Fehler beim Einschalten
uhmann64
März 2011
ich habe einen Labtop HP Pavillon dv9000.
Wenn ich den Labtop an mache gehen für 2 Sek. alle LED an und versucht ganz kurz hochzufahren. Dann geht er aus.
Was kann das sein?
Will erstmal horchen ob man da was machen kann, oder er zur Rep. muss
Danke schonmal an euch Kenner
Tritt der Fehler im Netz- und Akkubetrieb auf?
Kannst mal die Festplatte rausnehmen und schauen ob er dann anläuft.
Nimm mal probehalber den Akku raus, so dass das Notebook nur vom Netzteil startet.
Geht das nicht, ist entweder das Netzteil oder (grob gesagt) das Laptop defekt.
Geht der Rechner ohne Akku an, wird der Fehler eher im Akku zu finden sein.
das tritt bei beiden auf. Also mit und ohne Akku.
Wie kann ich denn die Festplatte entfernen?
Am Boden deines Notebooks sollte ne Klappe sein, mit ein paar Schräubchen zugemacht. Aufmachen, Festplatte raus ziehen -> Testen!
