Falscher Chipsatz
Status
Mai 2014
Hallo leute ich mach es kurz.Hbe ein ASUS M5A78L-M und einen FX 8320.Das Mainboard unterstützt die CPU nicht,kann aber trotzdem Zocken und alles andere.Habe nur FPS-Drops in BF4.Ist das der Grund?
Danke für Antworten
Restliche Komponenten des Systems?
Und wenn die CPU auf dem Brett läuft, dann läuft se.
unterstützt wird er, aber bei diesem Board solltest du einen TopBlow Kühler verwenden um die Spannungswandler zu kühlen.
Das könnte schon der Grund für Framedrops sein.
Laut anderen im Forum wird nur eine TDP von maximal 95 Watt unterstützt und der FX hat 125
GTX 760,8GB Ram,1TB HDD,Thermalright Macho Kühler
Siehe mein Post # 2. ASUS sagt, das 125 Watt CPUs gehen. Kühlt aber seine SpaWa nicht -> führt bei falscher Kühlung zu Problemen.
AMD AM3+ FX™/Phenom™ II/Athlon™ II/Sempron™ 100 Series Processors
* Die Prozessor-Kompatibilitätsliste finden Sie auf www.asus.com
Supports CPU up to 140 W
AMD Cool 'n' Quiet™ Technology
http://www.asus.com/de/Motherboards/M5A78LMUSB3/specifications/
Edit:
Ja der Macho bläst über die SpaWa hinweg, die werden kaum gekühlt
-> Top-Down Kühler oder neues Mainboard kaufen.
AsRock (u. A.) machen das besser, die weißen bei ihren Günstigen Boards darauf hin Top-down Kühler zu verwenden. (Die Standard Boxed-Kühler sind Top-down)
Ja ok dann neues Mainboard,Kühler erst gestern gekauft :).Welche sind denn sehr gut und reht "Preiswert" so zirka 70€?
Wie ist denn die genaue Bezeichnung des Boards?
Gestern war es ein M5A78L jetzt ist ein M5A78L-M
Und hier hast du mal eine Übersicht der Boards die alle ein M5A78L http://geizhals.de/?fs=M5A78L&in= in ihrer Modell-/ Verkaufsbezeichnung tragen
Sollen wir jetzt würfeln welches die richtige Bezeichnung ist?
Außerdem brauchts dafür kein neues Thema! Du kannst auch in deinem gestrigen Thema unter https://www.computerbase.de/forum/threads/trotz-guter-temps-bf4-ruckler.1434042/ weiter machen!
Jedoch ist die richtige und vor allem vollständige Modell-/ Verkaufsbezeichnung von dir zu nennen!
*Closed*
Status
