Fireplace April 2026
fehler beim kopieren
henis
Mai 2007
habe seit neustem irgendwie probleme mit meiner externen 2,5zoll usb3 mydrive festplatte von platinum beim schreiben.
erst habe ich folgende fehler meldung:
http://www.bilder-upload.eu/show.php?file=91a17e-1335532079.jpg,
danach verschwindet die platte im explorer und startet irgendwie neu.. lesen läuft eigentlich ohne probleme. ist nach einer zeit eine formatierung der platte mal nicht verkehrt oder liegts vllt am windows oder dem usb3 treiber? kabel?
crystaldisk sag, es sei alls ok.
kann mir jemand weiter helfen?
lg
Kann ein Kabelbruch oder Wackelkontakt an einer der USB-Buchsen sein. Versuch mal ein anderes Kabel, bzw. anderen USB-Port.
Formatierung wird da vermutlich nicht viel helfen.
@henis
Mach doch bitte mal ein Screenshot von den Smart-Werten, die Crystal Disk Info ausspuckt. Achte aber bitte darauf, dass alle Attribute und auch alle Spalten zu sehen sind.
Stelle das Programm bitte vor dem Screenshot unbedingt von Hex auf Dec um (Menüleiste: Optionen -> Erweiterte Optionen -> Hex-Wert -> 10 [DEC]) und setze im Sprache(Language)-Menü das Häkchen bei "S.M.A.R.T. Infos auf Englisch". Falls du die Seriennummer der Platte nicht veröffentlichen möchtest, kannst du sie in Crystal Disk Info unkenntlich machen lassen (Menüleiste: Optionen -> Seriennummer verstecken). Das erspart dir das manuelle Schwärzen.
Mit der Tastenkombination [Alt]+[Druck] bzw. [Print] erstellst du gezielt vom gerade aktiven Fenster einen Screenshot, der dabei in die Zwischenablage von Windows kopiert wird. Mit einem beliebigen Bildbetrachtungs- oder Bearbeitungsprogramm, z.B. IrfanView, kannst du es über "Bearbeiten -> Einfügen" aus der Zwischenablage holen und mit "Datei -> Speichern unter..." unter einem beliebigen Namen abspeichern. Ab Vista ist auch Paint zu gebrauchen. In Paint einfach auf Einfügen und anschließend auf
Zuschneiden (Strg+Umschalt+X) klicken. Über das Diskettensymbol oben in der Titelleiste kann das Bild gespeichert werden. Als Dateiformat eignet sich bei derartigen Bildern PNG weit besser als JPG (die Qualität ist besser und die Datei kleiner). Speichere solche Bilder also bitte immer als PNG-Datei ab.
Das Forum bietet die Möglichkeit das Bild direkt auf den Server von Computerbase hochzuladen und im Beitrag anzuzeigen. Du brauchst also keinen externen Dienst zu benutzen. Hier findest du eine Schritt-für-Schritt-Anleitung: klick!
Wo schließt du die Festplatte dann an? Hinten direkt ans Mainboard oder an einem Front-USB-Port des PC-Gehäuses?
alles klar, es ist der usb3 port, wobei der irgendwie noch nie probleme gemacht hat.
naja ich schau mal was ich da so alles machen kann.
danke!
lg und schönes wochenende!
Könnte gut sein, dass die Platte zu wenig Spannung kriegt und deswegen solche Aussetzer hat.
Was ist denn für ein Kabel bei der Platte dabei gewesen? Manchmal sind auch extra Y-Kabel dabei, damit über zwei USB-Ports gleichzeitig Spannung geliefert werden kann. Na ja, und was die USB-Spannung angeht, fällt die (je nach Board und je nach Port) immer etwas unterschiedlich aus.
danke für die ganze hilfe.
doch ist es zu 100% der usb3 port. btw: ist ein laptop.
ach bin gerade ziemlich viel am daten verschieben, programme am de- und installieren usw.. da kommt das windows auch mal durcheinander. vllt dadurch die macken. habe auch ab und zu einfach keine bild mehr bei den desktopsymbolen usw nur dieses weiße komische blatt. werd ihn einfach mal platt machen, wirds beste sein.
lg
