TeamViewer Motive 3
Festplatte gestorben?
TheEvilWorm
Nov. 2008
Moin Jungs, habe den Verdacht dass meine Festplatte sich gerade verabschiedet hat. Computer lief tagsüber noch ohne Probleme. Abend habe ich die Kiste wieder angeschaltet und nichts ging mehr. Kein Booten möglich, als ob kein OS installiert wäre.
Bin ins BIOS und hab geschaut, welche SATA devices erkannt werden - nur noch mein CD-Laufwerk.
Hab alle Kabel, sowohl Strom als auch SATA-Stecker geprüft, da ist nichts locker. Habe dann die Stecker vom CD-Laufwerk, welches ja korrekt erkannt wurde (Kabel funktionieren also) an die Festplatte gesteckt. Wird trotzdem nicht erkannt. Die Festplatte ist komplett tot, ich spüre keine Vibrationen beim Start.
Meine einzige Hoffnung ist, dass das Linux Live-System (von dem ich gerade hier schreibe) sich weigert zu booten, solange die Festplatte am SATA-Port hängt. Dann wird die Fehlermeldung "SRST failed (errorno=16)" ausgegeben. Zieh ich die Festplatte ab, wird normal gebootet. Anscheinend wird also noch irgend ein Signal erkannt, wenn auch ein fehlerhaftes? Wenn ich die HDD dann im Betrieb wieder anhänge, zeigt GParted trotzdem kein Laufwerk.
Festplatte ist ne Samsung HE103SJ, 1TB, 7200rpm. War circa 2 Jahre im Einsatz. Kann ich mir sicher sein, dass die tot ist?
Bau sie aus und teste sie beim Kumpel.
Danach bist Du schlauer - aber viel Hoffnung will ich Dir nicht machen.
Hört sich danach an, als ob die Elektronik kaputt sei.
Hattest Du wichtige Daten auf der Platte? Ein Versuche wäre dann, sich das selbe Modell zB mit einem Headcrash bei ebay zu ersteigern und die Platine auszutauschen (ich bin da kein Experte; vielleicht kann hier jemand mehr dazu sagen?).
Für alle SATA Platten gilt dabei: neben der gleichen Revision des Austausch-PCB muß auch der Flash Chip mit den Adaptionsdaten umgelötet werden (resp. die Adaptionsdaten ausgelesen und auf den neuen Chip geschrieben werden).
