Fehler beim Laden des Betriebssystems
web2
Sep. 2005
Guten Abend,
Ich habe mir ein neues System zusammengestellt.
Im Bios wird alle Ordnungsgemäß erkannt.
Habe nur eine HDD und DVD-Laufwerk eingebaut.
HDD an IDE1 (Master)
DVD an IDE2 (Master)
Nun das eigentliche Probleme:
Ich lege meine Windows CD ins Laufwerk und starte die Installation.
Ich formatiere die Platte in NTFS, danach startet Windows das kopieren
der Dateien.
Nach diesem Vorgang kommt wie üblich der neustart und die Installation beginnt.
Aber nicht bei mir, ich erhalte die Meldung:
"Fehler beim Laden des Betriebssystemes"
Ich verstehe das nicht.
Habe ich irgendetwas vergessen?
Habe folgende Bedenken/Gedanken
- ist der P4 Stecker unbediungt notwendig? (mein NT hat diesen Stecker nicht)
- Muss die HDD an IDE2 (kann doch nicht sein oder?)
- ist es schon zu spät, dass ich den Fehler nicht erkenne??? ;)
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Eugen
AW: Fehler beim Laden des Betriebtssystems
Hast du die Bootreihenfolge im Bios wieder geändert? ;)
Stell deine Festplatte als erstes Laufwerk ein und es sollte gehen
Gut möglich. Nachdem er die Daten kopiert hat startet der PC nicht mehr von der CD sondern von der Festplatte.
Ich würde fast wetten das im BIOS in der Bootreihenfolge zwar das DVD LW drin steht, aber nicht die Festplatte ;).
Ich hoffe das es das ist, wenn nicht .... och man, ist zu spät für solch schwere Aufgaben *gähn*.
edit: Mist, wieder einer schneller.
Hallo Ihr zwei,
danke für die schnellen Antworten zu später Stunde :)
Windows ist ja so klever und gibt einem die Möglichkeit bem Booten eine Beliebige Taste zu drücken um von CD zu Booten. Tut ma dies nicht wird vom SECOND BOOT in meinem Fall HDD gebootet.
Also weis nicht ob es an der reihenfolge liegt. werde es aber umgehend testen.
_____________________________
E-D-I-T
Habe soeben die Reihenfolge geändert...
leider ohne Erfolg.
Habe diesen Theard gefunden.
Ist das wirklich so, das eine HDD für ein OS ungeeignet ist???
https://www.computerbase.de/forum/threads/fehler-beim-laden-des-betriebssystems.153231/
Ene Festplatte die kein OS annimmt? Halte ich für ausgeschlossen, dann ist wohl eher die Platte oder der Controller defekt.
Und in dem Thread handelte es sich auch umk SATA Platten wo ja das leidige Treibereinbindeproblem ist. Du hast allerdings IDE Platten, da installiert man ja Windows ganz normal, haben noch NIE gehört das sich eine Festplatte gegen das OS wehrt (was ich bei Windows aber verstehen könnte;)) und der Hersteller das auch für in Ordnung hält.
Also definitiv NEIN!
Nur, woran liegt es bloß dann? Vielleicht ist deine XP CD defekt. Er kann eine Datei nicht vernünftig kopieren und deswegen danch nicht booten. Vielelicht hast du ja eine CD mit SP2 erstellt und dabei ist ein Fehler unterlaufen?
CD verkratzt?
Wirklich mal die Platte an einen anderen IDE Platz, also IDE2, hängen? Einen Versuch ist es wert.
Den P4 Stecker würde ich auch ausschliessen. Ohne den Anschluss läuft mein PC nich einmal eine Sekunde, dann geht er aus. Also würd ich sagen, wenn er bei dir ohne läuft, dann läuft er eben. Sonst poste mal deine Hardware, kann nicht schaden.
Hi Smily,
Also WIN-CD ist keines Falls verkratzt oder defekt.
Meine Hardware:
MB: Abit NF7-S2G
CPU: AMD Athlon XP 2800+ (nciht übertaktet; noch nicht)
RAM: Corsair 512 (1 Riegel)
Graka: k.A. 128MB
HDD: Samsung 60 GB
hmmm also ich versteh das nicht, ich habe schon seltsame Sachen mit PC's erlebt
aber solch ein Problem ist mir neu...
werde gelich morgenfrüh mal IDE Plätze tauschen... und Bericht erstatten
vielen Dank für die Antworten.
gute Nacht zusammen
Edit: --------------------------
Da ich bei solchen Problemen leider sehr schlecht, bzw garnicht schlafen kann musste ich nochmal an mein Notebook und das Inet mal durchforsten.
Microsoft selbst hat mir ne interessante Information gegeben:
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;de;326676
so ich hoffe ich kann mein Problem jetzt bei Sonnenaufgang lösen :)
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator: (Doppelpost zusammengeführt. Bitte Regeln lesen!)
Habe den Artikel aus der Knowledge Base eben nur überflogen. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass eine 60GB Platte vom BIOS deines Boards nicht richtig erkannt wird. :(
Gruss Nox
Hast du ne Bootdiskette von DOS, dann mach doch mal ne Fat Partition drauf, und sys c: anschließend.
Wenn das schon nicht bootet, dann ist ein Hardwarefehler schuld.
Ich weiß jetzt nicht ob Samsung auch ein Tool wie z.B. PowerMax von Maxtor oder Drive Fitness Test von Hitachi anbietet. Wenn ja, könntest du die Platte ja damit mal auf Fehler überprüfen.
habe keine Lust mehr gehabt mich mit diesem Problem zu befassen...
Habe eine andere Festplatte genommen, mit der es ohne Probleme funktioniert hat.
Danke an alle. :)
Schönen Tag noch :)
