Festplatte kaputt?
Ziper
Okt. 2007
Guten Tag,
kurze Frage: Ich habe mir damals (über 1 Jahr her) eine gebrauchte S-ATA Festplatte mit einem Speicher von 500GB bei Ebay gekauft. Preis: 20 oder 30€. I.was dazwischen. Jetzt kackt mein Rechner regelmäßig hab mit der Begründung "Read Disk Error, Please Press CTRL bla..". Ihr kennt die Meldung ja.
Der PC bleibt dann hängen, nix lässt sich mehr machen usw. Nach einem Neustart wird mir auf einem schwarzen Bildschirm oben links ein weißer, flackernder Bindestrich angezeigt. Oder eben Read Disk Error. Ziehe ich mein S-ATA Kabel dann wieder raus und stecks wieder rein, lässt sich der PC auch wieder vernünftig starten.
Also: Festplatte zerschlagen?
Lad dir mal das Diagnose Tool vom Hersteller runter. Das kann dir in der Regel sagen, was kaputt ist.
Starte mal CrystalDiskInfo, und kopier mit STRG-C die SMART Daten. Dann fügst du sie hier ein, am besten in [CODE][/CODE] Tags eingebettet.
Tut mir leid, meine Glaskugel ist derzeit defekt.
Hellsehen kann weder ich noch all die anderen hier! Du musst einfach raus finden was das für eine HDD ist, und Dir danach das jeweilige Test-Tool vom Hersteller besorgen, damit dann die Platte checken.
Könnte aber auch am Kabel liegen, versuche es mal mit einem anderen.
Danke. So sieht aus :
Habe also eine Samsung-Festplatte. Ich schau mich mal nach einem Tool um. Danke. :)
CrystalDiskInfo 3.6.4 (C) 2008-2010 hiyohiyo
Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
OS : Windows 7 Ultimate Edition [6.1 Build 7600] (x64)
Date : 2010/07/28 17:31:12
-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ ATA Channel 0 (0) [ATA]
- SAMSUNG HD502HI ATA Device
- ATA Channel 1 (1) [ATA]
+ Standard-Zweikanal-PCI-IDE-Controller [ATA]
+ ATA Channel 0 (0)
- HL-DT-ST DVD-RAM GH22NS30 ATA Device
- ATA Channel 1 (1)
- ATA Channel 0 (0)
- ATA Channel 1 (1)
- ATA Channel 0 (0)
- ATA Channel 1 (1)
+ AWO6Q056 IDE Controller [SCSI]
- YHEBQLG UZSPUNG SCSI CdRom Device
-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) SAMSUNG HD502HI : 500.1 GB [0-4-0, pd1]
(1) SAMSUNG HD502HI
Model : SAMSUNG HD502HI
Firmware : 1AG01113
Serial Number : S1VZJ1KS345104
Disk Size : 500.1 GB (8.4/137.4/500.1)
Buffer Size : 16384 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 976773168
Rotation Rate : Unbekannt
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA/ATAPI-7
Minor Version : ATA8-ACS version 3b
Transfer Mode : SATA/300
Power On Hours : 4071 Std.
Power On Count : 902 mal
Temparature : 36 C (96 F)
Health Status : Gut
Features : S.M.A.R.T., APM, AAM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : 0000h [OFF]
AAM Level : FE00h [OFF]
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 100 100 _51 000000000000 Lesefehlerrate
03 _93 _93 _11 000000000C12 Beschleunigungszeit
04 _99 _99 __0 00000000041E Start/Stop des Spindels
05 100 100 _10 000000000000 Wiederzugewiesene Sektoren
07 100 100 _51 000000000000 Suchfehlerrate
08 100 100 _15 000000000000 Suchzeitleistung
09 _99 _99 __0 000000000FE7 Eingeschaltete Stunden
0A 100 100 _51 000000000000 Drehwiederholungen
0B 100 100 __0 000000000002 Rekalibrierungswiederholungen
0C _99 _99 __0 000000000386 Anzahl der Einschaltungen
0D 100 100 __0 000000000000 Software Lesefehlerratenteil
B7 100 100 __0 000000000002 Unbekannt
B8 __1 __1 __0 000000000155 Ende-zu-Ende Fehler
BB 100 100 __0 000000000000 Gemeldete unkorrigierbare Fehler
BC 100 100 __0 000000000000 Befehlszeitüberschreitung
BE _64 _61 __0 000024240024 Luftstromtemperatur
C2 _64 _58 __0 000025240024 Temperatur
C3 100 100 __0 0000006BE40C Hardware ECC wiederhergestellt
C4 100 100 __0 000000000000 Wiederzuweisungsereignisse
C5 100 100 __0 000000000000 Aktuell schwebende Sektoren
C6 100 100 __0 000000000000 Unkorrigierbare Sektoren
C7 100 __1 __0 00000003E541 UltraDMA CRC Fehler
C8 100 _99 __0 000000000002 Schreibfehlerrate
C9 253 253 __0 000000000000 Software Lesefehlerrate
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 40 00 FF 3F 37 C8 10 00 56 88 2A 02 3F 00 00 00
010: 00 00 00 00 31 53 5A 56 31 4A 53 4B 34 33 31 35
020: 34 30 20 20 20 20 20 20 03 00 00 80 04 00 41 31
030: 30 47 31 31 33 31 41 53 53 4D 4E 55 20 47 44 48
040: 30 35 48 32 20 49 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
050: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 10 80
060: 00 00 00 2F 00 40 00 02 00 02 07 00 FF 3F 10 00
070: 3F 00 10 FC FB 00 10 01 FF FF FF 0F 00 00 07 00
080: 03 00 78 00 78 00 78 00 78 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 00 00 00 00 1F 00 06 17 00 00 4C 00 40 00
0A0: F8 00 52 00 6B 74 69 7F 33 41 69 74 41 BC 23 41
0B0: FF 20 30 00 30 00 00 00 FE FF 00 00 00 FE 08 00
0C0: 07 00 6C 00 A0 86 01 00 30 60 38 3A 00 00 00 00
0D0: 64 00 00 00 00 00 00 00 02 50 90 4E 36 01 9F 25
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1C 40
0F0: 1C 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 29 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3F 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 01 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 A5 FD
UltraDMA CRC Fehler sind hoch --> Kabel prüfen/ersetzen
End-To-End ebenfalls hoch
Prüfe zuerst das Kabel, prüfe die HDD danach mit dem Herstellertool.
... und auch gleich eine Platte dazu. Die End-to-end Fehler sagen aus, das was mit der Elektronik der Platte nicht stimmt :mad: Disaster vorprogrammiert
Und wenn du schon dabei bist: Die Platte sollte nicht soooo alt sein, daher prüfe mal, ob du noch Garantie drauf hast, falls du keinen Kaufbeleg mehr hast zählt das auf der Platte aufgedruckte Produktionsdatum.
Garantie besteht noch bis mindestens 2012-06. Seriennummer steht oben, hier eingeben.
