Festplatte
- Ersteller Mhoeb
- Jan. 2015
Da passt jede mit 2,5" und SATA Anschluss.
Tu dir jedoch selbst einen gefallen und kauf dir eine SSD, beschleunigt einen Laptop ungemein.
z.B. https://geizhals.de/samsung-ssd-860-evo-250gb-mz-76e250b-eu-mz-76e250e-a1756903.html
Ja hatte den Fehler 0xc0000185 der Pc muss Repariert werden.
Selbst mit Windows cd hat er nichts gemacht deswegen gehe ich von einer Defekten Festplatte aus.
Der Spaß sollte natürlich so wenig wie möglich kosten nutze den Pc nur zum Surfen und ab und zu bissi Zocken noch dazu ist er ja nicht mehr der jüngste.
Da wäre ich mir nicht sicher! Der Fehler kann auch RAM oder sonst was sein!
Genauer bitte. Viel genauer!Selbst mit Windows cd hat er nichts gemacht
Habe eine windows 8 cd eingelegt und dann stand da "automatisches Reparieren" aber der Fehler blieb.
Da man bei google über den Fehler nur liest Festplatte defekt und er mir auch schon von der Bettkante gefallen ist könnte das passen.
mfg
mfg
Dann schau mal was die Platte selbst von sich sagt:
CrystalDiskInfo
CrystalDiskInfo
Naja, automatisch reparieren ist eher so ... meeeeh. Das kann klappen, aber manchmal eben auch nicht.
Würde erstmal Windows 10 auf nen USB Stick laden und wirklich Windows neu installieren.
Wenn das auch nicht geht, #9 beachten, aber das geht wahrscheinlich nur in einem anderen PC.
Deswegen auch die Platte in einem anderen PC testen. Und an dem dann auch gleich Windows 10 auf einen USB Stick laden.
Aber auch mit der Windows 8 DVD musst du neu installieren können.
Nicht reparieren!
Sondern alle Partitionen löschen und von Null anfangen.
Dabei werden aber auch alle Daten gelöscht!
Nicht reparieren!
Hab jetzt eine neue Festplatte, der Pc fährt hoch und ich komme in das Installationsmenü (habe eine Windows 8.1 Cd) aber leider führt er die Installation nicht fertig durch :/
Es kommt dann :
Der Computer wurde mithilhfe des Windows-Installationsdatenträgers gestartet. Entfernen Sie den Installationsdatenträger, und starten Sie den Computer neu, damit Windows ordnungsgemäß gestartet wird. Legen sie anschließen die Installationsdatenträger ein, und starten sie das Upgrade neu. (Wählen Sie für die Ausführung eines Upgrades nicht die Option "Benutzerdefiniert (erweitert)" aus. Bei Auswahl wird eine neue Kopie von Windows erstellt, und die Programme und Einstellungen gelöst.)
Hab ich schon mehrmals gemacht aber es Funktioniert nicht :/ bin echt am verzweifeln :/
mfg
Es kommt dann :
mfg
Das passiert, wenn als Installationsart "Upgrade" gewählt wird. Wähle "Benutzerdefiniert" aus...Mhoeb schrieb:Es kommt dann :
http://www.computerbild.de/fotos/cb...8-Pro-Upgrade-Installationshilfe-7871120.html
Gruß, VZ
