Fireplace April 2026
Fehler nach Frequenzwechsel
Juni 2010
Hallo Leute,
ich hab nen Problem mit meinem RAM
hab vor kurzem von DDR 2 -667 (OC 800) zu DDR 3-1600(1333 modus) gewechselt.
Hab nen Asrock TurboTwins2000 ,welches DDR2 und DDR3 unterstützt.
Habe sie eingebaut (DDR 3 DIMMs) und dann ins Bios und hab das (zuerts DDR3-800)
auf 1333 geändert und dann reboot.Dann warn da endlos viele längere Beeptöne.
Hab nomal das alte rein gemacht gleicher fehler.
Es handelt sich um Excelram Black & White Edition DDR 3 1600 PC3-12800 1,5V 9-9-9-24 .
Werde es mit bios reset versuchen... bitte melden..
Wieviele GB Ram sinds denn, und wieviele Riegel sind es ? Zu den konkreten Pieptönen sollte dir dein Handbuch etwas sagen können, aber man kann natürlich auch so schon davon ausgehen das es am Ram liegt...
es sind 2x4GB .
jetzt nach CLRCMOS (reset) kommt auch kein bild und keine beeps mehr...
okay leute hab den arbeitsspeicher auf 1066 modus laufen, das geht..
werde das mal unter beobachtung halten bis ich n Sandy Bridge E hab....
also dann.... danke nochmal
Wie hats du denn von DDR2 auf DDR3 gewechselt? Ich nehme mal an dass du dein Board ausgewechselt hast dann könnte das Problem auch daran liegen.
Auf dem Mainboard scheint es eine Beschränkung zu geben.
Asrock gibt ja an 4x DIMM 8GB max. (wie bei allen Twin)
Kann also sein daß es wegen der 4GB Module oder weil auch DDR2 untertützt wird Probleme gibt obwohl der P45 Chipsatz eigentlich 16GB ansprechen kann.
nein habe immer noch das Twin Turbo,
lasse den Ram einfach bis ich auf Sockel E geupgradet habe so laufen...
ABER HEY im 1066 Modus kann ich wenigstens die latenz runter drücken...xD
