Fehlermeldung Grafikkarte
CherryCoke92
Okt. 2013
Guten Abend liebe Community,
Seit meheren Tagen gibt es ein Problem mit meiner GraKa "Hd7970 GHz edt." In unregelmäßigen Abständen wird auf einmal der Bildschirm schwarz und die Verbindung zur GraKa wird unterbrochen. Der PC läuft weiter und die Grafikkarte fängt dann leicht an zu powern (nicht immer). Ich muss dann jedes mal den PC via startknopf ausschalten.
Folgendes habe ich bis jetzt gemacht:
* Kompletter Virenscan
* den neusten Treiber installiert
* Windows neu aufgespielt
Heute habe ich den PC aufgeschraubt und die GraKa ausgebaut bzw. Wollte schauen ob die Graka evtl. Nicht richtig drin sitzt oder ein Kabel locker ist. Aber all das War nicht der fall. Nachdem ich Sie wieder eingebaut habe geht gar nichts mehr. Es kommt während des Boot vorgangs die Piepsen Fehlermeldung
" lang kurz kurz "
Also Grafikkarte defekt bzw wird nicht erkannt.
Ich habe mehrmals kontrolliert ob sie richtig fest sitzt. Nun weiß ich grad nicht weiter. Woran könnte dies liegen?
Könnte die Graka auf einmal defekt sein? Oder der PCI slot? Oder vielleicht was ganz anderes?
Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen :)
Lg
Cherry
Drück mal die RAM Module nach....
So hab jetzt folgendes probiert:
RAM Modul nach gedrückt, nichts geholfen.
Andere Grafikkarte angeschlossen. Die hat funktioniert....Ich habe ein ganz schlechtes Gefühl jetzt.
Lg
Hallo CherryCoke92,
dein Problem kommt mir sehr bekannt vor (AMD Radeon HD7000 Serie).
Wird dein Bildschirm sporadisch/unerwartet bei Volllast schwarz, die Monitor-LED Lampe geht in den Sleeping-Mode und sämtliche Eingabeversuche (Taststatur/Maus) bewirken nichts??
Der PC läuft noch --> hört man Sounds im Hintergrund (vom Spiel)???
Falls ja, dann MUSST du wohl in deinem BIOS (Mainboard) das PCI-E Interface von AUTO oder GEN3 auf PCI-E 2.0 (GEN2) zurückstellen.
Ich musste selbiges tun (GV-797OC-3GD Revision 2.1 Gigabyte).
