Festplatte Klonen?
dasilva65
Sep. 2011
Servus,
Ich bin neu hier, also erstmal Hallo!
Ich hab folgendes Problem:
Win7 Prof 64bit als Betriebssytem. Dies meldet evtl. Festplatte defekt. Ich kann aber noch auf alle Partitionen zugreifen.
Ich würd jetzt gern als Sicherheit die Platte tauschen. ABER ich will nicht alles neu installieren. Gibt es die Möglichkeit eine neue Platte dran zu hängen und die alte MIT Betriebssystem zu "klonen, so dass ich die neue Platte einfach an STelle der alten reinhänge und alles läuft so wie mit der alten?? Also ohne lästige Neuinstallation von Windows und allen Programmen??
Die alte Platte würde ich dann vernichten, nicht das hier Anmerkungen wegen Doppelnutzung der Lizenz kommen ;-)
Vielen Dank.
ich möchte dir hierzu gParted empfehlen.
Es ist ein Minilinux auf CD welches diese Aufgabe (und noch viele mehr) ausführen kann.
Gestern erst waren 2 andere User sehr zufrieden mit diesem Programm
PC FREAKY
neue festplatte einbauen, live-linuxdistri booten und in der Konsole mit dd bit für bit klonen.
dd if=/dev/(Einhängepunkt der alten Festplatte, zb hda1) of=/dev/(Einhängepunkt der neuen Festplatte, zb hdb1)
Dabei sollten die Festplatten allerdings gleichgroß sein. sonst musst du es mit ner Partition machen.
http://wiki.ubuntuusers.de/shell/dd
Das wichtigste ist erstmal zu wissen, dass man eine Partitioin bzw. Festplatte nicht klonen kann, von der gerade ein Betriebssystem läuft. Man muss von "Außen" an die Festplatte dran.
Deshalb benötigst du eine startfähige DVD, CD oder einen USB-Stick. Am besten benutzt du hierzu HD-Clone oder brennst dir gleich die www.ultimatebootcd.com auf eine CD.
Die einfachste Variante dürfte Acronis True Image Home sein. Ist nicht kostenlos, aber regelmäßige Backups sind eh sinnvoll.
http://www.acronis.de/homecomputing/
Ansonsten gibt es noch jede Menge anderer Tools. Die Profivariante für verschiedene Aufgaben, Clonen, Backup/Restore, Partitionierung, Undelete, etc. für verschiedene Betriebssysteme wäre DFSee. DFSee ist aber nichts für Anfänger, weil diese mit der Funktionsvielfalt erschlagen werden.
http://www.dfsee.com/
Warum soll er denn DFSee nehmen? ist doch nur unnötig kompliziert
Acronis kostet und er will nur EINMAL seine Festplatte klonen, warum dann gleich ein Programm kaufen?
Unnötig kompliziert für den normal PC User
dhenrich schrieb:
Ja Acronis ist echt Super mit dem klone ich auch immer oder ziehe Backup Images! :p
Es kostet aber...
Am einfachsten ist es einfach wenn du dir eine Boot CD wie gParted herunterlädst. Es ist sehr einfach und du must nur einmal "Copy" und einmal "Paste" drücken und dann hast du es schon fast geschafft, du musst dich sonst eigentlich kaum auskennen.
Die meisten der hier vorgeschlagenen Lösungen sind sowieso unnötig kompliziert oder kostenpflichtig...
Ja klar! Alles schon gehabt! Es geht ja darum eine defekte HDD zu klonen. Acronis bricht spätestens beim ersten def. Sektor ab. Also Knatze zum Fenster rausgeschmissen. Ob ein Linux-Prog. das kann entzieht sich allerdings meiner Kenntnis.
Ich habe genau das, was du machen möchtest, bisher immer gut mit CloneZilla machen können. Geht in die gleiche Richtung wie GParted, ist aber ein Live-System, das nur zum Klonen von Partitionen und Festplatten gedacht ist und diese Aufgabe auch leicht erledigt. Vorteil: Keine Kommandozeile o.ä. nötig, einfach dem Menü folgen.
warum denn so kompliziert machen und Acronis nutzten
Zudem hat garglkarg recht: Wenn ein Sektor Beschädigt ist steigt Acronis aus
Einfach Clonezilla oder gParted nehmen, beides Live Programme wo man sich nur "durcklicken" muss, d.h. keine Kommandozeile oder 100 andere Funktionen :)
...habe auch vor meine festplatte inkl. windows 7 zu klonen.
die zu kopierende fesplatte (samsung 400 gb) hat angefangen beim windwosstart und manchen systemprogrammen o.ä. zu klackern :(
kann die neue festplatte größer sein? (wie geht das dann mit dem formatieren, hab ich dann 2 partitionen oder kann man die partition dann einfach "erweitern"?)
zum vorgehen:
einfach die neue festplatte zusätzlich anschließen, unter der normalen booten und dann ein programm wie z.b. http://redobackup.org/ nehmen?
gruß
