Festplatte defekt ?
yjon
Juni 2003
hi @ all ...
also, da ich bemerkt habe, das ein ide kabel vom brenner nicht richtig dran war, sondern nur noch so dranhing so vielleicht an maximal 4 pins. nur ich ich das kabel berührt hab, ist es abgefallen.nun gut dacht ich mir fährst den rechner runter und tust es dann dran. also rechner runtergefahren -> kabel dran und gut. doch dann beim windows hochfahren -> bluescreen -> unable boot amount oder so stand da. restart -> das selbe. da dacht ich mir schon das etwas nicht stimmt und habe beide laufwerke (cd und brenner) abgeklemmt und wollte es nochmal testen. dann hing er im bios bei detecting ide drives. habe dann noch meine wd abgeklemmt und die maxtor getestet -> ging sofort im bios. die maxtor abgeklemmt und die wd dran -> dauert alles super lange irgendwann erkennt er die pladde und "fährt" hoch.doch dann kurz vorm windows boot -> disk failure.
da ich den rechner meines bruders noch hier habe, hab ich die platte bei ihm eingebaut um zu testen ob sie bei ihm läuft. im bios dauerts etwas länger aber sie wird erkannt. wollte dann mit seinem windows auf c:\ zugreifen -> die datenträger struktur ist beschädigt und unlesbar. die beiden anderen partitionen funktionieren aber noch, mache grad ne datensicherung (knapp 80gb *gG*)
denkt ihr das ich die defekten sektoren wiederherstellen kann ? oder sind die hoffnungslos verloren ? vielleicht mit nem LL-Format ? oder hat das keinen sinn ? was kann ich sonst tun ? sry bin bissi verwirrt :P
danke euch allen
lösche die Partitionen und Formatiere die HDD erstmal ganz normal, wenn er dabei keine mucken macht, denke ich ist alles ok
nach dem Formatieren nochmal Scandisk drüberlaufen lassen
dann halt wieder OS draufspielen und wenn da auch keine fehler auftauchen haste nochmal glück gehabt ;)
Teste erstmal mit dem Programm vom Hersteller, ob die Platte defekt ist.
hm tests ergaben das die platte nicht defekt ist. hab daraufhin mal den ram-riegel getauscht gegen einen ddr 266 256mb von infinion, doch stürzt der pc auch wieder ab.
also kanns doch theoretisch nur noch das nt und das mobo sein, weil wenn ich alle lw's abgeklemmt hatte und wieder alle anklemme bootet der pc nicht mehr. nach einem cmos reset bootet er wieder, allerdings nur mit einem lw. muss dann nach und nach die restlichen hinzufügen. die abstürze passieren in unregelmässigen abständen von 5 minuten bis 8 stunden oder länger (heute gegen 2 riegel getauscht grad eben um halb 8 isser abgestürzt, nur neuinstalliertes windows hochbooten lassen ohne treiber/programme). habe möglichkeiten das nt tauschen aber zu prüfen leider nicht.
wenn wer von euch noch ne idee hat wär ich euch sehr dankbar wenn ihr mit die mitteilen würdet.
thx
mfg pierre
