Festplatte einbauen?
guzonja
Nov. 2004
habe eine festplatte aus einem pIII ausgebaut mit installiertem betriebssystem xp
und wollte die festplatte in ein PII einbauen. habe alles angeschlossen aber der PII
fuhr nicht hoch. geht es so nicht? habe nur die eine pestplatte drin.
monitor reagierte gar nicht auf den PC. was soll ich machen?
gruss guzzi
Wenn, dann sollte das nur mit F8 gehen, da ja ganz andere Chipsatztreiber integriert sin.
sagt er denn gar nichts?
Grafikkarte defekt?
Wie gross ist die HDD?
Bitte etwas mehr Info.
Wenn nichtmal die BIOS Anzeige kommt, sieht das nach einem Hardwaredefekt aus; drehen sich die Lüfter?
Alles richtig eingebaut; Kabel richtig angeschlossen?
selbst ohne HDD muss ein Bild kommen! denke dein PII hat einen anderen Fehler
der lüfter dreht sich, lämpchen am cd laufwerk leuchtet, hdd hat 20gb...
nur monitor zeigt nichts an!
aha....
habe anderen monitor angeschlossen und die hdd wird erkannt, aber beim hochfahren kommt bluescreen und
rechner startet neu...
muss ich neu installieren, oder kann man was korrigieren?
gruss guzzi
Eventuell brauchst Du einen IDE-Controller-Treiber/ Busmaster-Treiber für das Board. Viele PII-Systeme und darunter hatten damals damit Probleme, auch mit PIO und DMA-Modus. Im ungünstigsten Fall brauchste eine PCI-Controllerkarte, die das kann, von Promise zb. Manchmal bringts auch ein Bios update.
Ich würde auf jedenfall erstmal komplett neu installieren und sogar besser Win2000 draufmachen, das ist ressourcenschonender als XP. :D
man, man, man, wie soll er neu installieren oder im abgesicherten hochfahren ohne Bild? :freak:
Er hat den Monitor gewechselt! HDD wird erkannt, und dann Bluescreen (wg falschen Treibern?!
Beim Bluescreen hat man ein Bild!
ok, sry immer diese Edit aktionen :( dann ist es mit F8 bzw. bei scheitern mit neuinstallation richtig
