Sehe ich das richtig, dass der Hersteller mittlerweile egal ist?
Ich stehe vor der Entscheidung: Corsair, TeamGroup, A-Data...
Ja mittlerweile kann man eigentlich blind rein greifen und den günstigsten Arbeitsspeicher kaufen. Meistens kommen die Chip's der Arbeitsspeicher eh' vom gleichen Hersteller, die meisten bauen die ja nur zusammen und kleben ihren Sticker drauf.
http://geizhals.at/de/?cat=ramddr3&sort=p&bpmax=&asuch=&v=e&plz=&dist=&xf=1454_4096~256_2x
Greif also einfach zu diesem:
http://geizhals.at/de/563816
Teurere Module sind nur extravaganter, haben einen mordsmäßigen Kühler und sind damit ultra mega geil. :rolleyes:
Wenn du ganz sicher gehen willst, kannst du Arbeitsspeicher kaufen der auf der "Arbeitsspeicherliste" deines Mainboardherstellers ist, aber auch so sollten die meisten Module funktionieren, der Mainboardhersteller kann ja nicht alle Arbeitsspeicher testen die auf dem Markt sind.
