Falsche Spannungsgwerte nach "Energie sparen"
fanatiXalpha
Fleet Admiral
Aug. 2011
folgendes Problem:
ich lass den Rechner in den Standby mit "Energie sparen"
fahr ich ihn dann wieder hoch, liegen zu hohe Spannungen an.
So wie ich das gesehen hatte, dürften die Spannungen den Default-Werten her abstammen. Also das was die CPU ab Werk bekommen würde.
Wie bekomm ich das in den Griff?
UEFI ist das aktuellste und ich wüsste sonst nicht, wie ich das hinkrieg...
Wenn ich den Rechner runterfahre und neustarte oder an sich neustarte ist das kein Problem
nur beim "Energie sparen" ist das so
EDIT: interessant ist auch, dass der HT-Link auf 3026MHz geht, obwohl die NB bei ihren 2560MHz bleibt
ergo der Teiler des HT-Links ist auch nach oben "gerutscht"
ach so ein Mist -.-
mh, okay
hatte gehofft, ich könnte das umgehen
EDIT:
also es hat nicht geholfen
hab das vorhin gemacht
Jumper war ja auf Pin 1&2
rübergesetzt auf 2&3
warten (okay, ich hab da so vllt. 3min vergehen lassen oder so, weil ich noch was anderes gemacht hab)
danach wieder auf 1&2
das problem besteht aber immer noch
war das jetzt zu lang, oder was ist da los?
weil ich war auch irritiert, dass alle Profile noch da sind
ergo war das löschen warum auch immer nicht erfolgreich
was kann ich jetzt machen?
geh ins bios und da haste meist auf der rechten seite load defauls das setzt dein bios auch zurück oder halt altmodisch batterie raus 2 min wieder rein dann is auch alles weg
ja, ich denk ich werd es mal mit der Batterie probieren (wäre meine letzte Option gewesen)
aber meinst du dass es hilft, wenn ich die defaults lade?
Ich hab nur einen button mit "optimierte Standardwerte laden"
Aber dadurch löscht er ja nicht das CMOS und Problem würde weiter hin bestehen.
Bleibt wohl nur die Möglichkeit der batterie
Im BIOS / UEFI sind diese Einstellungen auf "auto" ?
NEIN - die Werte auf "auto" belassen - OC würde ich (bei mir u.a. 965er) nur über den "Multi" machen -
die Kiste wird zu heiß / "brennt" Dir nach x-Zeit evtl. durch
BIOS Reset bei ausgeschaltetem NT = ca. 15 Sek. > nicht länger
anschließend DATUM / Bootreihenfolge / SATA-Mode überprüfen / einstellen
Das sollte aber nicht normal sein.
Ich Speicher Werte ab im BIOS und die sollte er ja einfach nur laden
Beim starten macht er es ja
Nur nach dem Energie sparen nicht.
Irgendwas stimmt also mit dem Board nicht.
Denn das BIOS müsste ich löschen können bzw. Dessen einstellungen
Stelle das BIOS per Jumper auf "default" - starte neu - ins BIOS "Multi" höher stellen - NICHTS anderes -
Datum / Bootreihenfolge / SATA-Modus überprüfen / einstellen
speichern - WIN starten
TESTEN
Ja, nur das es bis dato rein gar nichts bewirkt hat
Ich starte nach dem jumpersetzen neu.dann kommt ein bios-post wo er mir zwei Optionen anbietet
Muss nachher nochmal schauen was genau
Mit enter die eine Option und mit f1 die andere
Aber warum auch immer akzeptiert er die enter-eingabe nicht
Bzw erkennt er sie nicht
Da liegt wohl der Hund begraben
Zumindest ist es das einzige wo ich mir noch vorstellen kann dass es daran liegt
Per Jumper auf "default" setzen -NT / MB starten - ins BIOS nix "Enter" - mit "Entf."/F2
Einstellungen vornehmen - "AMD-Turbo" bei OC herausnehmen !!
"Save & Exit"
WIN starten
TESTEN
Ich werde es mal testen so wie du meinst (du meinst nämlich ich soll das BIOS an sich nicht zurücksetzen sondern einfach nur Standardwerte laden)
Aber ich wette es wird das gleiche Problem auftauchen
Desweiteren kannst du mir nicht erzählen ein solches verhalten sei normal. Er müsste beim aufwachen die Werte laden die vorgegeben sind. Aber warum auch immer lädt er die falschen.
Also ist was nicht in Ordnung.
Edit: voll verpennt das zu erwähnen und genau aus dem Grund glaub ich dass dein Vorschlag Hanne auch nicht klappen wird
Der turbo ist da nach dem hochfahren auch wieder aktiv
Also er lädt die kompletten Standardwerte bis auf den Referenz Takt.
Ich muss es echt versuchen da das BIOS zurück zu setzen. Sonst wird das wieder passieren
Edit2: ha Hanne, was hab ich gesagt?
Bin ins BIOS, alles auf auto und turbo aus (also dieses mal sogar ohne übertakten)
Fährt hoch und hat maximal 3,5GHz wie es sein soll
Energie sparen und dann wieder hochfahren
-> turbo ist an
Und was sagst du jetzt?
Ich werde es über die Batterie versuchen müssen. Wenn das nicht klappt muss der support von asus was tun.
Beim neu starten nach dem jumper setzen gibt es keine zwei Möglichkeiten
Habe das wort "enter" mit der taste "Enter" verwechselt
SABERTOOTH 990FX R2.0
BIOS/UEFI-Version ?
AMD-Turbo disabled ?
HPC = disabled ?
APM = auto / disabled ?
CPU-Kühler ist NICHT zu fest auf der CPU ?
NT ausschalten !!!!!
Per Jumper das BIOS nochmals auf "default" setzen - NT/MB einschalten > ins BIOS
Save & Exit
WIN starten > TESTEN
Uefi Version 2301
Turbo wie schon gesagt aus
Die anderen Dinge weiß ich grad nicht mehr und bis Sonntag abend ist der Rechner nicht mehr in meiner Reichweite
Aber an sich ist das mit dem jumper so:
Rechner aus und Netzteil aus
Jumper auf clear setzen (2&3)
Nach 5-10 Sekunden wieder auf default (1&2)
Rechner starten
An der Reihenfolge is nix falsch, oder?
Das Datum musste ich aber jedes mal Neueinstellen, also muss das "löschen" des BIOS geklappt haben, oder?
JA - alles in der richtigen Reihenfolge -
eine BIOS-Version vorher TESTEN - mir kommt gerade beim ASUS - MB es etwas eigenartig vor, dass der "Turbo" sich von "allein" wieder aktivieren soll .....
