Ferngesteuertes Herunterfahren
3l3m3nt
Nov. 2008
Moin,
also mein Vorhabden:
einen in meinem Netzwerk vorhandenen PC ferngeseteuert herunterfahren mittels dem CMD Befehl:
Code:
shutdown -s /m \\IP Adresse
Wenn ich diesen Befehl eingebe bekomme ich ein paar sekunden später die Fehlermeldung das die IP Adresse ungültig sei (Jeder PC hat ne feste IP) oder das der Zielcomputer diese Funktion nicht unterstützt.
Auf dem zielcomputer läuft Windows 7 Pro. WoL funktioniert aber. Also das ferngesteuerte hochfahren.
Gibt es irgendwo einstellungen die dies verhindern?
Oder habe ich was anderes übersehen?
thx
3l3
So deine Variante hat leider auch ncihts gebracht.
Warum /m und nicht -m.
Steht so in der Hilfe vom Befehl :)
Aber ist ja anscheinend egal, ob man / oder - davor setzt, bei beiden varianten bekomm ich die Fehlermeldung...
Fehlernummer 53 (wem es helfen soltle)
naja, da steht bei mir (Win 7 Prof) aber auch "/s". Immer noch gleicher Fehler?
VG,
Mad
Das Problem wird vermutlich ein rechte Problem sein. Sind auf dem Ziel und Quell Rechner identische Accounts eingerichtet mit dem selbem Passwort?
beim testen kam bei mir der Fehler mangelnder Zugriffsrechte. Revolution scheint hier den Knackpunkt erkannt zu haben
Nabend,
zieh dir PSShutdown von MS. Pack die Datei in einen Ordner.
Zum herunterfahren des PC's erstellst Dir nen Batch-Datei mit folgendem Inhalt:
Code:
@echo off
psshutdown \\IP-Adresse -u Benutzername -p Passwort -f -s
pause
und packst die Batch-Datei in denselben Ordner wie die PSShutdown. Das wars dann auch schon.
Auf dem W7-Rechner mußt Du nen Passwort vergeben haben...
Ja ich hab die Benutzeranmeldung vergessen.
Ist klar das sich windows so nicht runter fahren lässt.
Wenn man den benutzer anmeldet funktioniert es.
Mit PSShutdoen funktioniert es perfekt.
Danke
