Festplatte an 12 Volt > PC geht aus ?!
Celsius
Dez. 2004
hallo forum,
ich brauch mal wieder euren rat.
wo soll ich anfangen ?
ok also mein pc macht seit ein paar tagen grosse probleme.
ich habe eine 80gb grosse mator festplatte. sobald diese an einem 12 volt anschluss angesteckt ist, drehen die lüfter kurz an (das netzteil gibt dann auch sehr komische laute von sich) und geht dann gleich wieder aus.
die festplatte bekommt also saft und will hochdrehen, plötzlich kommt dieses komische geräusch vom netzteil und die kiste geht ganz aus und bleibt dann auch erstmal aus. erst nachdem der netzteilstecker einige mal in das netzteil raus und wieder rein gesteckt wurde geht das teil wieder an.
ich hatte dann erst gedacht das es am netzteil liegen könnte oder am mainboard, habe dann beides ausgetauscht allerdings löste das leider nicht mein problem.
dann wurde eine ältere platte eingesteckt und siehe da die kiste fährt hoch. was resultiert daraus ? na klar die maxtor platte muss kaputt sein. merkwürdig ist nur das genau diese platte in einem anderen pc läuft.
was soll ich noch prüfen ? ich bin auf eure hilfe angewiesen und sehr hilflos.
Celsius
Schau doch mal ob an dem Stromkabel noch was anderes dranhängt,vielleicht ist auch der Stecker vom Kabel so weich das er verkehrtherum in den Anschluss der Platte geht dann Schaltet das NT nämlich ab.
hi,
ich habe sämtliche verbraucher abgeklemmt. habe eben auch noch das maxtor power tool durchlaufen lassen. die festplatte ist vollkommen i.O.
ich bin ratlos :rolleyes:
vielleicht bringt ein bios reset die rettung. ich melde mich dann nochmal.
was für ein netzteil mit welchen werten hast du denn? und was für eine graka?
mfg firexs
Nach deiner Beschreibung wird dies zwar mit grösster wahrschienlichkeit nicht das Problem sein, aber hier dennoch:
Du hast nicht zufällig eine Lüftersteuerung die an dem Strang zwischengekoppelt ist, weil in diesem Fall würde sie evt. zu wenig Saft zur Platte schicken. In nem anderen Forum hatte einer mal ein ähnliches Problem weil er seine Platte ausversehen indirekt an der Lüftersteuerung hatte *fg*
ne eine lüftersteuerung habe ich auch nicht dran.
ich habe jetzt mittlerweile sämtliche komp. ausgetauscht und keine einizige ist defekt :(
Also die Platte läuft nur im einen PC nicht, im anderen aber schon, jedoch läuft der erste PC perfekt wenn die Platte nicht drinn ist?
Hast du die andere Platte am selben Stromanschluss ausporbiert? (Sonst evt. dieser im Eimer) und am selben IDE Kabel/Anschluss? (Weil sonst evt. dieser im Eimer)
Sehr seltsam auf jedenfall!
